Страница 815 из 858 Первая ... 805813814815816817825 ... Последняя
Показано с 16,281 по 16,300 из 17147
Тема: Конденсаторы
  1. #16281
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Если очень надо узнать какой он полипропилен, разломай mkp x2 из первой попавшейся дохлой бытовухи. Там этого добра точно есть.
    Такого добра полно.
    Пример вменяемых недорогих кондеров можно подглядеть в китайских индукционных плитах.
    Они, кстати, не дешевые. Такие черные сверху полукруглые, снизу прямоугольные. Ценников не упомню, но х3 где-то от CBB той-же совокупной емкости (12 мкФ) выходили. Если, конечно эта батарея помрет тогда. Кстати сейчас батарею сделал - работает с инвертором на столе. Конденсаторы холодные, но нагрузки 200 ватт (лампочка) против 3500 в максимуме, а вот дроссель - теплый, но чуть-чуть. Но он один, а конденсаторов - 20
    CBB с даташитами и известных производителей(не неведомая хрень)
    Сами знаете какая х...ь на Али водится, самая х...нная х....ь на свете
    Кстати про параллельное соединение конденсаторов электролитических. Лежит у меня в недрах хламохранилища отечественной ИБП на 5 вольт 50 ампер года так 80го. Полный квазирезонансный мост (и дроссель и конденсатор последовательно с первичкой) на КТ840. Частоту не знаю, но вряд-ли выше 20 кГц...Так вот у него на выходе стоит 100 (сто штук) конденсаторов по 50 мкФ параллельно (К50-6 вроде) и еще сколько-то керамики КМ-4 промеж ними равномерно по плате распределенной.
  2. #16282
    Калуга
    Ааа, вот оно что!
    Ещё напиши: Не знал!)))
  3. #16283
    Ну вот теперь знаю!
  4. #16284
    Это уж кто что ищет. На Али водится и приличного в том числе.
    Это дешевые, просто в три раза дороже самого дна. Дорогие, это с лапами меднолистовыми на сотни А и тонны вар.
    WBR, Michael.
  5. #16285
    Россия
    С выводами в виде полосок не видел.
  6. #16286
    А такие?
  7. #16287
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Измеритель RLC есть? Им можно добротность измерить.
    Подтверждаю. По тангенсу угла потерь полистирол, полипропилен и полиэтилентерефталат можно идентифицировать, если надо. И разламывать не придётся. Но, по хорошему, надо иметь эталоны каждого вида для сравнения. Полистирол в минимуме (иногда даже в минус уходит), потом полипропилен, потом лавсан.
    BLACK HI-END
  8. #16288
    Беларусь
    А такие?
    Или такие:
  9. #16289
    Россия
    А такие?
    Первый раз вижу. Специфическое крепление.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Или такие:
    Ничего-ж себе - еще и габарит такой маленький для таких параметров. Чем дольше живешь, тем больше удевляешся.
  10. #16290
    А этот как, не сильно большой?
  11. #16291
    Россия
    Такой уже-б у меня вызвал некоторые вопросы....
  12. #16292
    Какие вопросы?
  13. #16293
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Какие вопросы?
    У меня вопрос.
    На фото зажигалка большая или маленькая?Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #16294
    Зажигалка растаманская, на ней же ясно нарисовано
    Габарит конденсатора по даташиту 40х80
    WBR, Michael.
  15. #16295
    Какой-то мелкий конденсатор, несерьёзный. Snap-in, опять же, предпочитаю винтовые.
  16. #16296
    "Конденсатор курильщика", не просто так ведь зажигалка рядом
    WBR, Michael.
  17. #16297
    Россия
    А может это зажигалка в форме конденсатора ?????
  18. #16298
    https://hi-news.ru/technology/sigare...ensatorov.html
    Команда ученых Сеульского национального университета в Южной Корее нашла способ безопасного применения сигаретным фильтрам. Они могут перерабатываться с помощью пиролиза (процесс термического разложения органических и многих неорганических соединений). Процесс пиролиза создает крошечные отверстия различного размера в материале, тем самым увеличивая общую площадь поверхности.
    Сигаретные фильтры, состоящие из ацетатного волокна, будут преобразовываться в высокоэффективный материал на углеродной основе и использоваться в качестве оболочки для пластин конденсатора. Чтобы протестировать полученный материал, ученые присоединили его к электроду и обнаружили, что он хранит больше электрической энергии по сравнению с такими материалами, как графен и углеродные нанотрубки
  19. #16299
    Ленобласть
    Нужно при -50 С параметры примерно 1000х63 вольта и 200х250В
    Кто ищет, тот всегда найдёт
    Каталог Элеконда:
    https://elecond.ru/pdf/catalog_capacitors.pdf
    Все конденсаторы с рабочей температурой от -60 градусов, ESR низкоимпедансных начинается от 6 миллиом на 10 кГц, ёмкости до 470 тысяч микрофарад, до 900 тысяч часов (а это 103 года) постоянной работы на +30 градусах.
  20. #16300
    Россия
    Каталог Элеконда:
    Про них я знаю, проблема только одна - ценник. Он однозначно не устраивает, так как рассчитан на ВПК.
