Страница 34 из 36 Первая ... 243233343536 Последняя
Показано с 661 по 680 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #661
    Частый гость Аватар для ААПП
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Петроф, ты опять забыл? Вот так современная математика представляет спектр одиночного импульса:
    Это какой-то там доцент: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	451908 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это из лекций МАИ, кафедра теоретической радиотехники Нажмите на изображение для увеличения.
    А это на базе той проклятой математики непрерывный спектр:
    вот такого одиночного синусоидального импульса:
  2. #662
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Alex
    Разумеется. 40+ лет назад.
    Да ладно?! Ты же не читаешь коневодства.
    - А 40+ лет назад (да даже 30+), оно еще небыло "Коневодством", а было нормальным журналом для радиолюбителей.
    - И слово это небыло ругательством.
    - И мразь всякая не была у меня в игноре.
  3. #663
    Eкатеринбург
    Ageres, схему соединения можно увидеть? Куда каналы осцила тыкать? только неторопитесь, подумайте хорошенько. Вы схемотехник?
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Alex, так и говори - что правда тебе не выгодна.
  4. #664
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Через какие чудесные устройства проходит сигнал генератора на вход осциллографа Хэ? Ни через какие. В той схемке- точно так же.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  5. #665
    Eкатеринбург
    Переобуваетесь потихоньку, ну и ладно. Мне до лампочки ваша ошибка.
  6. #666
    Одинцово
    Какая ошибка?
    Что нибудь без векторной развёртки попробуйте мне тут сказать:
    Это тот самый "дефект сигнал" того самого усилка от которого та самая приставка.
  7. #667
    г. Могилев
    А чего бы усилок мультитоном не помучать?
    помучать то можно, только вот как оценить вносимые искажения не имея специального оборудования.
    На мой взгляд наиболее подходящим сигналом для тестирования является треугольный сигнал.
    Вот пример его применения в тесте Хафлера совмещенного с компенсационным методом тестирования слегка модифицированного «старичка» усилителя Батя.
    Один канал используется как драйверный. С его выхода с помощью делителя с плавной подстройкой (1 кОм + 100 Ом переменный) выставляют одинаковые напряжения на нагрузках обоих каналов (драйверного и тестируемого): точки А и В. При равенстве выходных напряжений при вычитании одного напряжения из другого должны получить напряжение близкое к меандру. Амплитуда меандра зависит от задержки прохождения сигнала, а кривизна полок от линейности передаточной характеристики. Даже этого теста в ряде случаев будет достаточно чтобы оценить параметры усилителя.
    Чтобы измерить искажения компенсационным методом необходимо внести задержку входного сигнала (точка С) на время задержки прохождения сигнала тестируемого усилителя. Это можно сделать с помощью дополнительной RC-цепочки R50, C21*
    Подбором конденсатора С21 добиться минимального напряжения между точками В и С. Это и есть продукты искажений.
    Как видим усилитель имеет явно выраженную 2-ю гармонику — вершины треугольника прижаты, а впадины вытянуты. Напротив переходов через ноль мы не наблюдаем явно выраженных коммутационных искажений.
    Ни в начале треугольного сигнала, ни на его вершинах не наблюдается серьезных дополнительных искажений связанных с поворотом сигнала (SID-искажения)
    треугольный сигнал частотой 10 кГц перед подачей на вход обработан ФНЧ 100 кГц
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  8. #668
    Вы и "правда" - вещи не совместимые.
  9. #669
    я всего лишь попросил знатоков теории разложить один период синуса в спектр. Никто так и не разложил, ]
    Вот оно, разложение: Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #670
    г. Могилев
    вот и приведи хоть с пяток гармоник этого одиночного синуса (допустим 10 кГц - основная гармоника уровень???, третья гармоника 30 кГц - уровень ???, 5-я гармоника - уровень ???, 7-я гармоника - уровень ???. и т.д. А то если я правильно понимаю ты сам не понимаешь что меряешь и что намерял
    Надеюсь ты понимаешь что процесс разложения на гармоники обратимый, то есть собрав их все вместе мы должны получить исходный сигнал. Как тот же меандр, или любой другой сигнал. Сегодня полно всякого рода аплетов для наглядности
    p.s.
    Ну и потом, как ты собираешься субпродукты с периодом 10 мс и более запихивать обратно в период сигнала 100 мкс. Вот когда разберешься, тогда и раскажешь...
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 24.03.2024 в 13:22.
  11. #671
    В тех выдержках из лекций, которые я тебе показывал, черным по русски написано: спектр одиночного импульса бесконечный.
    Бесконечный - понимаешь?
    Это значит бесконечное количество составляющих спектра.
    Составляющие спектра бесконечно близки по частоте.
    Амплитуда составляющих бесконечно мала.
    В случае непрерывных спектров, невозможно получить исходный сигнал с помощью тупого суммирования составляющих. Понимаешь?
  12. #672
    г. Могилев
    "составляющие спектра бесконечно близки по частоте". - это как? все равны одной частоте 10 кГц? в бесконечном приближении...
    судя по твоим рассуждениям. Что ты намерял ты объяснить не можешь. Что там делает 100 Гц, и куча частот до 10 кГц. А, наверно какие то субгармоники или как их правильно называют. И почему уровень основной гармоники упал аж ниже -40 дБ?
  13. #673
    Eкатеринбург
    Смени свою подпись, что везде ищешь выгоду. Вижу , что пора извинится перед тобой за сказанное мной по наивности, что не ты разводишь платы и делаешь свои изделия не ты - о великий правдоруб. Слушай и содрагайся: программы и компы с инструментами которые ты используешь - делал не ты, платы делаешь не ты, компоненты для плат делаешь не ты. Научила тебя паять и дала образование страна которую ты обсираешь. Так где здесь ты?! И кто ты есть?! Возомнившая какашка, или момитко тоже ты - так сказать для вони привлечения к себе внимания?
  14. #674
    Смени свою подпись,
    Если Вас так заинтересовала моя подпись, то выпейте чайку и можете меняться
    Не буду подсказывать с кем..
    Это совершенно излишнее.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.03.2024 в 13:21.
  15. #675
    На данный момент он закончил сборку усилителя с УН с корректором Хоксфорда, по схеме предложенной Петровым. Звук замечательный.
    Так предложенный Хоксфордом или Петровым?
  16. #676
    г. Могилев
    конечно Хоксфордом, все уже давно придумано до нас
  17. #677
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Это точно ты подметил, на форуме есть ещё. много тех, кто мучается по европе продажной и америки
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Этот журнал Радио дал начинающим как и я много, и сейчас в журнале много интересных статей.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 24.03.2024 в 13:27.
  18. #678
    Это не я объяснить не могу, это тебе недоступны понятия бесконечно большого и бесконечно малого. Т.е. твой интеллект остановился на уровне школьной арифметики.
    Я ничего не намерял, я попросил незнакомых мне математиков, они подсуетились и построили график.
    Там делает не только 100 Гц, там делают составляющие всех без исключения частот начиная от нуля.
    Там есть и 1 Гц и даже 1,00000000000000000000000000001 Гц.
    Да, вот такие чудеса творятся.
    А частоты кратные основной - 40, 60, 80 кГц и т.д. практически отсутствуют.
    Уровень основной гармоники такой офигенно высокий - ажно -40 дБ - потому, что общее время вычислений вокруг одинокого периода синуса очень маленькое, всего 10 мс.
    А если сделать как надо - один период в бесконечно большом промежутке времени, то всё встанет на свои места - амплитуды составляющих станут бесконечно маленькими.
  19. #679
    Вот и читайте, кто-ж Вам мешает?
  20. #680
    Eкатеринбург
    Нет уж, извольте получить извинения в лицо, давно ведь их жаждите.
