Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Кабель питания ЦАПов
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Кабель питания ЦАПов
    Уж не знаю, лучше тут или в "Источниках питания"..
    Вопрос такой: есть мысль(с), сделать 2-х блочный ЦАП, вынеся блок питания в отдельный корпус.
    В нем транс(ы), выпрямитель, конденсаторы, может быть первичные стабы.
    Корпуса БП и самого ЦАПа одинаковые, ЦАП ставится сверху на БП.
    Собственно, вопрос в том чем их соединить между собой, чтобы это было удобно, практично, и без разъемов по $200, как у меня сейчас в одном проекте на работе
    ШР не предлагать
    Всего нужно 9 проводов питания, ну может 1 на что-то типа "вкл-выкл". Токи не более 0,3-0,5А.
    Разумеется, самое простое и дешевое это плоский шлейф с IDC.
    10-пиновый в принципе влезет, но наверное лучше взять 20-пиновые - во 1-х запараллельить некторые питания/земли, во 2-х - их стандартных для джитагов продают где угодно, сантимпетров 10-5 длиной.
    Но может есь другие предложения?
    Требования:
    - хороший надежный контакт на таких токах.
    - обязательность "ключа", чтобы наоборот не воткнули
    - достаточная малогабаритность
    - разъемы - "на плату" (PCB Mount) под 90гр (Right-Ange) - желательно, но не обязателно.
    - невысокая трудоемкость изготовления кабеля, в идеале - использовать готовые.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Кабель питания ЦАПов
    ШР не предлагать
    Почему?
    От плоских я бы отказался сразу.
    Требования:
    Полностью отвечает требованиям D-SUB на 15 контактов. Хотя есть некоторые сомнения в применимости готовых VGA кабелей, но изготовить такой никакого труда точно не составит.
    Ars longa vita brevis est
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    На ум приходят D-SUB (кстати там не редкость отличные контакты, если это не с Алика) или Molex как на материнках-видеокартах. И есть еще мини версия этих коннекторов. Хотя для внешки выглядят так себе.
    Или можно DVI-D шнур взять и разъемы к нему, если параллелить по паре цифровых линий на каждое питание, думаю под питание ЦАПа вполне может хватить и готового DVI-D кабеля.
    Кабель я бы взял с экраном, соединяющим корпуса между собой. Или просто добавить парочку контактов в разъем под это соединение.
    город у моря
    Аргументы против - DVI более массивен, чем VGA, имеет избыточное количество контактов и более трудоемкий монтаж разъёмов.
    Астрахань
    DB9-DB25
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Почему?
    В некоторых одноблочных конструкциях у меня тоже транс через шлейф с IDC подключается.
    Конечно, есть разница между внутренним и внешним соединением, но тут-же его (внешнее) не надо постоянно дергать туда-сюда.
    Думаю о них тоже. Родной ВГА кабель длинный, а тут надо 8-10см. Кроме 3-х рядный, есть и 2-х рядные. "Мама" на плату, и если взять "папы" под плоский кабель, то изготовить не сложно. Паять 15 проводов точно не хочется.
    Да нафиг там экран на 10см кабеле, в котором только DC?! Корпуса да, соединить не проблема, лишний провод найдется.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Да нет, готовые DVI/VGA шнурки длинные, а резать и перепивать - нафига тогда они?
    HDMI есть кототкие, у меня даже где-то были, по 15см. Но очень из не хочется.
    ШР не предлагать
    Не нравится ШР - есть аналоги от более уважаемых фирм
    Например
    https://www.chipdip.ru/product/rts012n10phec03
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ну MSB ДИН использует
    Многопиновый.
    Я кабель ему делал (продавец забыл положить)
    Крелл ВГА использует в предах.
    У левинсона в 30.5 мини XLR для цифры отдельно и двух аналоговых.
    Я нейтрик 5 пиновый поставил.
    Ставить одно на другое,конечно логично,но подальше,результат лучше получается (у меня)
    город у моря
    Почему?
    Потому что плоские шлейфы для внутренних соединений. Для внешних не годятся ввиду околонулевой устойчивости к любым механическим воздействиям. И ладно бы только сам шлейф, если он снят, то так же легко и непринужденно можно повредить контакты IDC разъёма, что гораздо хуже. Не надо песен про аккуратное обращение, исходить следует всегда из самого худшего сценария. Например, стоят соединенные таким шлейфом девайсы друг на друге, понадобился тебе верхний, берешь его и подымаешь, не отсоединив шлейф. Очевидно, что главным пострадавшим тут шлейф и окажется.
    Вполне себе решение. Хотя я бы припаял.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Зачем резать-то? Есть короткие. Не знаю, какие у тебя кабельные лавки в приоритете и доступности, а здесь вот, например.
    https://www.allcables.ru/product/kab...-1-0-3m-51628/
    Короче 0.3 м, правда, уже не встречаются.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну оно-же не на борту Ф35 стоит...
    HDMI или RCA если рвануть. тодже с мясом вывернуть можно.
    А уж про такую гадость как "микроUSB" разве что ленивый не вспоминал...
    (Кстати, у меня в одном девайсе на работе, когда-то исползовались 15-контактные микроUSB, кабели под них - был чистый геморрой. Хорощо хоть весь девайс стоил столько, что можно было себе позволить заплатить за изготовление тех кабелей).
    Ну так за 20 копеек купит новый. Заодно научится аккуратно обращаться с техникой
    Не, любые варианты паять самому кабель исключаются, а то придется и цену рисовать как у MSB. Смысл тогда во всем этом? Проще уж бужет отказаться от 2-х блочной конструкции.
    Если будет D-Type, то только с врубными контатами а-ля IDC, под плоский кабель.
    город у моря
    Ну если речь о серии, то да, паять самому нафиг. Тем более есть смысл использовать готовые короткие VGA. Да и пользователь при желании всегда сможет поменять его на длинный без проблем.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Серия не серия, но самому я могу спаять один. Для себя. А "наружу" - даже десяток таких как DB или ШР, я паять не собираюсь.
    Коротких VGA не встречал, а HDMI очень не хочется, по разным причинам.
    DB-15 - вариант.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    DB-15 - вариант.
    Один разьем USB-C, взять с него 12..20В.
    На плате ДАК - изолируюший квазирезонансный преобразователь на все нужные напряжения.
    город у моря
    Так ты пока и не искал. Я между делом уже и 20 см готовые обнаружил, короче уже некуда.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Данунафиг.
    Откуда брать, с импульсной зарядки для телефона?
    И что потом делать с этими "12..20" если мне нужно 4 гальванически развязанных питания, одно из которых еще и двуполярное? Кучу DC-DC ставить, как у китайцев?
    Речь же не о питаемом от USB девайсе (с такими у меня вопрос давно решен) или от автомобильных 12в (тут вопрос тоже почти решен, отя я ищу и другой вариант), а о стационарном аппарате, питаемом от розетки.
    Расстояние между разъемами в верхнем и нижнем корпусах - 7см.
    Это если разъемы в обоих блоках стоят внизу, ближе к донышку.
    А если в нижнем поставить сверху, то будет 3см между ними.
    Я даже думал в этом случае сделать "жесткую сцепку" - IDC, только вместо кабеля - плата с двумя раземами:
    P.S. Вообще, есть еще одна идея, но мне она пока самому не очень нравится.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Чем не нравятся штырьевые разъемы ШР, СШР? На алике есть "авиационный разъем GX". Вариантов масса.
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Такой? Но я тоже за "авиационный GX", но его паять придётся. Нажмите на изображение для увеличения.
    Королёв
    А какие проблемы с пайкой разъема?
    Alex не хочет паять, хочет на всё готовенькое )))
