Страница 39 из 52 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1028
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #761
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Как биампинг, только триампинг)))
    А если акустика четырёхполосная, то четыреампинг.
    Стерео.
  3. #762
    Астрахань
    Мне кажется, что Максим имел в виду именно триампинг, т.е. два сателлита и саб. А вот саттелиты могут быть и однополосым шириком, а могут и четырехполоской, у кого на что фантазии хватит.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #763
    Это не триапинг а трифоник.
    А "триампинг" - это по 3 усилителя на один стереоканал.
  5. #764
    Астрахань
    А... ну ладно, пусть так, вот кстати тогда вопрос, а на супер твиттер какой усилитель нужен? Т.е. ему диапазон от 5-7к и выше, мощность Ватт 10 я думаю достаточно и даже с избытком.
  6. #765
    Конечно.
    Хотя я бы на супертвиттер одельную полосу не делал и делил бы пассивом.
    Собственно, так оно у меня и сделано с одной из систем на ширике.
  7. #766
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    Активные АС, НЧ делить 100Гц, где УМЗЧ класс D и ИИП только для него.
    Ширик и АВ, А УМ с БП на трасформаторе (стаб линейный по желанию)
    если плохой ширик, то ВЧ делить пассивно.
    Балансное подключение с ЦАП, мостом УМ и катушка в АС - сумматор.
    Для реализации купить КИТ у Алекса.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    А, да, S90 твикнуть хочется, очень хорошо:
    Гемгольца заткнуть, места при достаточно,
    Лимит на пятиножке и мост
    на барахолке активный сабвуфер, руки чешутся, да не вопрос, литы поменять на токовые, распорку, вату, щели пластилином.
    Кросс всё равно у Алекса (а есть другие, открытые проекты? Адау не предлагать)
  8. #767
    Конечно.
    Всё равно ж захочется поиграться и с верхним разделом - частота, порядки и т.т...
  9. #768
    Voronezh
    Для "игры" нужны уши хотя бы сорокалетнего. А после 60-ти, супертвиттер почти не слышен - нечем уже играться.
  10. #769
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня мощности 30вт, 10вт, 5вт, по кол-ву выходных буферов на каждый канал.
    Усилители почти одинаковые, чтобы уменьшить фазовые искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    А вот на LM3886 была каша, по сравнению с этим вариантом, с тем же кроссовером.
  11. #770
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    а какое количество буферов было использовано в усях по каждой из полос? Или это было в теме?
  12. #771
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    5 -нч, 3-сч, 2 -вч R=7ом всех головок.
  13. #772
    Тульщина
    плата одинаковая под все полосы, просто количество буферов разное?
  14. #773
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, конечно, Резонит делает партию 10шт
  15. #774
    г.Орел
    А триампинг больше нравится, или балансный вариант с усилителем на всю полосу?
    Денис.
  16. #775
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Триампинг тоже с балансным входом, вернее кроссовер.
    Такой вариант даёт самое высокое качество звукового воспроизведения!
    балансный вариант с усилителем на всю полосу, тоже неплохо.....
    Причем для сравнения использовал всё одинаковое, усилители, АС, источник с балансным выходом....
  17. #776
    Частый гость Аватар для Злой
    Думаю имелось в виду мостовое включение.
  18. #777
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, так ещё лучше...
    ---------- Сообщение добавлено 14.11.2023 в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13.11.2023 в 16:48 ----------
    Не пойму, почему так мало занимаются многополосный усилением, получается ощутимый выигрыш в качестве звука.
    При не слишком большом усложнение усилителей....
  19. #778
    MAXIM_A, при сведении полос нужно добиваться линейного импеданса. И чтобы фаза импеданса не уходила за некие пределы. В этом голый динамик лучше.
    Попробуй добавить каждой полосе по цобелю и получить еще лучшее взаимодействие умзч и дг
  20. #779
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цобель на выходе каждого УНЧ, или в кроссовере?
    И на какие частоты рассчитать?
  21. #780
    В кросовере. Смотри по импедансу, чтобы параллельно горизонту шел.
    Еще важно добавить катушки индуктивности, чтобы они резали искажения динамика, идущие обратно от моторов в усилитель. Искажения, лежащие за пределами рабочей полосы динамика.
    От пассивных элементов нельзя огульно избавляться в активе. Если посмотришь на схему замещения динамика, то она полностью из них состоит, и большая часть этих элементов реактивная и нелинейная. Если парочка будет вне динамика и будет приносить пользу, то не стоит отказываться.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Можешь на слух откорректировать добротность средника и пищалки последовательным резистором. В некоторый момент искажения снизятся и звук станет легче. Но не обязательно.
