Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 307
Тема: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Аватар для Владимир Анкаев
    Липецкая область, г. Елец
    По умолчанию Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Здравствуйте уважаемые участники клуба. Хотелось бы узнать ваше мнение о схеме усилителя на комплементарной паре Mosfet + ОУ. Стоит ли она внимания, стоит ли ее собирать? И лучше ли данная схема, чем популярный на просторах Китая усилитель MX50SE?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Схема китайского MX50seНажмите на изображение для увеличения.
  2. #221
    По умолчанию Re: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Прочитал по ссылкам статьи. О косяках схемы немного понятно. Но это не решило мою конкретно проблему. Что же в итоге собирать? ))) Давали ссылку на проверенный временем, не сложный (по сути Агеев) усилитель. ОУ + раскачка + ВК. Или я запутался сам уже.. Давайте мужики по-проще ) Скиньте пожалуйста окончательно, какую нибудь схему - и начну разбирать демонтировать MX50, и собирать заново, что то другое )))
  3. #222
    Цитата Сообщение от Владимир Анкаев Посмотреть сообщение
    Алекс, я говорил как раз о динамиках. Без саба, без твиттеров. С нормальной эквализацией там все в порядке.
    Не, не в прядке, тем более в щитах -шиты нужного размера, в обычной жилой комнате просто не поместятся.
    Разве что стену использовать
    ь. Переигрывают на раз бюджетную китайщину многополосную.
    Ну разве что....
  4. #223
    Ну разве что....
    Размеры щитов выбраны 1.5 метра - высота. 70 см ширина. Прям сильно мало? И по поводу многополоски, если смотреть цены на нынешние всякие колоночки, тихий ужас. Из последних более менее достойных в бюджетке были - Infiniti Beta 50. Разочарование...
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Мужики, подскажите пожалуйста - JLH можно запустить без танцев с бубном - мостом? Если да, то какой лучше - 69 или из поздних на двуполяре?
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    На ЦАПе есть XLR выходы. Можно ли их Задействовать в мостовых схемах?
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Все таки больше склоняюсь к классу А... Ну тянет, ближе мне по звучанию... Тем более, в таком случае есть либо 2 питания +/- 30 вольт, либо 4 питания по 30 вольт. (все обмотки трансформаторов отдельные, без вывода средней точки)
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если интересует нижняя граничная частота примерно от 250Гц, то сойдёт.
  6. #225
    Без эквализации? Откуда такие точные данные? Симулятор?
  7. #226
    Учебник физики.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Без эквализации?
    Без. Но сильно ниже указанной частоты не поможет спуститься никакая эквализация - наступит ограничение по Xmax динамика.
  8. #227
    Учебник физики.
    С реальностью как-то не сходится. Если так они бы у меня дома играли - давно бы от них избавился. А бас я очень люблю! )))
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Учебник физики.
    А ну так я не гоняю их по полной. На нормальной громкости (прям громко) - немного двигаются. Запас большой. Для дома хватает.
  9. #228
    Да-да, конечно.
  10. #229
    тянет к ним меня, к мосфетам ))) Ищу подходящую для себя схемку. Но гораздо мощнее, всяких классов А
    То же самое, что и на BJT, но немного по-другому. Но не сильно проще
    Вы имели ввиду класс АВ? Или может быть. класс Д (он тоже на мосфетах)))
    Есть и схемы, и герберы, например https://www.diyaudio.com/community/t....389498/page-4
    Здесь человек сделал на мосфетах (Эксиконах) Ломакина-Паршина (у него много интересных реализованных конструкций ) https://www.diyaudio.com/community/t...5#post-7068562
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.09.2023 в 11:56.
  11. #230
    Это уже "проехали" Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Да-да, конечно.
    Ну в линейном режиме возможно. Не спорю. Но о нем вообще изначально речь не и не шла.
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ну наверное так можно улучшить мх50Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Ну или проще и, конечно, хуже -такНажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  13. #232
    рям сильно мало?
    Посчитайте длину волны на частоте АКЗ и решите.
    Ну что поделать, мне это тоже не сильно нравится, но как я могу на это повлиять?
    Четверть века назад можно было и за штуку баксов весьма неплохие полочники купить (ну или что-то бюджетное, за 300-500.), или напольники, за две-три.
    Жарко это.
    Весьма...
    Особенно если однотакт - сразу умножайте макс. входную мощность на 4, получите потребляемую (т.е. выделяемое тепло). У меня есть/было, так что я в курсе.
  14. #233
    г. Ижевск
    Тогда лучше ламповичок, на мой взгляд.
    Я боюсь он не осилит их. С довольно не слабой эквализацией.
    Alex чуть выше предложил типовой вариант: снизу подпереть сабом, верх дотянуть твиттером, - самый распространённый вариант (у меня двухполосные полочники+саб, и я весьма доволен результатом).
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Это,конечно, серъёзный критерий.
    А 11 листов темы за пару дней
    как вариант: пора обучения настала - сентябрь!
  15. #234
    В таком случае - вообще не понятно, что там забудут 4А32........ Тогда строить многополосную АС совсем на других головках ) И Вы никак не услышите меня ))) 4А32 у меня НЕ в ровном тракте играют. А с довольно большой коррекцией АЧХ. Все там есть, и бас достойный и верха ) И вообще, мы об усилении...
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Жарко это.
    Весьма...
    Жарко, это да ) Но звук то какой! Прям по душе ) Так что там с классом А - мостом? Реально?
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Шиклая там на выходе нужно менять, остальное припарки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=cqqtUOu
  17. #236
    Реально жарко!
  18. #237
    За 44 т.р. ? )))))))))))))))))))))))))))
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Я имел ввиду, JLH мостом реально?
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Я правильно понимаю, что с ЦАПа подаем сигнал с xlr на 2 платы разведя? Земли общие, а 2 контакта - каждый на свою плату jlh? Сигнал снимаем (динамик) с двух только + выходов плат jlh? Все верно?
  19. #238
    Худ про это писал, но сам реально не делал
    Есть редкое извращение, когда в мосте мощный В-шник и маломощный А-шник.
    И , таки да, мощные мосфеты для линейного усиления не делают (кроме Ренесас) - приспосабливают серийные, переключательные. С комплементарностью полный швах, так что лучше брать однотипные.
    Кстати, у Худа есть АВ-шники на мосфетах...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.09.2023 в 14:40.
  20. #239
    Такие решения видел. При достижении порога класса А работающих транзисторов - подключаются к работе дополнительные пары транзисторов. Ну это мне не очень понятно зачем так делать? Проще уж сразу мощный АВ...
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Менять Шиклая. На что?
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    На классическую тройку?
  21. #240
    Москва/Дубна 5/2
    Ну было же куча любителей Musical Fidelity по схеме которого МХ сделан. Воссторженные статьи про звук...
    Какой-то почерк там у них или еще что - я хз, но применяют же Шиклаи и до сих пор -))
    Имеет право на жизнь, особенно в варианте с 10ти тысячными долями искажений на 20кГц -))
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Владимир Анкаев, ну вот дешевле китайская реализация "Безупречного" от Дугласа Селфа: https://aliexpress.ru/item/100500550...type_rcmd=core
