Страница 22 из 37 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 721
Тема: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прошу опытных колонкостроителей подсказать проверенные комплекты динамиков для постройки четырехполосной АС.
    Скрытый текст
    Вводные данные:
    Какие АС были - microlab solo 7 (унылые и тихие), TQWP 150ГДШ (звук классный, но крикливый. и слишком большие гробы), щиты 150ГДШ (просто попробовал что есть щит. не понравилось)
    Что слушаю - практически все, кроме хип-хопа. Больше электроника, эмбиент, лаунж, часто рок.
    Комната 7х4 без аудиоподготовки. Колонки планирую ставить на длинную стену. Акустическое оформление в комнате будет сделано позже вместе с ремонтом.
    Что хочу построить:
    Четырехполосные АС со сведением через DSP.
    Усилители есть 4 штуки на tpa3255 (2х100 Вт 8 Ом) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    Что хочу получить:
    Самое главное - быстрый и четкий бас, бьющий по груди. Все, что до этого слушал, захлебывалось. Высокие и средние желаю с широкой сценой, чистые и прозрачные.
    Также немаловажен внешний вид динамиков. Лично мне нравятся ленточные ВЧ.
    Корпуса вижу габаритами (глубина/ширина/высота) - примерно 40х40х150 см. Под саб возможно сделать более широкое основание, в виде конуса.
    Размеры коробов, их дизайн, сведение динамиков, выбор усилителей, подготовка комнаты, акустическое оформление АС пока не важны.
    Прошу знающих людей подсказать и обосновать комплекты подходящих друг другу динамиков ВЧ+СЧ+мидбас+саб. Бюджет только на динамики - 1000 $
    Комплект собран: WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K
    Тему закрыл, т.к. вопросы по подбору решены. Всем большое спасибо и особенно Гудронову
    Продолжение здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94690
    Последний раз редактировалось halfcat; 30.12.2023 в 11:08.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Там градиент будет, то понятно. А в локальном минимуме ниже нижней моды, даже поинтересней . Если требуется сферического коня исследовать подробнее, лучше принять его как цилиндр
    Договорились!
    Дмитрий
  3. #422
    Аватар для J.Impro
    Илья
    Звукотехники должно быть немного!
  4. #423
    Рязань
    Договорились!
    П.С.: Лучше так:
    Если сферического коня исследовать подробнее, можно заметить, что он - цилиндр
    Денис
  5. #424
    Челябинск
    В идеализированном случае так будет выглядеть полуцилиндр в комнате ш/в/д=2,5*2,7*6,5 с размещённым идеальным излучателем в центре стены сгенерированный волной на частоте 63Гц на 5,5мс своей жизни, в таких условиях сильно и не поспоришь ))) вроде не так плохо выглядит почти цилиндр
    Только вот если быть даже в этих 5,5мс (~189см) или в любой иной точке, АЧХ может не понравится))
Название:	АЧХ для 63Гц.png
    А вэйвлект и подавно))
    И самое обидное, что не смотря на цилиндр слышно это будет ухом как....ну короче все поняли)))
    Дмитрий
  6. #425
    old chap Аватар для subsonic
    Мне кажется немного странным, что применительно к одиночному компактному сабу используется понятие направленности, а вместо мод в малом помещении все время говорится о переотражениях.
    Учитывая то, что здешняя аудитория это в основном адекватные люди, на каких идиотов все это рассчитано?
    На очевидных...
  7. #426
    Челябинск
    Вся адекватная аудитория, знает что никаких мод не существует, а если иногда бывают то растут прямо из стен, а акустическая волна покрывает пространства, как масло глеб, ровненьким слоем)))
    Дмитрий
  8. #427
    Рязань
    Я давно делал программу, моделящую звуковое поле в параллелепипеде от N излучателей.
    Суть математики - методом зеркальных отражений от стен формируется отклик в точке, далее БПФ.
    Там был организован функционал смотреть распределение давления установившихся колебаний в указанной плоскости на указанной частоте.
    Ох и насмотрелся я тогда этих цилиндров
    Денис
  9. #428
    На очевидных...
    Ну что тут скажешь. Теперь понятно, кто, что, и зачем...
    Органы, одуванчики, тайные общества, опустошительные набеги...
    Так что вы там про орган говорили?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.09.2023 в 14:14.
  10. #429
    Что разновидность резонатора...
  11. #430
    А какое отношение он имеет к БП4?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.09.2023 в 14:31.
  12. #431
    Короче, где сядешь, то и услышишь. Малабаса? Поищи по комнате, На полу, по углам, в коридоре, туалете. Зайди к соседям - может, он там
  13. #432
    Тоже резонатор.
  14. #433
    И каким образом этот резонатор обеспечивает заявленное давление на частоте, лежащей октавой ниже его настройки? Это дополнительные 10-12дб.
  15. #434
    Какие проблемы, берём REW/SMAART/ESEra, чё там ещё бывает
    На НЧ берем УШИ. Я всегда за REW/SMAART/ESE выше 200-300 Hz, но внизу только полутоны и слушать.
  16. #435
    Если среднестатистический саб на, частоте настройки имеет 130+, сколько остаётся?
  17. #436
    Я напоролся на такое же рассуждение.
    Внизу существует лишь давление. Длина волны, размеры комнаты и так далее по математике.
    Но ничего подобного. Вместе с комнатой ты вынужден забрать приплод в виде хвостов.
    Все эти рассуждения о неслышимости стен имеют место в салоне авто. Крепком салоне
    Тот бас, который ищется по комнате — вовсе не бас, а гудёж. Но другого мало кто слышал, поэтому и считают это басом.
    Баса не существует, как и задницы — есть верхняя часть ноги и низкочастотные инструменты.
  18. #437
    Жду ответа на заданный вопрос: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3157401.
    18", 30гц, откуда на этой частоте берется 120дб.
    А также информации по конструктиву - TSP или модель головки, объемы камер, частота настройки порта.
  19. #438
    Динамик PD.1850 подайте скромных 1 кВа, и посмотрите сколько будет.
  20. #439
    Понял PD1850, теперь параметры оформления - объемы камер, частота настройки.
  21. #440
    Аватар для J.Impro
    Обработка комнаты на некоторых частотах сделана из 9 потолочных полуцилиндров из напряженной фанеры, их очень легко делать. Судя по исчезновению фальшбаса - работает
