Страница 120 из 133 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 2655
Тема: Выбор наушников.
  1. #2381
    Pskov
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Арматурные не зашли, ленточка наше все: сперва были 10ГИ1 и ТДС-15, теперь GRT-145 и HiFiman400i
  2. #2382
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    Это немного другая модель, в т.ч. по деньгам
    Точно, спасибо.
  3. #2383
    Зарегистрировался Аватар для KrDmVa
    Долго думал и искал какие наушники взять и остановился на fostex t50rp mk3. Сразу ещё прикупил ifi zen can усилок и играют через focusrite 2i2 первой версии.
    Сначала я их не понял, но оказалось была очень фиговая запись, а потом начал переслушивать множество классики рока и хип хопа и прозрел. Сидел кайфовал пару часов слушая уже заслушанные до дыр композиции.
    Потом решил в них поиграть и даже в шутерах где так себе звук позиционирования они показали себя шикарно, даже лучше, чем рассчитывал.
    Без усилка через 2i2 играют очень скромно, но у меня в старой ревизии этой звуковухи очень простенькой выход на уши и раскачать их даже более менее нормально она не может.
    А так при наличии хорошего усилителя или возможностью его приобрести эти наушники очень хороши. Да, не для любителей "много басса", но я себя к таким не отношу.
  4. #2384
    Рязань
    KrDmVa, уши не жмут? Если что, можно сделать полукруглые подкладки в заднюю часть амбушюр
    Денис
  5. #2385
    Не, всё шикарно, играл в них часа 3 и без проблем. Но я привык к давлению на уши после sennhoв hd25, вот в них первые пару дней была боль, но прошло и мог тоже слушать в них часами и после этого вообще мне кажется никакие уши уже не жмут xD
  6. #2386
    Рязань
    Денис
  7. #2387
    Мои уже в гоуноу превратились, нужно начинать искать амбушюры и обивку на дужку.
    Китайский "китай" отделка.
  8. #2388
    Рязань
    Merstan, у тебя там как амбушюры крепятся? На Али полно всяких, и на озонах с валберисами есть. К тебе возят хоть кто-то?
    Я с давних пор только велюр терпеть могу.
    А на дужку я бы из кожи пошил.
    Денис
  9. #2389
    На них есть родное, я тупо не вижу смысла на 2 года брать, даже если копейки. С кожей хорошая идея!
  10. #2390
    Пока подобное без надобности, а на будущее учту, но думаю потом попробовать заказать другие варианты амбушюр на пробу из нескольких разных материалов и подобрать под себя понравившийся. Для 50ок говорят нужно что-то с хорошей изоляцией, иначе нижние совсем пропадают, т.е. велюр и дышащий кожзам/кожа не вариант, нужны именно стандартные кожанные и лучше с эффектом памяти или чето подобное.
  11. #2391
    Рязань
    KrDmVa, если поставить обычные высокие амбушюры (2-3см, например от Шур 840, как я делал), то может вначале показаться, что звуку стало лучше: больше НЧ и ВЧ, на самом деле нет, и стало меньше СЧ и они гораздо хуже звучат.
    Денис
  12. #2392
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Подскажите на счёт магнитопланарных наушников - слышал мнение что планарные излучатели боятся темпиратур ниже +15 градусов. Ниже этого предела якобы все частоты в кучу. Происходит это из-за механических свойств тонкой плёнки играющей роль колеблющейся мембраны. И что квадратные мембраны в планарах в отличии от круглых не подвержены деградации звучания при низких темпиратурах...
    Что думаете по этому поводу? Есть у кого опыт?
  13. #2393
    Новичок Аватар для Alen
    Купил на барахолке Зенхи HD560S за четверть розничной цены в хорошем состоянии. Просто люблю покупать наушники. Болезнь такая.
    На удивление очень неплохо играют. Ничего общего с 580/599/595... Прекрасная воображаемая сцена, хлесткий бас небумбоксовый, средние и были раньше у зенхов вполне себе. ВЧ еще есть куда стремиться по детальности и тембру. При этом я слышу в них лучше максимальную верхнюю частоту в тесте - 18900hz относительно любимых градо р2 (18300 слышу), которые играют ВЧ детальнее. Удивительное дело.
    Но в целом гораздо лучше 600, как по мне. Вообще, серия с припиской "S" мне зашла.
    Последний раз редактировалось Alen; 05.03.2024 в 16:20.
  14. #2394
    nemoli, как уши, как впечатления?
  15. #2395
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Кто производитель ??
    Мои 580 Ирландия.
    Если не ошибаюсь 595 китай
  16. #2396
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    О чем? О настройке эквалайзера? К сожалению пока как следует не слушал.
  17. #2397
    BLR
    Не так давно, по совету товарища и по множеству положительных отзывов на разных форумах, тоже прикупил себе 560s (брал на алике). Сравнить особо не с чем, т.к. мои первые приличные уши.
    С первого впечатления (после 239-ых сенх) показалось, что мало НЧ. Да и ВЧ невыраженные, хотя и явно большего разрешения. Видимо то, что называют "мониторным звуком".
    По началу, пока не прогрелись, на источнике с высоким выходным импедансом (выход ЦАП с сопротивлением 22ом) было слышно искажения (каша на сложной музыке). При работе с ушника - заметно лучше, очень приятный "легкий" звук, без напряга для ушей.
    Через пару недель эксплуатации выходной импеданс практически перестал влиять. Слушать можно долго, фоном, без напряга и усталости.
    Соглашусь с Alen по поводу "хлесткого" баса: вроде бы НЧ и не выпирают, но иногда как бахнет, аж пугающе.
  18. #2398
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Хм. Я им бас даже слегка придавливаю эквалайзером.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #2399
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Послушал тут Fostex TH-900, уже неделю не покидает вопрос, где б найти такие по вменяемой цене... Не думал, что так классно могут наушники играть.-)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  20. #2400
    Рязань
    Украсть, спрятать, отсидеть, выйти, достать и слушать
    Денис
