Страница 41 из 46 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 919
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #801
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    В коллекции был даже на 1 МОм
    Вот, непонятно как его включали. Он был один? Как тогда интерпретировать результаты измерений? Дело в том, что в качестве сопротивления утечек я что-то подобное в сетку 6С3П в конце концов и поставлю. Возможно, 820 или 910 кОм.
    Теперь про лампы.
    Следующими были 6С32Б.
    В аноде 82 кОм, в катодах 1,1 кОм, шунтированные 270 мкФ. Ток около 1 мА, смещение чуть больше 1 В, на аноде около 130 В. Питание 215 В.
    Перед сравнением с 6Ж32П с точностью до 0,3 дБ выровнял усиления каскадов на разных лампах. В этот раз результаты меня удивили.
    В большинстве случаев при переключении с одних ламп на другие разницы не слышно вообще. На этом для меня война триодов с пентодами закончилась. Понятно, что сейчас кто-то скажет, что всё из-за одинаковых порядковых номеров разработки - везде 32! Но я в это не верю!
    6С32Б, конечно, подкупают совсем малым микрофонным эффектом и отсутствием шума. У 6Ж32П иногда в звуке проскакивают артефакты несовершенной конструкции, но они таки имеют свой шарм. И от них в конечной конструкции можно получить большее усиление, что мне пока интересно.
    Разницу в звуке, вроде бы, заметил на Dire Straits - It never rains (Мелодия) и Metallic(е) - Helpless (Elektra). В первом случае на 6Ж32П был более разборчивый вокал (более приятный тембр), а во втором - менее напряжный звук (менее раздражающий).
    Вообще, винил сейчас зазвучал как-то совсем хорошо. Даже вот эта потрёпанная Dire Straits Мелодия звучит завораживающе.
    BLACK HI-END
  3. #802
    Pskov
    Мне больше понравилась EF806, катод в землю, автосмещение на фотовольтаическом оптроне.
    Пробовались 6Ж32, микрофонили сильно, EF86, гораздо лучше.
    На выходе осталась 5687. Пробовались 6Н6П вполне прилично и 6Н30П - ДР, непонятно за что такие деньги.
  4. #803
    Это скажи спасибо Хоменке(BAT), он их раскрутил по самое некуда.
  5. #804
    Стас, народ удифилы доверчивый и внушаемый - чуть кто напишет восторги, да еще гуру - в конвульсиях сразу последние штаны снимают в надежде на волшебный звучок.
  6. #805
    Это да, под ажиотаж навыпускали даже 6Н30П-ЕВ, недоразумение за деньги.
  7. #806
    Петербург
    Да, неплохая лампа. Особенно 6Н6П-ИР, довольно редкая разновидность.
  8. #807
    Астрахань
    ECC99 уж точно не хуже, хотя глянул сколько сейчас за нее просят, ну ее к лешему.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #808
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Что в ней особенного ? И - для импульсного режима. Р - повышенная радиоционная стойкость.
  10. #809
    Хуже. Новодельное говнецо.
  11. #810
    Петербург
    Звук хороший.
  12. #811
    г. Тамбов
    Это Вы уже писали
    Мне EF806 на входе больше EF86 понравилась, последняя безродная.
    И не только здесь.
    А, вот, на мой вопрос
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Каких производителей EF86 посоветуете брать и где? Возможно кто-то готов продать нескольно адекватных экземпляров по разумной цене. Я возьму.
    - несмотря на то, что его поддержали -
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь к вопросу, у меня на входе стоят EF86 RWN
    - так никто и не ответил
    BLACK HI-END
  13. #812
    Завсегдатай Аватар для 4321
    но корректор в ВАТ5 на оу опция съёмная с своим питанием
  14. #813
    Записей нет и я не помню.
    Точно без внешних активных предов или пробов, значит входная ёмкость запросто под 10..30 пик.
    WBR, Michael.
  15. #814
    Pskov
    EF86 брал в местном радиомагазине, давно уже, больше там нет, EF 806 купил по случаю на Авито, девушка сокрушалась, что лампы довольно старые, хотя и не юзанные и не дорого ли по 1000 за штуку... 5687 покупал на Ебее, тоже недорого, с переходниками, получил 4 практически одинаковые половинки.
    В Истоке2 есть EF806 по 1500 Тесловские, ровно как мои.
  16. #815
    Петербург
    Это не так. Лампы с буквой "Р" отличаются большой стабильностью параметров при испытаниях на минимальную наработку. В них использованы специальные решения для замедления старения, в частности, низкотемпературные катоды (для снижения испарения активного вещества).
  17. #816
    А причём тут корректор, да ещё и на ОУ? Хоменке где-то бог послал ку6Н30П-ДР, дальнейшее известно. Сыр не выпал.
    Это не так.
    Да, но обычно народ обращается за инфой к инету, а там, как водится, неграмотные просвещают незнающих. Интересно, а "Е", "В", "Д" как "знатоки" расшифровывают? Или вот, например, отраслевые маркировки типа "ЫЩ" или "ЮФ"?
  18. #817
    г. Тамбов
    Вот Теслу то я и не хочу брать. Есть пара, которая стоит в их промышленном двухтактнике FONICA. Поработали они в нём немало. Возможно, в этом и проблема. Вот, что писал по поводу EF86 Теслы.
    Вот эти лампы вполне могут быть севшими. Звук хуже всех. На слух сильно завален верх. АЧХ я не снимал, так как в этом не было никакого смысла. Не годятся эти лампы - и всё. Только вот в чем причина? Если лампа и села, то почему завал именно по верхам, а не по всему диапазону? В целом, усиление было соответствующее всем остальным лампам.
    В-принципе, я отобрал немало хороших экземпляров наших 6Ж32П. У друга можно будет и ещё найти. А пытаться сейчас найти что-то лучшее из EF806, думаю, будет долго и дорого. Надо хоть примерно представлять, что брать.
    BLACK HI-END
  19. #818
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Hrun, что за схема корректора ?
  20. #819
    г. Тамбов
    Ну, вот здесь почитайте. Схему не рисовал. Всё в голове. Ну, и по всей теме можно читать что-то. Если что-то конкретное интересует, задавайте конкретные вопросы. Рисовать схему сейчас нужды нет, так как вариант не конечный. Даже если останется на входе 6Ж32П, то коэффициент усиления каскада будет увеличен. Будут другие напряжения и сопротивления.
    BLACK HI-END
  21. #820
    Частый гость Аватар для KSM74
    Первый раз слышу про такой способ смещения. Можно схему и какой оптрон применялся?
    Последний раз редактировалось KSM74; 09.01.2024 в 16:01.
