Страница 512 из 527 Первая ... 502510511512513514522 ... Последняя
Показано с 10,221 по 10,240 из 10539
    Аватар для Kompros
  2. #10221
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    LT3045 не подойдет?
    Подойдут, хотя для многих мест (типа питания операционников) такое нафиг надо.
    Но это "оычный", положительный, а речь шла про отрицательные и биполярные.
  3. #10222
    Астрахань
    Еще раз про 5102 спрошу, цап предполагается для НЧ диапазона, срез 500Гц, 2-й-:-4-й порядок, я еще не решил. В таком случае не стоит ли пересчитать восстанавливающий фильтр на частоту пониже, 10к например?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #10223
    Да можно и ниже.
    (Ну и, внешнее питание для НЧ точно нафиг не надо, оставь чардж-памп).
  5. #10224
    BLR
    А LFSR тоже компромиссный по быстродействию, его по-хорошему надо проматывать хотя бы наполовину между выборками, поэтому делаю конгруэнтный, если осталась пара умножителей 16Х16. Или GARO, у него частота максимально высокая, и асинхронный он.
    Кстати, а сумма (или XOR) нескольких LFSR (треугольное или Гауссово распределение) улучшает кач-во псевдослучайной последовательности?
  6. #10225
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    С точки зрения криптографии - не сильно. Там нужна нелинейность, так что XOR не катит. Можете глянуть как сделан старый стандарт шифрования GSM (кажется назывался A5). Он жутко ослабленный (видимо АНБшники давили), но вроде должен быть вполне пригоден для реализации в ПЛИС.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Вот статья на Вики. Если хочется генератор посерьёзнее, стоит глянуть на ChaCha.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #10226
    BLR
    Meta|_, спасибо, гляну.
    Мне вообще не для шифрования нужно, а для округления. Там главное обеспечить слабую взаимную корреляцию соседних отсчетов.
    Хотя, я вот задумался, а зачем вообще для дизера высокая степень случайности?
    Если последовательность не коррелирована с сигналом, то на восстановление сигнала вообще влиять не должна. Главное чтобы не было длительных провалов по амплитуде.
    По идее можно восстановить сигнал даже без шума, подмешав вместо него какой-то стационарный сигнал выше звуковой частоты. Я правда так не пробовал.
  8. #10227
    Северная Голландия
    ХЗ, возможны варианты. В криптографии есть куча тестов на качество (псевдо)случайных последовательностей, и в т. ч. используют "графический тест", когда тупо выводят битики в виде монохромной картинки и смотрят глазками. Бывает, что по стандартным тестам вроде норм, а глазами видно какие-то узоры (обычно это означает что использованы плохие тесты, но тем не менее). По аналогии не исключено, что DSP в наших мозгах может обнаруживать какие-то закономерности после дизеринга и на слух. Криптографически стойкий генератор это исключает, т. к. любые мыслимые закономерности будут использованы криптоаналитиками. Но конечно, это из пушки по воробьям...
    Подмагничивание
    ЗЫ: Вот ещё любопытный попался: https://en.wikipedia.org/wiki/Trivium_(cipher)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #10228
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Meta|_, dortonyan, а какой-нибудь генератор на шумовом диоде и компараторе не будет ли достаточно случайным и достаточно же простым?
  10. #10229
    BLR
    Будет, просто это же отдельная аналоговая схема, в ПЛИС такого нету (я по крайней мере не встречал).
  11. #10230
    Отдельная, конечно, но она же весьма несложная, и, если нет никаких неизвестных мне специальных моментов (почему и спрашиваю) - гарантирующая некоррелированный шум.
  12. #10231
    Петербург
    гарантирующая
    При питании диода и компаратора выделенным источником.
  13. #10232
    Частый гость Аватар для sdl2003
    Немного не в тему, но спрошу. Sonic Frontiers SFD-2. Хочу взять выход с микросборки D20400 минуя ламповый каскад. Но необходим ФНЧ 2 порядка с частотой среза 38...50кГц на ОУ ( по совату Д. Андронникова). Где взять эту схему и какой использовать операционник? Спасибо.
  14. #10233
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Так у него на сайте и смотрите схемы Lynx D30, D50
    https://lynxaudihttps://lynxaudio.ji...0%D0%BE%D0%B2/
  15. #10234
    Новичок Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    Может кто подскажет, возникла такая проблемка. Имеется прототип модуля цифровых входов/выходов. Между SPDIF-трансивером и SRC включен ISO7240 (линии BCLK и LRCK, а DATA и MCLK подключены напрямую к трансиверу). Основной модуль и USB-модуль соединены шлефом (длиной примерно 10 см). ISO7240 управляется МК. Проблема в том, что при таком включении появляются щелчки в звуке. При этом, если оставить шлеф просто висеть в воздухе, они пропадают. Как можно победить эти наводки? Может рядом с трансивером и SRC поставить буфер (SN74LVC125, например) и МК будет управлять именно им?
  16. #10235
    Блок-схему нарисуйте, а то не очень понятно.
    В частости - зачем изолировать SPDIF-трансивер? Он ведь от источников и так естественным образом изолирован.
  17. #10236
    РФ, Краснодар
    Прощу прощения! Я действительно сам через некоторое время понял, что по моему описанию не очень понятна топология схемы. В связи с этим привожу блок-схему.
  18. #10237
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Есть вопрос к знатокам по подключению цапа по SPDIF к CD-плееру.
    Продается китайский цап с модулем DF1704 и чипом PCM58, предусмотрено подключение по USB и SPDIF. Один покупатель не смог его подключить к своему CD-транспорту - сделка не состоялась. Попробовал у себя подкючение к звуковой карте ASUS по SPDIF - работает, "звук идет", играет когда в режиме SPDIF ставлю галочку PCM.
    Теперь появился новый иногородний покупатель и тоже нуждается в подключении CD-проигрывателя SONY DAS-702ES по SPDIF, не хочется "обмануть" покупателя.
    В чем секрет возможного подключения? Спасибо!
  19. #10238
    Теперь еще более непонятно .
    Перводит выход в 3-е состояние, клгда USB-вход выключен?
    А с выходами DIR что? Они умеют в 3-й состояние уходить, когда включен USB?
    DIR в слейве? А он это умеет? И зачем ему MCLK от USB и почему SD идет с USB на DIT ?
    Я, честно говря, не очень понял топологию этого устройства.
    SRC не нужен мастерклок, но по хоршему - он должен идти не ИЗ USB а В USB!. С переключением сетки от USB.
  20. #10239
    РФ, Краснодар
    И тут я согласен. Нужно было сразу дать пояснения к схеме. Скрывать не буду, в качестве трансивера у меня используется AK4118. Микросхема довольно необычная, что следует из названия. А именно, у нее есть DIT, а значит, что в этом режиме I2S-порт работает как слейв (т. е. выводы BCLK и LRCK становятся входами).
    На самом деле, изначально я хотел подключить USB-модуль напрямую к ЦАПу (ну не буквально, конечно, а через буфер-драйвер). Но в какой-то момент все таки решил попробовать пустить этот сигнал через SRC. И у меня все сразу заработало! Также заработал и DIT (именно для него нужен сигнал MCLK). Итого имеем: в режиме USB-входа сигнал SDATA на SRC от USB-модуля идет через AK4118 (работает как слейв). А BCLK и LRCK сигналы с USB-модуля идут одновременно и на AK4118, и на SRC. В SPDIF-режиме отключаем ISO7240 (подаем «0» на «EN2»), а BCLK и LRCK становятся выходами.
    В пробовал отключать питание ISO7240 — не помогло. Даже пробовал оставлять одну линию GND, вместо трех. Все равно, треск присутствует. При чем, он носит весьма случайный характер. Может полчаса быть все нормально. А может в течении 5 минут сразу несколько щелчков проскочить. Возможно нужно экранировать шлейф. Но как тогда делать это на плате? Вот и возникла идея установить рядом с AK4118 буфер-драйвер, который смог бы отключать I2S-сигнал, идущий от USB-модуля.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Напоминает ситуацию, когда люди жалуются, что им в сервисе телефон криво починили. А потом оказалось, что дело вообще не в телефоне, а в кабеле, который к нему подключали
  21. #10240
    Что в ней "необычного"?
    Много какие спдиф-приемники содержат внутри и передатчик тоже.
    Естественно. ЛУчше было ее провто выпаять
    Кстати, у Вас ISO7240 с какими буквами? Если с хF, то там нет нет выходов с 3-м состоянием.
    Так может дело вообще не в этом, а в том чо спдиф-приемник сбивается, по каким-то причинам?
    4119 в программном режиме или хардверном?
    На входе что, коаксиал или оптика?
    Щелчки происходят при любом семплрейте?
