Страница 25 из 41 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 819
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #481
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    Вторички 5-6 в два провода на АС30В по 0,5А каждая.-это для защиты?Вроде ее можно питать об обмотки ВК?
    Да , ранее уже писал об этом , ее можно питать от обмотки ВК .
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    9 вторичных обмоток, т.е. 18 выводов + 5 первичек = 28 выводов на каждом трансе
    По первичкам можно сделать не 5, а 3.
    Вторички 5-6 на 30В можно убрать.
    21 вывод.
  4. #483
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    21 вывод
    Трансформаторный маньяк
  5. #484
    А тут - нет иных вариантов. И нечего глаза - пучить. Или есть желание вместо 2-х трансов десяток в корпус упихнуть?
  6. #485
    г.Рязань
    Один транс - это хорошо! Это правильно. Лишь бы изготовление было хорошее.
  7. #486
    Примерно так?
    ТЗ:
    Количество трансформаторов в комплекте: 1шт..
    Мощность трансформатора – 500 Вт
    Индукция - 1.3 Тл
    Плотность тока – не более 2.5 А/мм2
    Ток ХХ - не более 10 мА
    Вакуумная пропитка сердечника и общая ФЛ-98
    Изоляция ХБ или лакоткань
    Выводы - лепестки
    Крепление с заливкой центра с отверстием под болт
    Габаритные размеры трансформатора: высота не более 65 мм, диаметр не более 145мм.
    Первичная обмотка проводом ПТЭВ-2 диаметром 1,2мм:
    1-2 = 230 В
    1-3 = 240 В
    1-4 = 250 В
    Изоляция
    Вторичные обмотки, выдают указанные ниже напряжения для первичной обмотки 1-4 = 250В:
    5- 6, 7-8 = 2х33В по 3А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 1,5А просадка не более 10%, проводом ПТЭВ-2 диаметром 1,5мм.
    Изоляция
    9-10, 11-12 = 2х33В по 3А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 1,5А просадка не более 10%, проводом ПТЭВ-2 диаметром 1,5мм.
    Изоляция
    13-14, 15-16 = 2х61В по 0,5А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 0,25А просадка не более 10% %, проводом ПТЭВ-2 диаметром 0,6мм.
    Изоляция
    17-18, 19-20 = 2х61В по 0,5А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 0,25А просадка не более 10% %, проводом ПТЭВ-2 диаметром 0,6мм.
    Изоляция
    21-22, 23-24 = 2х11В по 2А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 1А просадка не более 10% %, проводом ПТЭВ-2 диаметром 1,2мм.
    Изоляция
    25-26 = 15В 1А, намотка в один провод, 2 вывода, под нагрузкой 0,5А просадка не более 10%%, проводом ПТЭВ-2 диаметром 0,9мм .
    Изоляция
    Желательное расположение выводов обмоток:
Название:	Рпасположение выводов 500Вт.jpg
    Прошу рассчитать стоимость и сроки изготовления.
  8. #487
    Орел
    так, из опыта...
    а) не влезет в этот габарит.
    б) где заявленные плотность тока и индукция?
    Дмитрий.
  9. #488
    ТЗ на два трансформатора по 250Вт
    Количество трансформаторов в комплекте: 2шт..
    Мощность трансформаторов – по 250 Вт
    Индукция - 1.3 Тл
    Выводы - лепестки
    Габаритные размеры трансформатора: высота не более 55 мм, диаметр не более 115мм.
    Первичная обмотка проводом ПТЭВ-2 диаметром 0,9мм:
    1-2 = 230 В
    1-3 = 240 В
    1-4 = 250 В
    Изоляция
    Изоляция
    9-10, 11-12 = 2х61В по 0,5А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 0,25А просадка не более 10% %, проводом ПТЭВ-2 диаметром 0,6мм.
    Изоляция
    13-14 = 11В 2А, намотка в один провод, 2 вывода, под нагрузкой 1А просадка не более 10% %, проводом ПТЭВ-2 диаметром 1,2мм.
    Изоляция
    15-16 = 15В 1А, намотка в один провод, 2 вывода, под нагрузкой 0,5А просадка не более 10%%, проводом ПТЭВ-2 диаметром 0,9мм .
    Изоляция
Название:	Рпасположение выводов 250Вт.png
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Mishich, неужели я таким мелким шрифтом написал? Что не видно этих параметров.
  10. #489
    Орел
    прошу прощения: последствия ковида
    Дмитрий.
  11. #490
    г.Рязань
    КМК, по высоте не пройдут. А зачем такие низкие? Радиаторы ( как боковые стенки) должны быть не менее 120 мм высоты .
  12. #491
    Ориентировался на параметры Talema 55189-P1S2 (500Вт D-140мм и H-62мм) и наличие типоразмеров кожухов на али.
  13. #492
    Индукция - 1.3 Тл
    Выводы - лепестки
    1-2 = 230 В
    1-3 = 240 В
    1-4 = 250 В
    Изоляция
    Изоляция
    Изоляция
    Изоляция
    Изоляция
    Зачем на данный УМЗЧ трансформаторы на общую мощность 500 Вт ?
  14. #493
    Я для обсуждения выложил.Также как и 1,3Тл, может 1,4 можно ограничиться.
  15. #494
    Western Europe
    И чего здесь обсуждать ?
    По трансформаторам питания написана куча литературы, защищены десятки диссертаций, обсуждений на различных форумах даже не перечесть.
    И вообще, какое отношение индукция в трансформаторе имеет к этой теме ?
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 24.03.2024 в 16:42.
  16. #495
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    да просто побазарить, чем-то мышку надо занять
  17. #496
    Да, нет. Раньше обходился промышленными трансформаторами. А тут много обмоток, однозначно - заказной трансформатор. Я с этим - в первый раз.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Несколько изменил характеристики трансформатора. Хочется чтобы он смог поместиться в кожух 150х75мм. Новые моменты выделил жирным шрифтом.
    Мощность трансформатора – 400Вт
    Индукция - 1.4 Тл при измерении на обмотке 1-2 = 230В.
    Ток ХХ - не более 10 мА при измерении на обмотке 1-2 = 230В.
    Выводы - лепестки
    Габаритные размеры трансформатора: высота не более 70мм, диаметр не более 145мм.
    Первичная обмотка проводом ПЭТВ-2 диаметром 1,2мм:
    1-2 = 230 В
    1-3 = 240 В
    1-4 = 250 В
    Изоляция
    5- 6, 7-8 = 2х33В по 3А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 1,5А просадка не более 10%, проводом ПЭТВ-2 диаметром 1,5мм. Изоляция
    9-10, 11-12 = 2х33В по 3А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 1,5А просадка не более 10%, проводом ПЭТВ-2 диаметром 1,5мм. Изоляция
    13-14, 15-16 = 2х61В по 0,5А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 0,25А просадка не более 10% %, проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,6мм. Изоляция
    17-18, 19-20 = 2х61В по 0,5А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 0,25А просадка не более 10% %, проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,6мм. Изоляция
    21-22 = 11В 2А, намотка в один провод, 2 вывода, под нагрузкой 1А просадка не более 10% %, проводом ПЭТВ-2 диаметром 1,2мм.
    Изоляция
    23-24 = 11В 2А, намотка в один провод, 2 вывода, под нагрузкой 1А просадка не более 10% %, проводом ПЭТВ-2 диаметром 1,2мм.
    Изоляция
    25-26 = 15В 1А, намотка в один провод, 2 вывода, под нагрузкой 0,5А просадка не более 10%%, проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,9мм.
    Изоляция
    Желательное расположение выводов обмоток: (без изменений).
    Последний раз редактировалось uriy61; 27.03.2024 в 10:39.
  18. #497
    Western Europe
    проводом ПТЭВ-2
    Может хватит уже народ веселить !
    Скрытый текст
    Есть такая программа для расчета трансформаторов - Trans50Hz(3700).
    В ней можно проверить возможность выполнения всех своих хотелок.
    И уже потом выкладывать их на всеобщее обозрение.
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 26.03.2024 в 12:59.
  19. #498
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Чем же он веселит??! Человек за многих работу делает. Трансформатор тут явно заказной, вот он и советуется - не промахнулся ли где!
  20. #499
    Western Europe
    А например марка провода ПТЭВ-2 уже на 2-х страницах темы ничего не говорит ?
    Или нужно описывать каждый пункт "проделанной работы" человека ?
  21. #500
    vovan2010r, может поделитесь своим правильным расчетом трансформатора?
