Страница 244 из 247 Первая ... 234242243244245246 ... Последняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4861
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Единственное не встречал у neutrik‘ов и canare терминалов с посадкой на плату..
    Последний раз редактировалось Профессор Чайникофф; 03.01.2024 в 17:22. Причина: Ошибка
  3. #4862
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Извиняюсь заранее что не в ту тему, уже несколько дней по поисковикам ищу, и нечего не нахожу, как по гуглояндексам, там и по форумному...
    Вынашиваю тут идею дисплея на ЭЛТ к усилителю, ну там спектроанализатор, и прочее... И вот как правильно называется тот индикатор, на который подают два стереоканала, и он облачко рисует показывающее фазу и уровни по каналам? Если всё синфазно (моно) то вертикальную линию, зависимую от уровня, если всё противофазно (сильно стерео ) то горизонтальную линию. Вверх положительная полярность, вниз отрицательная. Так получится если непосредственно сигналы левого и правого каналов, подать на усилители горизонтального и вертикального отклонения ЭЛТ! Фазометр, гониометр, векторный, панорамный анализатор, индикатор
    Короче... Если такое делать именно на ЭЛТ, то её ЭЛТ, нужно поворачивать на 45 градусов, чтобы Х\Y были в виде буквы Х ! Так вот, внимание вопрос! КАК это сделать если ЭЛТ не возможно повернуть на 45 градусов!? Если это например осциллограф со входами Х и Y, или просто ЭЛТ с прямоугольным экраном, используемая не только для отображения этого дела? Что нужно сделать с сигналами ЛК и ПК, операционниками, там проинвертировать, суммировать, перемножить перемножителями, выпрямить выпрямителями двух полупериодными? Просидел уже несколько вечеров за Спланом и Мультисимом, пытался изобразить, такой узел, но всё никак...
    Понимаю что сумбурно объяснил, и пишу не в ту тему, если есть боле подходящая ЖИВАЯ тема, ткните носом!
    Главное, иметь желание и интерес
  4. #4863
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой нехватки количества приемников АТТ7 на 1 контроллер. Типа домашний кинотеатр и многоканальный усилитель.
    Платы усилителей разнесённые в корпусе, хочу Атт7 установить непосредственно на плату усилителя. Поэтому получается, что на каждый канал нужен отдельный АТТ7.
    Было дело, занимался подключением нескольких штук.
    Подключить светодиод гальвано развязки оптопары к контроллеру. Оба контроллера АТТ7 подключить 6ми ножками (Control) к транзистору оптопары.. Грубо говоря повесить на выход одной оптопары 2штуки АТТ7. Разумеется назначить оба АТТ7 одним номером в режиме SLAVE.
    Всё же получится? Там проблема только в нагрузочной способности выхода основного контроллера?
    Есть ли какая- то обратная связь основного контроллера с АТТ7?
    Время прошло, я уже забыл. На моем опыте вроде как основной контроллер не тянет даже 4 оптопары параллельно.
    Может посоветуете какой-то буфер?
  5. #4864
    Аватар для antecom
    Королев
    Именно так и нужно делать, что бы развязать несколько Att7 от контроллера. Гальванразвязку установить только на одном из Att7, остальные аттенюаторы подключить к нему (Att7 с развязкой) шлейфом.
    Можно и разными номерами. Бонусом будет возможность регулировать баланс между каналами.
    Получится конечно. Att7 не нагружает контроллер (если он без развязки). Там вся нагрузка - это несколько пикофарад входной емкости. К контроллеру можно подключить и сотню Att7.
    Нет. Att7 ничего не передает контроллеру. Подробнее здесь.
    Никогда не интересовался подобными вещами. Может кто то другой подскажет.
    Максим vmaudio@mail.ru
  6. #4865
    Красноярск
    Спасибо Максим!
    Быстро и точно как в аптеке.
  7. #4866
    Новичок Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Появилась идея использовать предметное стекло для микроскопа+тонировка. Стекла на ВБ или Озоне можно купить 10 шт. за 250 руб. Пленку спросить в детейлинге. Попробую и стекло попросить в мед. лаборатории.
  8. #4867
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    Для магнитофона надо было стекло 2мм. толщиной. Пошёл в стекольную мастерскую и за 5 минут вырезали нужного размера. И да, потом затонировал плёнкой.
  9. #4868
    Собрал себе селектор входов в пластике. Работает исправно, но есть нюансы - есть фон на входе который подключен к ресиверу. Приходится второй подключенный источник отстегивать. Если подключен усилитель (для стерео) - все ок. Также устройство чувствительно к прикосновению - появляется тоже фон. Что можно попробовать сделать чтобы избавится от этого явления?
    P.S. провода укорочены и здесь запаяно было неверно - переделал выход.
  10. #4869
    Орел
    "Землицы" на плату подкинуть для начала.
    Выходную землю соединить на "-" батарейки.
    Дмитрий.
  11. #4870
    Mishich, Помогло, фона нет, только громко клацает релюшка в колонках когда все подключено. Но это не страшно! Благодарю!
  12. #4871
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Помогло, фона нет,
    Пропал фон от прикосновения или "фон на входе который подключен к ресиверу"? Или пропал и тот и тот?
  13. #4872
    Полностью пропал фон.
  14. #4873
    Орел
    Значит есть "постоянка" в источнике сигнала. Попробовать поставить разделительные конденсаторы.
    Дмитрий.
  15. #4874
    На звук не влияет ведь? Тогда не нужно.
  16. #4875
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    antecom, Максим, давно хотел спросить, но всё как-то забывалось. Нельзя ли добавить поддержку филипсового ИК-протокола RC5? С целью уменьшения зоопарка пультов на столике, приходится пользоваться двумя, хотя все нужные кнопки есть на одном, но вот контроллер их не понимает.
    Ars longa vita brevis est
  17. #4876
    Аватар для antecom
    Королев
    Сложно это сделать в моей прошивке. Она изначально не заточена под разные форматы пультов.
    С NEC протоколом я несколько дней ломал голову над алгоритмом. Дело в том что не все пульты соответствуют стандарту и было не просто сделать хорошую отработку серии из 5-10 быстрых нажатий на кнопку.
    В общем не планирую добавлять RC5. Проще взять обучаемый пульт.
  18. #4877
    город у моря
    Невозможно найти обучаемый пульт с наличием всех нужных кнопок и отсутствием ненужных, да ещё имеющий приличный вид при этом. Поэтому, если ты не будешь добавлять RC5 в прошивку, то путь у меня остается только один - поставить отдельно свой приемник RC5 и подключить его параллельно кнопкам управления контроллера. Никаких проблем с приемником-декодером RC5 я не вижу, это очень хорошо отработанный протокол. Но согласись, геморроя с изготовлением дополнительной платы таки больше, чем просто с правкой прошивки.
  19. #4878
    Аватар для antecom
    Королев
    Максим, когда будет время попробую добавить, но не обещаю.
  20. #4879
    город у моря
    antecom, спасибо уже за это.
  21. #4880
    Дополняю информацию - у меня на прослушке Оппо 105, ему не "нравится" реле и есть фон от наводок - слышно и в простое и при воспроизведении музыки. Вход естественно выбран верно. Что я сделал - отстегнул межблочник со второго входа (ресивер) - наводки пропали сразу. Интересно, с другими аппаратами такого не замечал.
