Страница 32 из 32 Первая ... 22303132
Показано с 621 по 633 из 633
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #621
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот чем у меня закончилось (почти) это дело:
    АС
    Кроссовер
    АЧХ 0,30,60 градусов:
    Дины отдельно и в сумме с метра на оси:
    Импеданс:
    Ложка дегтя. Влияние гриля оказалось неожиданно неприятным:
    Решетка гриля вырезана из 8мм поликарбоната, висит на расстоянии порядка 8мм
    Этот эффект исключительно от твиттера. Что с этим можно сделать, пока не пойму.
  3. #622
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Попробуйте вырезать круг из фетра или карпета по диаметру фланца и наложить на твиттер. Вероятно- поможет.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #623
    Завсегдатай Аватар для 4321
    У Линнов что были у меня довольно долго (Index II)
    интересно были сделаны грили.
    Пластина из вспененого материала с вырезами для динамиков (2 полосные)
    Так без грилей они звучали довольно не правильно (расхлябанно так мне казалось)
    Остальное не по теме
    Я подбирал внутреннюю разводку и вытащил фильтры наружу.
    В результате я вернул провода штатные на место( LINN LK20)
    А вот вынос фильтров наружу было очень слышно на средней и громкой мощности прослушивания.
    Это было выраженно в большей ясности звучания.
    Но на тихой громкости не проявлялось.
    Ну это так к слову.
  5. #624
    Королев
    Не ставить грили. А если они нужны для защиты от кошачих лап, мне вот такой вариант исполнения гриля понравился:
    Максим vmaudio@mail.ru
  6. #625
    Екатеринбург
    Именно защита от кота, у ET338 купол вообще никак не защищен. Решетка красивая, но на коленке такое не исполнить. Буду экспериментировать.
  7. #626
    Частый гость Аватар для Кокон
    Хорошая картинка, внутри как-то так.
  8. #627
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А где бы такие замечательные грили сделать, нету идей?
    Андрей
  9. #628
    Навеяно просечной сеткой от грызунов для каркасников.
    Оболочкой воздушных фильтров особо крупной спецтехники.
  10. #629
    Екатеринбург
    Вопрос с грилями решен - немного изменил геометрию, влияние практически полностью исчезло. Основа 4мм поликарбонат, ткань, уголки из поликарбоната 2мм.
    Сборка:
    Результат (даже изящно в какой-то мере)
    В-общем, АС с грилями надо измерять обязательно, во избежание таких вот неожиданностей.
  11. #630
    Частый гость Аватар для bepo
    Кроссовер
    В связи с чем такие номиналы резисторов на ВЧ?
  12. #631
    Екатеринбург
    В связи с измерениями ET338. тех, что у меня. да, второй режектор на НЧ, где 22 ома, я по итогам прослушиваний убрал.
    Если измерения нужны, могу выложить mdat. Но сомневаюсь, что в этом много смысла, похоже характеристики у мореля гуляют от партии к партии +-километр.
  13. #632
    Частый гость Аватар для Dreew
    Несколько раз повторял эти АС. В итоге пришел к выводу, что режектор на ВЧ нужен, как изначально и было в первой версии фильтра Георгия.
  14. #633
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    внутри как-то так
    Не пробовали измерять катушки с латунным винтом (как на фото) и без?
