Страница 223 из 224 Первая ... 213221222223224 Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 4466
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4441
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    По умолчанию Re: YES - 3
    Минимально возможный разброс параметроов выходных транзисторов между плечами необходимое условие работы любого двухтатного каскада с минимальными искажениями! Общеизвестный факт. Сейчас нашел по поводу разброса информацию и в теме про yes-4. Некоторые собирающие там выкладывали результаты измерений своих экземпляров 240 и 9240.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Кстати, MAXIM A там же пишет, что он подбирал транзисторы как в рамках одного вида, так и между плечами.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  3. #4442
    В шапке темы измерения искажений на транзисторах без подбора. Подбором транзисторов большего количества нулей не добьетесь. Ну а в целом удачи в подборе комплементарных пар. На самом деле если купить по 300 штук каждого вида, то один комплект можно подобрать.
  4. #4443
    МО Салтыковка
    Комплеиентарность не обязательна, она не влияет на параметры.
    Важнейшим условием является подбор пар одной проводимости...
  5. #4444
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вы про какой подбор пар говорите, коллеги?
    У вас тут ВК с общим стоком.
  6. #4445
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Решил по старой памяти покрутить усилитель в MicroCap12.
    На (+) выводе LT1210 наблюдается изрядная генерация. Что это, почему?
    Андрей
  7. #4446
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Собирал этот вариант 3 раза. Режимы помню наизусть. Все практически совпадают с вашей моделью в МС.У меня МС12. Не вижу ни каких артефактов в МС12
  8. #4447
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    Собран Yes-3 по схеме AD8065 - LT1210 - Irfp240/irfp9240 на плате Yes 3m-sab, sab не подключен, в звуке ощущается нехватка басов, будто фильтр НЧ включен на самые низы. До этого на вых стояли латералы 2sk1058 , было получше.
  9. #4448
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от pracktic Посмотреть сообщение
    AD8065
    Поставь попробуй ADA4627-1. Что за АС?
  10. #4449
    Самара
    Источник и АС заведомо исправные, проверял с другим усилителем. Заметил , что каждый канал по отдельности басит нормально, а когда подключаешь оба в стерео, то звук как будто АС в противофазе включены, хотя все включено правильно. Пробовал перекинуть одну АС наоборот, все равно как то не в фазе играют , сцена в стороны размывается .
  11. #4450
    У YES-3 и у Irfp240/irfp9240 нет проблем с басами. Я их 5 штук собирал разных. Если речь про мелкие платы aitras на 1 паре транзисторов, то для конкретных АС возможно мощности не хватает при питании 30 В. Либо субъективное понимание о количестве басов.
  12. #4451
    Самара
    Я же пояснил, что каждый в отдельности канал играет по басам нормально, а когда оба одновременно в стерео включить, то они звучат на слух как будто АС в противофазе соединены.
  13. #4452
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Размещение АС в конкретной комнате плюс мебель и прочее. Усилитель ни при чём.
    (© ДДТ)
  14. #4453
    Самара
    Найдена ошибка в монтаже, неприятный артефакт устранился.
  15. #4454
    Орел
    И-и-и-и???
    Дмитрий.
  16. #4455
    Самара
    Перепутаны были провода с вых усила. Также заменены стабилитроны питания Lt1210 и AD8065 с 12в на 15в.
  17. #4456
    Рискованно. По даташиту полное питание AD8065 не должно превышать 26.4 В. Может брякнуться и при неудачном стечении обстоятельств утащить за собой в могилу что-то ещё.
    (© ДДТ)
  18. #4457
    г. Омск
    Точнее, точно брякнется. Вопрос времени...
  19. #4458
    AD8065 горят от питания+-13.6 (свежезаряженные АКБ). Проверено лично)
  20. #4459
    Не сохранился ли у кого партлист КИТа, который делался на универсальных платах Лепехина с выходными латералами ALF08N/ALF08P от ALFET?
    Андрей
  21. #4460
    Partlist Yes-3U-M.pdf
