Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: Конденсаторы для аудио техники
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Конденсаторы для аудио техники
    Наткнулся на конденсаторы https://www.chipdip.ru/product0/9000549310. Можно ли применять в аудио цепях? Может, хотя бы, в качестве фильтровых в ВИП для ламповой техники, заменить ими электролиты? Вроде материал диэлектрика подходящий - полипропилен.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Ursula
    По умолчанию Re: Конденсаторы для аудио техники
    тем, что производители, в отличии от аудиофилов, идиотизмом не страдают
    Пока что мне пытаются рассказать об обратном. Правда, пока не получается.
  3. #102
    Калуга
    арисуй схему от руки, можно из головы. Если она у тебя есть (я про схему пока).
    Я хотел найти, deemon давал схему от Жаблей мониторных голубых, не нашел.
    Попроси сам, или подожди, я попозже его попрошу.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да чего тут рисовать-то! Два кондёра встречно-последовательно и резистор с батарейкой в центр? Совсем воображение не работает? Вот только хватит ли 9В... Яб поболее залудил. Две кроны, к примеру. И диод по батарейке добавил бы. Чтоб её не качать сигналом, дольше прослужит.
  5. #104
    Да не надо, забей. Эти зеленые Ничиконы у меня уже есть, поставлю их в качестве разделительных в CD, посмотрю как они себя ведут. Пошел в Аудиоманию за Audiocore Red-Line 3.9 uF, думаю, затолкаю как ни будь, хрен - ждать несколько месяцев (а говорят санкции не работают), сняли заказ. В Red Line на ВЧ я уверен, я бы их поставил и закрыл вопрос, а остальных, что в наличии, я не знаю (S-Line, Jantzen Elco и Ничикон в том числе) и экспериментировать можно, конечно, но ниахота.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Да можно и аккумулятор сверху на акустику поставить, заодно резонансы придавить. Резистор с батарейкой в центр - это понятно, а дальше? У батарейки еще минус есть, мне не хватает воображения на то, куда его прикрутить.
  6. #105
    На массу! Как батарейка обычно включается?
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Вообще есть стотыщ способов получить смещение. От внешнего источника либо от сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    У каждой батарейки есть один минус...
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
  8. #107
    Калуга
    Aleksey, Спасибо!
    Ursula, KZK наши вполне себе! Гляньте на Авито, их там кто-то в розницу продает дешевле, чем аудиомания. Оранжевую серию. Хотя и белая не сильно хуже)))
  9. #108
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    мама...
  10. #109
    чем оправдана установка в проф. технике в фильтры акустических систем электролитов + организация поляризации (все еще не понятно как), когда можно взять пленочник,
    Тут, или в соседней теме, спрашивали про 1000мкф.
    Да, пленочники такие есть, и даже полипропилен, но цена может не понравится. Хотя, любительям дурдландов сойдет...
  11. #110
    Aleksey, Спасибо!
    Спасибо, но габариты опять-же (3.9 мкф):
    - KZK White Line = 46х25 мм,
    - Audiocore Red Line = 33x22 мм,
    - Audiocore S-Line = 40x18 мм,
    - Jantzen Elco электролит = 30х10 мм (не известно что лучше, он или "болотный" Ничикон BP-P),
    - Ничикон BP-P = 21х10 мм, встает как родной, измеряется как 3908 nF, разброс на 10 шт. минимальный.
    Вот фильтр, установлены Bennic:
    Вот акустика (подразумевает активный три-ампинг, хотя уж насколько меня вроде трудно удивить, но это перебор, по моему. Но в простой конфигурации звучит - на удивление)):
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    И еще заодно уж вопрос: ну хорошо, неполярный электролит и допустим он с древнего хранения. В акустике он постоянного напряжения никогда не увидит (разве только "повезет" с усилителем)). Надо этот электролит тренировать постоянкой перед установкой или и так сойдет?
    Последний раз редактировалось Ursula; 05.02.2024 в 16:08.
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это точно не троллинг?
  13. #112
    Хорошего конденсатора должно быть много!
    Приблизительно...
    ...или и так сойдет?
    Сойдёт. Нет там микросигналов, в акустике... Натренируется по ходу пьесы.
  14. #113
    Ростов на Дону
    мама...
    Ага. Но так лучше не делать. Замена двух таких кондеров на один приличный даёт гораздо больше чем батарейка.
  15. #114
    А уж насколько даёт замена пары таких колонок на приличные, да даже на одну приличную...
  16. #115
    Ростов на Дону
    А если еще и дом сменить.... ммммм...
  17. #116
    Да идите вы лесом со своими мыслями, есть конкретная задача, об ней и вопросы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    А вот если бы дом сменить, то у меня стояли бы JBL Sovereign, да ламповый McCintosh, да если бы да кабы.
  18. #117
    Да идите вы лесом
    +1.
  19. #118
    Ну, если не впихну невпихуемое или не решу все таки вытащить фильтр наружу то включу по ходу пьесы, пусть тренируется))
  20. #119
    А у меня такое было. Вытаскивал наружу. СМ-5 знаете... Лучшие кондёры. Лучше дуелундов. Только габариты...
  21. #120
    Дрочить на конденсаторы
    Sapienti sat
