Страница 825 из 858 Первая ... 815823824825826827835 ... Последняя
Показано с 16,481 по 16,500 из 17147
Тема: Конденсаторы
  1. #16481
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
    Вот проблема выбора самая сложная. А что лучше выбрать на катод silmic II или ничикон kz? Или смешать пару тех, пару этих?
    Что касается определения влияния комплектующих на звук, я для себя выбрал следующий подход. Сравниваю самое первое попавшееся под руку, с чем-то не дорогим, гарантирующим некий приемлимый уровень. В Вашем случае это KZ. Если уверенно улавливается разница и есть желание получить лучший результат, можно потратиться на более дорогие комплектующие, в данном случае silmic ll, который вдвое дороже ничикона. К сожалению однозначные советы можно дать только относительно измеряемых параметров, делиться мнением субъективным занятие так себе.
    Ещё, сильно заморачиваться на каком-то одном узле, редко имеет смысл, он может оказаться не самым важным, в формировании звучания системы.
    С уважением, Андрей.
  2. #16482
    Частый гость Аватар для Ursula
    MV или MW?
    А, увидел.
    Да, MW, исправил.
  3. #16483
    Зарегистрировался Аватар для Dude
    А не стоит заморачиваться тем, что Ничикон производится в Китае, а Elna в Малайзии?
  4. #16484
    Elna лень доставать с полки, а те Nichicon что попались "под руку" поизведены в Японии, Тайланде и Малазии. Китайских не обнаружилНажмите на изображение для увеличения.
  5. #16485
    г. Обнинск
    А не стоит заморачиваться тем, что Ничикон производится в Китае?
    Если это не удачное приобретение с Али, за полцены, то ничего. Сегодня чьего только производства в Китае не найдешь.
    Последний раз редактировалось aganext; 31.10.2023 в 20:37.
  6. #16486
    Кто-нибудь в курсе какой из конденсаторов лучше использовать в БП лампового усилителя: https://www.hificollective.co.uk/cat...mlytic-hv.html
    https://www.hificollective.co.uk/cat...r-p-10098.html
  7. #16487
    г. Обнинск
    На мундорфы хоть какой-никакой даташит имеется. В усилителе напряжения, в гибриднике, не дали повода к разочарованию. Полагаю и с мощником справятся без проблем, тем более, что он скорей всего в классе "А" . За Аудионот ничего сказать не могу, не пользовал и не слышал.
    Последний раз редактировалось aganext; 02.11.2023 в 22:57.
  8. #16488
    А какой у них характер звучания?
  9. #16489
    г. Обнинск
    А какой них характер звучания?
    Насыщенный. На самом деле прелесть в том, что характера звучания не слышно, его нет. Хорошо слышна индивидуальность музыкального материала. Впечатления от применения в усилителе "Заратустра".
  10. #16490
    А какой серии использовали мундорф?
  11. #16491
    г. Обнинск
    Mundorf M-Lytic HV MLSL
    https://www.audiomania.ru/kondensato...c_hv_mlsl.html
  12. #16492
    Кто-нибудь использовал такие конденсаторы в сетевом фильтре?
    Как они, yikes (жесть) или вполне применимы?
    Эпкос Х2 и японские Х2 есть, но, они больше по размерам
    Сеть 220-230В, 50-60Гц
  13. #16493
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Нормальные должны быть. Что с ними может быть не так?
  14. #16494
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Что это за электролиты? Танталовые что ли?
  15. #16495
    Королёв
    Похоже что тантал. В таком корпусе только танталовые видел.
  16. #16496
    Частый гость Аватар для scsml
    Могу сказать про AG - что-то среднее между bg fk и керафайном.
    Это зайдет не в каждый аппарат, но если в ваш подойдут будете иметь удовольствие. Тембр, разборчивость, сцена, контроль баса - практически не имеют аналогов среди промышленных конденсаторов.
    Например, очень хорошие филипсы 056, любимые многими хаендищиками, в прямом сравнении заметно уступают
    Силмик, керафайн или Tonerex по мере ухудшения. Все дадут немного разный окрас, надо пробовать. Kz хуже
  17. #16497
    Частый гость Аватар для NikNet
    Кто нибудь знает про этот конденсатор?
    кто он? чей он? откуда он?
  18. #16498
    г. Ижевск
    Смахивает на польский, чешский, немецкий, советский, ширпотребовский тантал 80-х, 4,7мкФх10В..
  19. #16499
    это японский. ставили в HI END системах
  20. #16500
    Это Вас за ночь так осенило, или Вы где-то добыли документацию на эту фигню?
