Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 133
Тема: SM5842 + PCM58
    Аватар для svadim
    По умолчанию SM5842 + PCM58
    Приветствую, может кто поделиться схемой SM5842APT + PCM58
    В сети так не нашёл инфы работают они вместе или нет
  2. #81
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: SM5842 + PCM58
    Я понимаю физику, но не делал ни разу. Всё, что встречалось в жизни было построено на ключах 4066. Вот и хочется понять насколько оно оправдано. Присоединяюсь к вопросу stratov.
    оно наверное больше для самоуспокоения, типа осознание более чистого спектра на вч
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну ни кто же не признаётся. Кто сравнивал в лоб с ДГ и без? На слух.
  4. #83
    BLR
    Не ну так можно сказать, что любой ультралинейный ЦАП это просто для самоуспокоения. Я уже приводил пример, что отрезание 4-х младших бит от 20-битного ЦАП тоже "услышать" не просто. И оно не удивительно, т.к. уровни нелинейностей ниже -90..100 дБ.
    Но зачем для параллельного ЦАП такие поблажки? Соревнуется же народ по линейности ДС ЦАПов, можно примерно то же самое построить и на параллельном конверторе (если собрать не стандартную схему из ДШ, а что-то хитрее).
    Не ну коротко я описал, а подробно с "дымками на вуалями" не интересно. Я и не ставил никогда задачи именно выслушать разницу звука. Попробовал "на ходу" отключил, сравнил, что какая-то разница есть, и ладно. Будет оказия - попробую еще раз послушать, пристрастно.
    Народ вон в других темах вообще разницу в ОУ слышит, хотя там по измериловке неотличимо.
    Вообще данная схема деглитчера на УВХ удобна тем, что ее можно включать/отключать на ходу. Достаточно включить управляющий сигнал фиксировано в режим выборки чтобы УВХ превратился в простой инвертирующий каскад.
    Хотя конечно с деглитчером и без оптимальная схемотехника каскада I/U немного разная, поэтому такое сравнение не вполне корректно.
  5. #84
    Ты же слышишь резисторы, шнурки, цвет изоляции, раствор электролита в конденсаторах. Признаешься, что огромная разница. Вот и сделай, послушай.
  6. #85
    г. Сальск
    Понимаю вас, в принципе действительно если есть вариант повысить линейность - то делать надо. На счет оу, если ни как не меняется на измериловке уровень искажений и их спектр, то это наверное самовнушение, что там люди слышат) А вообще на счет например усилителей мощности, я например не гонюсь за миллионными процента искажений) Мне гораздо важнее изначальная линейность и широкополосность каскадов, еще до введения оос, ну и как можно быстрее спадающий спектр) Зачастую на той же веге подход другой, делают усилители по 150дб усиления до оос, и самой глубиной оос получают - 120 и более , искажения, а толку) Изначальная линейность усилителя далеко не идеальна)
  7. #86
    BLR
    Не ну там бывают и объективные причины, это я утрировал.
  8. #87
    г. Сальск
    Скажите, а у вас нет случайно инфы по зависимости уронвня искажений и линейности преобразования шкалы параллельных цап, от уровня смещения ( постоянки) на ток выходе цап( ток входе оу, каскада ток напряжение)? В одном из апноутов от ad, видел введение подстройки по постоянке, регулировке смещения на неинверт входе оу( каскада ток-напряжение), это для тех случаев когда у оу нет выводов подстройки смещения, видать это на что то влияеи, раз этому уделенно внимание в апноуте)
  9. #88
    BLR
    Скажите, а у вас нет случайно инфы по зависимости уронвня искажений и линейности преобразования шкалы параллельных цап, от уровня смещения ( постоянки) на ток выходе цап( ток входе оу, каскада ток напряжение)? В одном из апноутов от ad, видел введение подстройки по постоянке но не регулировке смещения на неинверт входе оу( каскада ток-напряжение), это для тех случаев когда у оу нет выводов подстройки смещения, видать это на что то влияеи, раз этому уделенно внимание в апноуте)
    На линейность не влияет, на любых ЦАП. Просто выравнивание постоянного смещения на выходе ОУ.
  10. #89
    Ну не надо передёргивать. Разницу слышу, да, но не цвета изоляции. Максимальная разница там, где минимальные токи и напряжения - в И/У, в шелле виниловом, в ООС... Потому и спросил - прежде чем заморачиваться хочется выяснить степень влияния.
    А вот если у меня послецапа И\У на резисторе и дальше трансформатор - мне как ДГ туда прилепить?
  11. #90
    Туда уже можно ничего не прилепливать...
  12. #91
    Аватар для svadim
    Проект решил закрыть: при даташитовском выхлопе рсм1794 играет также и даже лучше. Думаю вернуться к двойному тда1541, с ними чюдесный вокал получаеться
  13. #92
    BLR
    Так даже если влияние минимально, почему не снизить кратно искажения? Цена вопроса - лишний каскад ОУ и пара дешевых аналоговых ключей.
    Надо в общем ждать пока кто-нибудь не попробует и не напишет, что "РАЗНИЦУ СЛЫШНО КАПЕЦ ВАЩЕ!!!".
  14. #93
    Частый гость Аватар для kent
    .. Цена вопроса - лишний каскад ОУ и пара дешевых аналоговых ключей...
    Вопрос - а стоит ли заморочится и доп. платой установить деглитчер на коротких проводочках в готовый цап или все такие лишние соединения сведут на нет выйгрыш ?
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Так как я это наверно один и пробовал то скажу так - не стоит. Надо все на плате трассировать. Тогда игра стоит свеч.
    Сергей.
  16. #95
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    ...Надо все на плате трассировать. Тогда игра стоит свеч...
    Спасибо!
  17. #96
    Какая жаль! Я уж собрался навесом замандрячить... Успокоюсь, не буду.
  18. #97
    BLR
    Если просто для предварительного макетирования (проверить как улучшает линейность), то можно и навесом, работать будет. Только УВХ обязательно использовать в дифференциальной схеме.
    Но как оно будет "звучать" - это под вопросом. В конечном итоге все равно надо делать нормальную печатку.
  19. #98
    Moscow
    Хорошо бы увидеть кусок печатки такого деглитчера.
  20. #99
    BLR
    Могу привести только свою версию на сборке. Но там схема неактуальная, т.ч. очень приблизительно:
    В общем и целом - ничего особенного. Все те же правила трассировки ОУ, что и везде: входные цепи максимально компактно, контуры шунтов питания максимально коротко. Ну сигнальные земли надо правильно включать, но это надо смотреть на схеме.
    Красным помечены резисторы делителя ООС (там в точку суммирования включен еще третий резистор, но это особенность схемы - суммирование токов с двух ЦАП), синим помечена емкость хранения (два варианта под 0805 керамику и виму).
    Можете еще спросить у Сергея его версию. В отличие от меня, УВХ у него принимает сигнал дифференциально (в общем случае такой вариант правильнее, особенно если макетировать на отдельной платке).
    А еще я не так давно отчитался, что УВХ нормально работает с однополярным питанием ключей. Поэтому новая схема обвески ключей получается еще проще, только шунты 0,1мк в питании и все. Питание 3,3В можно взять из схемы питания клока.
  21. #100
    BLR
    Вот трассировка УВХ с моей темы по 58, совпадает с той схемой.
    Слева ОУ - это IU, 6 нога выход сигнала, ниже его толстая дорога - это земля с аналоговой земли 58.
    Снизу справа пошла другая земля на выход.
ID:	446095   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
