Страница 32 из 35 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #621
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Отпаял точки 1-4. Резисторы и стабы к питаниям.
    Ничего не изменилось.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    маркировку не разберу
    У них полоска сверху стерлась. Но я эти ограничительные цепочки убирал, разницы нет. Они же просто защитные, насколько я понимаю.
    С уважением, Михаил.
  3. #622
    Отмойте хорошенько плату. Я вижу и между выводами СМД следы.
    Конденсатор возле AD совсем заплыл жиром)
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Радиаторы заземлены?
  4. #623
    Ульяновск
    заплыл жиром
    Это все следы экспериментов. Изначально плата чистейшая была)
    Радиатор был заземлен, до того как разобрал. Но сейчас в воздухе висит.
  5. #624
    Подмосковье
    Сама на себя измериловка что показывает?
    Только со всеми теми шнурами и переходниками, что используете.
    Еще немаловажный фактор наличие соединения с землей усилителя. У меня, если сделать петлю то при подключении одной только земли включенного усилителя к середине петли все резко ухудшается.
  6. #625
    Ульяновск
    С землей розетки усилитель не соединен.
  7. #626
    Подмосковье
    Я не об этом. Просто проверять петлю и измерительные провода нужно, когда на этих измерительных проводах висит земля включенного усилителя. Дело в том, что земля компьютера внутри компа подключена к сети, через делитель на конденсаторах. Земля усилителя не соединена с розеткой, а компьютер, если это ПК или ноут на зарядке, соединен. И на проводах из компа половина напряжения розетки относительно земли.
  8. #627
    Ульяновск
    Alto,
    Источником сигнала у меня выступает ЦАП, который от компа отвязан ADuM-кой по I2S, а питание у него трансформаторное.
    Измеряю при помощи E-MU 0404 USB, она напрямую связана с ПК.
    Между общим проводом усилителя и заземлением в розетке потенциала нет. В общем, по-моему, петле неоткуда взяться.
  9. #628
    Подмосковье
    Так ведь несложно проверить?
  10. #629
    Ульяновск
    А я проверил
  11. #630
    Подмосковье
    А я проверил
    Не должно быть такого леса палок на малых мощностях. Работу супер АВ удобно проверять осциллографом на резисторах R1,R2,R26,R28.
  12. #631
    Ульяновск
    На низкоомных резисторах ВК при 15 Ваттах:
    Кажется, Супер АВ здесь и не пахнет.
    При какой-то очень маленькой мощности:
    Тут похоже на правду, хоть и шумновато.
  13. #632
    ОС работает?
    Микроб не подпален?
    Не левак?
  14. #633
    Подмосковье
    Поддерживаю. Или что-то не то с комплектующими или ошибка при монтаже. По настройке именно этого усилителя не подскажу, пока руки не дошли такой собрать. Могу только теоретизировать. Но отзывы сугубо положительные, в большинстве случаев начинает работать как надо без настройки.
    Мне попадалось большое количество поддельных ОУ, с транзисторами такое тоже бывает частенько. Сделайте фотки платы, покачественней, может на взгляд удастся что-то определить.
  15. #634
    Ульяновск
    Merstan, микроб в смысле первый ОУ? И их и LT-шки брал тут в толкучке.
    ОС работает, без нее бы творилась совсем дичь. А так ТП выставляется, все в целом работает, ничего не горит.
    Это ведь проблема обоих каналов. Мерялись одинаково. Видимо что-то не так в деталях...
    Собирал давно. Стабы на 2,4В не помню откуда, пакетика с ними не нашел. Стабы на 3,3В из Китая. Это единственное, в чем не очень уверен.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    у большинства начинает работать как надо без настройки.
    Вот и меня это сбивает с толку. Затык на ровном месте, а проблемы не вижу.
  16. #635
    Я 4й Yes собирал, то проверял стабы на вольтаж.
  17. #636
    Ульяновск
  18. #637
    Подмосковье
    aitras, , нда и не прикопаешься, монтаж суперский, ни холодных паек ни откровенного левака не вижу.
  19. #638
    Ульяновск
    Если рассуждать логически - в основе YES-3M-SAB лежит схема YES-3.2. Я отключал узел SAB, тем самым приводя схему именно просто к версии 3.2. Искажения и торчащая третья гармоника оставались. Но YES-3.2 должен и без SAB показывать гораздо лучший результат.
    Может у меня в первых двух каскадах что-то не то?
    В отличие от других схем у меня питание ОУ 12В. Может нужно какие-то номиналы скорректировать? Может базовые резисторы в транзисторах питания LT, но вряд ли...
    Пробовал уменьшать резистор на 3 ноге LT-шки. Результат нет.
    Ну, почти к YES 3.2 - диодов и стабов там гораздо меньше)
    ---------- Сообщение добавлено 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:48 ----------
    Подкидывал питание от ЛБП, никаких изменений.
    ---------- Сообщение добавлено 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 02:13 ----------
    Я исключил из цепи плату защиты, которая все это время там была, исключив из цепи катушку и реле.
    И припаял нагрузку и измерительный кабель напрямую к плате. До этого прикручивал на выходные клеммы.
    Вот что получилось!
    1W
Название:	1W wo PRT.png
    45W
Название:	45W wo PRT.png
    Последний раз редактировалось aitras; 09.08.2023 в 00:59.
  20. #639
    Подмосковье
    Предлагаю не забивать голову раньше времени и отложить разборки с этим усилителем до появления в теме автора. По осциллограммам видно, что супер АВ работает не очень, меж тем смысл самого супер АВ в том, чтобы при приемлемых токах покоя получить линейность сопоставимую с А. Как уже говорили в теме, 70ма на пару для обычного усилителя мало, но не знаю сколько нужно именно этому усю. Два, три ноля после запятой КНИ очень неплохой результат. Не уверен, что можно что-то улучшить. Есть другие усилители? Было бы интересно посмотреть именно в сравнении.
    ---------- Сообщение добавлено 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было 01:41 ----------
    Третья гармоника, насколько помню, это как раз при переходе через ноль, могу ошибаться.
    ---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    Может не пытаться убрать третью гармошку, а наоборот, поднять вторую, чтобы спектр стал "лучше"?
  21. #640
    Ульяновск
    Выше картинки с ТП 150 мА.
    Снизил сейчас до 80 мА. Также немного прибрал уровни АЦП, т.к. заметил, что он начинает срать в спектр лесом палок. Стало вот так на 45W
    А автора что-то нет на форуме - с марта не заходил.
    Усилителей для сравнения нет. Точнее, есть ухоусь, там THD хуже на порядок
