Показано с 1 по 20 из 31
Тема: КУ лм3886
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию КУ лм3886
    Я как-то затевал кто на работе на чОм слушает. Теперь вопрос практический: громко нельзя, но это не значит что мне 2х5 ватт достаточно. Внимание, вопрос – как повлияет на звук снижение коэффициента усиления сферической lm3886 в вакууме? Громкость буду регулировать коэффициентами ess (сябры) в небольших пределах.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Дополню. Цель- звук в винде на максимум, подбор КУ для комфортного и не мешающего и +- сяброй.
    По умолчанию Re: КУ лм3886
    Про сферическую не знаю, надо на конкретный камень смотреть даташит. Иногда приходится коррекцию править, какие-то на малых усилениях и вовсе не работают.
    В целом раз попробовав усилок с усилением под свои хотелки и рг в цифре(или ЦАПе), имхо обратного пути уже почти нет.
    WBR, Michael.
    Рязань
    В целом положительно, но засвистит, когда Боде станет против. Надо делать второй полюс выше 20кГц по dekko
    Денис
    BRICS
    Аватар для митяич
    В целом раз попробовав усилок с усилением под свои хотелки и рг в цифре, имхо обратного пути уже почти нет.
    Уже спасибо, речь именно про lm3886, сферической в вакууме я её обозвал чтобы не было вопросов по реализации и монтажу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Шах и мат. Тему можно закрывать. Благодарю, Денис!
    Рязань
    Тут Ку = 4 и много лишнего, но смысл наверно понятен будет https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32310
    Денис
    BRICS
    Аватар для митяич
    Вы будете смеяться если скажу про акустику, скажу лишь что сделано в СССР и вч лодочки. С 50-70 см мне купольные режут ухо. А 3D есть даже с этими старыми колонками. ( Не был бы сменным, привёз бы что-то из дома)
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Добавлю вводных. Есть собранное кроме 3886 , tda1514 и opa549. Что из этого с низким КУ будет предпочтительнее?
    opa549 в этом списке самые низкогейновые. Несмотря на даташитную стабильность в режиме повторителя, не рекомендуется (начинающим, без приборов и тестов) усиление меньше 2.
    WBR, Michael.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Благодарен
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Openreel, я, скорее, заканчивающий. И приборы есть. И есть лень. Вот и вегалаблю(гуглю)
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Лм3886 нормально работает и звучит при Ку 18...20. Как в инверте, так и в неинверте. Но не ниже 12.
    В остальных случаях требуются костыли со всеми вытекающими.
    Я показывал фото меандра при Ку =4 в ветке Моноблоки 3886.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Благодарю
    BLR
    Справедливости ради, у вас там слишком жесткий тест. Меандр размахом 10..12В на реальном звуковом сигнале никогда не будет.
    Поэтому даже в случае с КУ 4 ничего криминального не вижу. В генерацию УНЧ не срывается, небольшое перерегулирование это нормально, учитывая небольшую скорость нарастания 3886.
    г. Киев
    Это всё понятно. Но я бы для себя не хотел бы иметь усилитель с таким меандром) Уж лучше делитель на входе поставить.
    3886 не любит малых Ку
    Рязань
    ФНЧ на входе поставить, и посмотреть ещё раз на тот меандр
    Денис
    BRICS
    Аватар для митяич
    Ок549 с 3 и закроем тему.
    г. Киев
    Да не помогает, попробуйте)
    BLR
    С каким ФНЧ проверяли?
    Voronezh
    У меня в композите (Мауро) работают пополосные УМ на 3886 с суммарным Ку=2,5. Им на входа приходит с аналогового кроссовера с Vrms=10 V.
    Нет проблем! Но нагружение непосредственно на звуковую катушку динамика коротким проводом.
    г. Киев
    Обычным, RC 1ком/220пф
    Voronezh
    Аналогично. Но это опять неразрывная связка ЦАП-УМ-АС. Чего так не любят многие.
