Страница 190 из 198 Первая ... 180188189190191192 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 3943
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3781
    Если я правильно понял масштаб разрушений, вы настроили ЧВР на примерно 25..35 гц и при этом еще заполнили 2/3 резонатора синтепоном ?
    Штож,... эти ошибки наверно многие совершали )
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Цитата Сообщение от Levteroff Посмотреть сообщение
    Заказал расчет, мне посчитали
    Чтоб заказать, надо ТЗ.
    Если исполнители взялись считать без ТЗ - гнать их ссаными тряпками. Кто знает под чего они насчитают...
  3. #3782
    Ровно 30. Я по каракулям посчитал. В полку, если 1 ом на разогрев, без заполнения и без потерь.
    Бин, свелога, никак не вставит IR в визард, а учет заполнения в выходные расчеты. Ну, медленно работать будет, да и хрен с ним.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.03.2024 в 18:27.
  4. #3783
    Если вынуть весь синтепон,и стенки оклеить ватином, должно быть нормально не сильно в дальней зоне. Но до 300гц тянуть... Там много буде "грязи" лететь от порта. У меня был похожий на 40 гц. Чтоб эти горбы на 100...300 победить приходилось прменять 2-3 параметрических эквалайзера. Но жить с этим так и не смог.
    ЧВР - это максмум 1,5 октавы диапазона.
    ... хотя тоже, все зависит от требовательности.
  5. #3784
    Новичок Аватар для Levteroff
    Поможете мне? Да какое тз, мне нужна Басс секция в дом на верху будет каоксиальный драйвер Bms 4590, в рупоре yuichi a-290, драйвер по идеи от 300 герц может, источник будет лампа пуш пул на кт88 до 40вт, комнату тоже подготовлю, что еще можно упомянуть, спрашивайте расскажу.
  6. #3785
    Levteroff, попробуйте вынуть синтепон и оклеить ватином, коли уж кабинеты готовы, но если услишите и вам будет мешать СЧ летящее из порта придется делать обычный ФИ.
  7. #3786
    Я еще не строил короба я вот сомневаюсь и прошу расчитать под мои динамики
  8. #3787
    Тогда непонятно как вам...
    Цитата Сообщение от LorDvs Посмотреть сообщение
    Показалось, что маловат отдача по нч.
  9. #3788
    Так это и не я написал, у меня другой ник помогите пожалуйста расчитать рогоженский лабиринт
  10. #3789
    Новичок Аватар для LorDvs
    Начальная настройка была на порт 136,8см2, длина 1,8м. После не реализации многослойного ватина уплыла примерно на 165,36см2 и длину 1,91м примерно.
    Короба я уже напилил, склеил. Играет хорошо, бас есть, слушаю уже пару лет, но вот нет вот этих резких толчков, упругости что-ли.
    Еще не учел, что динамик канал перекрывает видимо нормально.
    Серым проект/черным факт.
    Вложение 452018
  11. #3790
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    это шестёрка, что ты от неё хотел, "убийственного баса"
  12. #3791
    Блин... Ну как высмогли-то...
    Тема молчала целый сесяц и вы почти одновременно с почти одинаковыми неизвестными никами пишите о одном-же.
    Конечно вас перепутаешь...
  13. #3792
    Да это не столь важно, важно сделать правильный расчет имя опыт и зная нюансы в этом деле, динамики не простые, да и система у меня не дешевая, по этому нужно сделать все по высшему классу что бы не обжечьсяНажмите на изображение для увеличения.
    Немного фоток, бассовика и драйвера, рупор будет не тот что на фото
  14. #3793
    Вот чего я не могу понять, так это как ты с такого драйвера собираешься добыть 300гц. Не, я специально глянул в первую же тему по Уичи, оттого и вопрос.
  15. #3794
    Наверно потому-что в даташите написано от 300 гц, и даже кроссовер рекомендуют именно на 300 гц.
    Правда не указано что 30 гц это уже -12 дб
    И не объясняют почему при частоте резонанса 400гц кроссовер на 300 гц.
    Определенно нужно это изучать детально, своими собственными измерениями, а не слепо лепить по тому что в бумажке написано.
  16. #3795
    Я вот это имел в виду: https://www.diyaudio.com/community/t...esults.382115/.
    Характерна картинка 3 из 2-го поста.
  17. #3796
    Подскажите пожалуйста касательно поста 3789. Получается ничего особо страшного не случилось? Количество средних можно порегулировать набивкой канала, или попробовать отклеить боковую стенку и как-то доклеить второй слой ватина?
  18. #3797
    Возможно я ошибаюсь, у меня есть сейчас крос на них сч вторым 450гц, вч первым 6300гц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452035такая вот картина в рупоре эстрадном Bms 2236 он на 400 ГцНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Levteroff; 26.03.2024 в 10:39.
  19. #3798
    Смысл картинки 3 в посту два по ссылке, которую я дал, примерно следующий.
    Топикстартер: я в курсе истинного положения дел, но должен говорить людям то, что они хотят услышать.
    У них так принято. Наверное, и нам пора.
  20. #3799
    Это все интересно, но ничего не понятно
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Народ ну так что нет возможности не у кого помочь с кабинетом? Я монету заплачу
  21. #3800
    Набивкой вы регулируете в основном НЧ. СЧ не так сильно как хотелось бы. В ЧВР её быть вообще не должно, либо делать сечение избыточным в 2..3 раза.
    Вам виднее, но вообще вы свели эффективность ЧВР на нет. Советую ознакомиться для понимания https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1905285
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    ВЫ слепы т.к. у вас по шкале Y - 140 дб
    Поставьте хотя бы 50, тогда будете видеть то что на самом деле.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Для этого есть отдельный раздел на форуме. А тут такие вещи запрещены правилами.
