Страница 79 из 80 Первая ... 6977787980 Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1561
    Челябинск
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Под проблемой сведения с СЧ я подразумеваю не только ровность АЧХ, но и ФЧХ.
    И при разделе 3 кГц, эта проблема весьма актуальна.
    Дмитрий, причина не только в ровности ФЧХ, но и в самих головках тоже. Вспоминаю старый эксперимент по сравнению двух Морелей: MDT-30 и MDT-33. Вся разница у них только в моторах, и 33-й звучал гораздо динамичней. Таких примеров можно вспомнить ещё.
    С уважением, Игорь.
  3. #1562
    Здешний
    Я так думаю что если сделать фаску в окошке то пик на 20 исчезнет.
    Не исчезнет. Этот пичек дает магнитопровод. Пилить его не советую. Ну а раздел у вас в районе 4 кгц. Поэтому никакого зуда, если не перегружать динамик быть не должно. Ничего страшного не произошло бы, если порезать Бейму на 3 кгц...
  4. #1563
    Смотрел видео на канале про виброметр Клиппеля. _https://www.youtube.com/watch?v=dbiNH4AK8TQ
    Фунтики оказывается более корректно излучают звук, чем купольные твиттеры. Недаром я купил в свое время пару. Глядя на движение дифузеров купольных динамиков, звук от них сразу представляется прерывистым что ли... Рыхлым. Я и раньше это чувствовал, но нее понимал почему, или может так казалось - теперь понятно. Только одно непонятно - почему до сих пор это не понимают все аудиолюбители, меломаны и производители акустики?
  5. #1564
    Потому, что они тупые иникак не пригласят вас в качестве ГЛАВНОГО .
    Да да, в оценке звука субъективным методом надо использовать именно глаза.
  6. #1565
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Ленточные твитеры Fountek electronics
    Ещё один получил моральную травму от этого видео
    artmaster, астанавись! Кто будет возмещать ущерб.
    Сарказм.
  7. #1566
    Фунтики оказывается более корректно излучают звук, чем купольные твиттеры...
    Постараюсь ответить по существу.
    Ленточные ВЧ динамики обладают меньшими искажениями наверху, но снизу искажения высокие, поэтому их надо делить сильно выше, чем купольные такой же площади. Там был приведен аргумент про низкую резонансную частоту ленты по сравнению с купольным динамиком. Это утверждение не имеет смысла, потому что купольный с резонансом 700 Гц можно деллить на 2.5к, а ленту с резонасом 250 - нельзя.
    Кроме того что такое резонанс у ненатянутой мембраны? А стоит ее немного натянуть и он станет очень высоким.
    Вообще, ленточные и хейлы безопасно делить в 2 раза выше, чем советует изготовитель.
    И еще: с тяжелыми средниками или мидбасами лучше срастаются купольные ВЧ, потому что, несмотря на ровную суммарную АЧХ, может не хаватать "мяса" вблизи раздела и с лентой может чувствоваться изменени звучания при переходе от зоны ответственности СЧ к ВЧ.
    Про некрасивую картинку у купольной пищалки: это мягкий купол, а у алюминия, керамики, бериллия и титана поршневое действие простирается до края звукового диапазона, а мягкие пищалки могут играть очень хорошо и за границей поршня.
    Георгий Крылов
  8. #1567
    +1. Передача эстафеты от полосы к полосе должна быть незаметной, как в современной 8-9 ст АКПП. Фон Швайкерт взял огромную ленту, и подпёр аж на 8 кГц бериллиевыми купольниками. МТМ. Да ещё и на задних мордах такое же сделал. Несмотря на то что производитель разрешает их чуть не с 2k запускать. https://www.vonschweikert.com/ultra-11
  9. #1568
    сузил вертикаль до лазерной точки
  10. #1569
    До очень сладкой точки.
  11. #1570
    Рязань
    да по таким ВЧ можно наливной пол выравнивать
    Денис
  12. #1571
    Частый гость Аватар для maksa
    Нубский вопрос, в параллельной ветке был разговор об внеосевых.
    А как можно с лентой получить ровно падающие внеосевые, если лента низко не делится, а расстояние между головками превышает не то что половину, а местами и 2 длины?
  13. #1572
    Этот вопрос не только с лентами замалчивается.
  14. #1573
    Просто, купол можно порезать пониже или использовать 19-20мм.
    А вот ленты габаритные.
    Не понятно.
  15. #1574
    такие от 300-500 баксов
  16. #1575
    Ну, я смотрел последний раз китайский мелодавид бе 28, он нормально режется от 2500-3000гц, на мой непритязательный слух.
    Микрофон тоже резкого подъёма искажений не показал.
    Хотя, согласен при делении на 2500, что-то в районе 6-7см должно быть между центрами((
  17. #1576
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    Все типы излучателей независимо от типа надо одинаково снабжать хорошо фильтрованным сигналом.
    Можно, зависит от уровня подаваемого сигнала для обоих типов. Сдохнут оба при превышнии.
    У ленточников натянутая мембрана
    ленточные и хейлы
    Ленточники и Хейлы ничего общего не имеют
    Не простирается. Депо это где то показал.
    Мы уже видели как и чем они там играют...
  18. #1577
    Борис Варлов, я вас чем-то обидел?
    Георгий Крылов
  19. #1578
    Иркутск
    Нет, похоже просто показывает, что крут. Не совсем понимая где находится.
  20. #1579
    Краснодарский край
    Срыватель покровов ворвался в тред.
    Вода мокрая, трава зеленая.
    И небо голубое.
    Зигзагообразная гармошка по твоему натянута? Всё нормально?
    Блин, никто не знал что они отличаются, спасибо за информацию.
    У Блиесмы простирается.
    Вас там двое? Кто второй?
  21. #1580
    Казань-Мск
    Нет, я просто прокомментировал. Высказал свои наблюдения.
    Походу я тут кого то обидел...
    Где нахожусь - понимаю, на форуме аудио любителей.
    Лента у ленточников (Фаунтеков)- натянутая
