Страница 307 из 307 Первая ... 297305306307
Показано с 6,121 по 6,126 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #6121
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от Andery Посмотреть сообщение
    А подскажите, почему в "заводских" усилителях при открытом входе (ну то есть источник не подключен) нет никакого фона?
    Потому, что заводские разработчики не могут сделать правильный усилитель. Правильный усилитель может сделать только юрист или парикмахер. Таксисты только через одного.
  3. #6122
    BLR
    У меня УНЧ не "заводсткой", но фона тоже почему-то нету.
    Даже если выкрутить громкость на максимум (суммарный КУ около 34) и уткнуться ухом в колонку.
    При этом внутри корпуса никакого специального экранирования не используется, и даже сам корпус не заземлен.
  4. #6123
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Подтверждаю, аналогично) в дб не скажу, но если к колонке примлониться - ощущение что усилитель выключен)
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Ну не то что бы тишина, тихое шипение, если ухо прислонить).
    от блока питания ( трансформатора) , может зависеть, какова индукция, есть экран между первичкой-вторичкой, и какая у них емкость между собой, и т д. У меня был случай что на одной цап в одном канале был фон 50гц, я уж думал что то с землей и т д, но тогда обычно фон 100гц( удв часоты идет), потом развернул трансформатор, и попял что дело в нем, сменил его, и все прекрасно стало, из за его повышенной индукции , он давал большое поле рассеяния..
  5. #6124
    Новичок Аватар для Andery
    Слабо в этом разюираюсь, но замерил китайским ESR-метром.
    Первичная обмотка 26,6 мГн 18,9 Ом
    Вторичная обмотка 1 - 0,12 мГн 0,8 Ом
    Вторичная обмотка 2 - 0,09мГн 0,8 Ом
    Емкость между первичной и вторичной обмотками от 365 до 477 пФ
    Кстати есть на трансформаторе еще один вывод, который не звонится по сопротивлению с другими выводами. Может быть это и есть экран? попробовать его кинуть на землю розетки?
    В настоящий момент транс подключен к сети без экрана.
    И заметил, что при выдергивании из розетки фон пропадает - усилители продолжают играть от конденсаторов БП. Значит во всем этом виноват трансформатор?
  6. #6125
    г. Сальск
    Возможно не звонящийся вывод и есть экран, так же и трансформатор может фонить, своим полем рассеяния. вход унч экранированным проводом подключен?
  7. #6126
    Да, вход УНЧ подключен экранированным проводом. Но даже без подключенного провода фонит.
