Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 278
Тема: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны- разное.....
    Давно назрел вопрос по отсутствию общей темы по кассетным магнитофонам. Народ задаёт вопросы в темах по конкретным маркам магнитофонов и частенько обсуждение сползает от особенностей конструкции и ремонта конкретной марки магнитофона к любым вопросам не касаемо этой марки. Думаю в этой теме можно будет и опытом поделиться и показать новые приобретения и про кассеты и магнитофоны пообщаться и задать вопросы. Не плохо бы тему закрепить чтоб не сползала.
    Собственно мой вопрос- добрался до двигателя подмотки. Движок mabuchi. Почистил коллектор, а вот с щётками не знаю как правильно- я их отмачивал и аккуратно кисточкой смывал, но нагар всё равно немного остался- это не критично? Угольков там конструкцией не предусмотрено- каждая щётка состоит из трёх полосок прилегающих к коллектору. Нужно ли этот коллектор чем-то смазывать, читал разные мнения- некоторые советуют капать каплю минерального масла. некоторые не советуют, некоторые говорят что нельзя смазывать только коллектор по которому щётки с угольками работают, а если без угольков то можно. У кого какой опыт?
  2. #241
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Специально для вас:лучшие результаты получаются на кассете maxell capsule C60 metal....
    SOL -4db у неё. Не густо. Если что, данные не мои. Я никогда не имел такую пленку. Может у Вас измерения есть?
  3. #242
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    А еще лукавите, отклоняясь от явно написанного.
    У вас на "балтии" всегда принято писать хрень,не относящуюся ни к чему?
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Пора купить и проверить,на каком-то новом аппарате с ручной оптимизацией параметров записи...
    Это понятно..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #243
    https://docviewer.yandex.ru/view/159...J9&lang=en
    Вот ещё кто-то измерял. Вроде даже на вегалабе.
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это Геннадий делал, Powerday который.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #245
    А на каком аппарате?
  7. #246
    Кемерово
    Скорее всего сони 222.
    Скорее всего на этой.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #247
    Неясно какие условия. У них сдп отключаемая. Наверно, комментарии где-то и есть.
  9. #248
    Кемерово
    Спросите на ютуб, никто же не запрещает
    С уважением,
    Михаил.
  10. #249
    Гена пытался делать измерения,но достоверность не гарантирована....
    Всем - не хворать!
  11. #250
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Второй ролик с практически такой же декой как у меня.
    1. Автор не откалибровал кассету поэтому со входа сигнал намного больше чем с выхода
    2. Наверное все таки измерять уровни и частоты за пределами указанными в СМ,- это все таки мериться пи...ми (кому это хочется)
    Поэтому я проверю на указанной частоте 12,5 кГц (ради интереса посмотрю на отдачу при воспроизведении), а все остальное от лукавого.
    https://youtu.be/AE7bUPzT_DE?feature=shared
  12. #251
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    Ну да. 18 кГц при ТАКОМ уровне да еще на ТАКУЮ кассету! Ну и паразитный сигнал тут-как тут.
    Здесь есть интересные замеры.https://audiochrome.blogspot.com/202...-tdk-d-fe.html
  13. #252
    Правда он там пишет, что метод измерения SOL очень грубый.
  14. #253
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    семен горбунков, проверял одну из своих трёхголовых дек перед тем как отдать товарищу и провел подобный Вашему эксперимент с подачей на запись 20кГц с уровнем 0дб. И да, проникновение есть, без ленты и на 1 типе это хорошо видно, однако на 4 типе проникновение из ГЗ в ГВ маскируется записью, как пишет на уровне около -10дб, так потом чисто на воспроизведении и получается с разницей в пару дб.
    Тем не менее я считаю данный эксперимент применительно к кассетным декам совершенно бессмысленным, поскольку он сильно выходит за границы возможностей всех кассетных дек и формата кк в принципе. Даже припоминаю что давно сам на подобное натыкался, но открытия из этого не делал, а просто далее не выходил за рамки носителя. Вообще кассетные деки лучше не измерять пристально, иначе наступает разочарование )
  15. #254
    С Балтики
    А еще большее разочарование будет если измерить АЧХ кассет.
  16. #255
ID:	450349действительно . чего их измерять .
    nakamichi 700II\600II\500
  17. #256
    Зачем измерять АЧХ кассет?
    Хотите использовать как носитель - пишите на том,что даёт лучший результат...
    P.S.Эти устройства лучше всего использовать для контроля и "черновой записи" - как "мастер" не используется и не использовалось...
    Всем - не хворать!
  18. #257
    speedster, Вы два канала покажите на 30 кГц. И что за дека и кассета, если не секрет?
  19. #258
    что еще мне сделать ?
  20. #259
    speedster, ну понятно. От вас другого и не ожидал ответа.
  21. #260
    Действительно, кто-то хочет использовать как калькулятор для окончательных расчетов траектории полета космических аппаратов. А это всего лишь музыкальная шкатулка...
