Страница 241 из 247 Первая ... 231239240241242243 ... Последняя
Показано с 4,801 по 4,820 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4801
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Народ, у кого стоит матричный индикатор, пришлите фото как ЭТО выглядит в работе.
    Можно сюда или на почту ( vectra@mail.ru )
    Или дайте ссылку на "посмотреть"
    Спасибо заранее.
  3. #4802
    Аватар для antecom
    Королев
    Вот красный попал в кадр:
    https://youtu.be/TTkYoG5ZB7I?t=36
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #4803
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Максим, можно ли использовать аттенюатор Att7 следующим нестандартным образом:
    1. Использовать для регулировки громкости с шагом 1 dB и глубиной 63 dB часть схемы на реле К2-К7 и вход In 2dB. При этом резисторы R1-R12 и R17-R28 разместить в монтажные места R3-R14 и R19-R31 соответственно, «передвинув» их вправо;
    2. Контакты реле К1 использовать как простейший коммутатор двух входов (резисторы R1, 2, 17 и 18 удалены), подключаемых непосредственно к аттенюатору;
    3. Обмотку реле К1, перерезав соответствующие дорожки, подключить к разъему XS3 и коммутацию осуществлять кнопкой пульта, отвечающей за переключение выходов «о1» и «о2»;
    4. Какие должны быть настройки параметров?
    Андрей
  5. #4804
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, можно. Про этот режим работы Att7 сказано в документации (описание параметра 50).
    Pr.49 = -63db, Pr.50 = -33db, Pr.31 = 1.
    Не предусмотрено.
    Так можно. Причем предусмотрен режим когда это доп. реле работает как селектор на 2 входа. Цитирую из мануала:
    "Если при привязке пульта, вместо кнопки Output (номер кнопки при привязке 22), нажать кнопку, привязанную как Input+, дополнительное реле Att7 (К8) можно будет использовать как реле селектора на 2 входа."
  6. #4805
    А вроде бы неплохая идея использовать К1 как коммутатор входа?.. И без подрезки дорожек, а только программно...
    При таком богатом функционале данного изделия эта доработка может оказаться нелишней.
    Андрей
  7. #4806
    Аватар для antecom
    Королев
    Это было в начальных версиях прошивки (параметр 34 включал использования реле звена 1дБ как реле селектора на два входа).
    И была отдельная контактная площадка на плате Att6 для второго входа.
    Начиная с версии прошивки 3.0 я эту функцию убрал как маловостребованную и только запутывающую пользователей, не понимавших для чего нужна лишняя контактная площадка на плате.
  8. #4807
    Да, на эту раннюю версию изделия я в свое время внимания не обратил. Буду "колхозить" )))
    Но беда-то ведь небольшая ?
    Андрей
  9. #4808
    Зарегистрировался Аватар для Olgrem
    Здравствуйте.
    Имеется усилитель для наушников с РГ изготовления ТС, насколько я понимаю. Пользовался им какое-то время, потом долго не включал, т.к. то настроения не было, то времени и еще ЦАПоусь от братьев из поднебесной под рукой все время был, в общем, прошло больше года. Сейчас вот решил включить, послушать в основной системе и вспомнить звучание. Но не тут то было - в наушниках тишина. Собственно, почему пишу тут - потому как помнится мне, что РГ при вращении ручки громкости издавал щелчки в независимости от того, включен ли был усилитель или нет. Сейчас же при вращении тишина. Первое о чем подумал - сели батарейки, подключенные к РГ, но их замена ничего не дала. Снял переменный резистор, через который регулируется громкость, попробовал покрутить с мультиметром на контактах - сопротивление растет и уменьшается по мере вращения влево-вправо. Видимо, дело не в нем.
    Я в этой области вообще ничего не понимаю практически, и дело может быть и не в РГ вовсе, хотя отсутствие щелчков в реле при регулировке громкости заставляет думать, что проблема именно здесь.
    Прошу помочь советом, особенно автора темы, возможно даже мне дилетанту удастся с вашей помощью установить место неисправности, а там уже будет проще принять решение, что делать дальше. Вот пара фото:
  10. #4809
    Аватар для antecom
    Королев
    1. Извлеките батарейки из батарейного отсека.
    2. Кратковременно замкните пинцетом или проводком контакты клеммника на плате РГ к которому подключен батарейный отсек (что бы разрядить электролитический конденсатор на плате).
    3. Вставьте батарейки и проверьте работоспособность. Реле должны щелкать при вращении ручки громкости.
    Последний раз редактировалось antecom; 23.07.2023 в 18:50.
  11. #4810
    Спасибо за быстрый ответ.
    Попробовал пару раз, результат идентичен. Когда вставляю последнюю батарейку из 3 раздается несколько щелчков реле. Вращение ручки после ничего не дает, увы - тишина.
  12. #4811
    Аватар для antecom
    Королев
    Измерьте напряжение на среднем выводе переменного резистора, подключенного к плате, относительно минуса питания. При вращении, должно меняться от 0 до 5 вольт.
    Если меняется, попробуйте переконфигурировать плату РГ (в Мастер режим). Как это сделать написано в документации (Att7_manual.pdf).
    Последний раз редактировалось antecom; 24.07.2023 в 08:19.
  13. #4812
    Доброго времени суток.
    Вот тут после прочтения закрались сомнения уже, а когда посмотрел про питание в pdf то, пошел искать свежие батарейки ААА. Все оказалось банально. Вставлял я хоть и свежезаряженные, но аккумуляторы и не подумался даже посмотреть, что они идут 1.2v, а не 1.5v как простые батарейки. Итого напряжение у меня хоть и менялось, но от 0.08v до 3.78v при замере, но ничего не работало. Вставил свежие батарейки и все защелкало как в старые добрые.
    Спасибо за помощь!
  14. #4813
    Аватар для antecom
    Королев
    Спасибо за помощь!
    Отлично!
    Добавлю, что ещё лучше подходят литиевые батарейки типоразмера ААА или АА (именно батарейки не аккумуляторы!). У них по факту напряжение 1.7 с лишним вольта и суммарное от трех элементов получается чуть больше 5 вольт. Поэтому разряжаться до 4 вольт они будут дольше обычных щелочных батареек.
  15. #4814
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Прикупил КИТ усилителя МСА-100 в комплекте с РГ и столкнулся с отсутствием документации на распайку резисторов на АТТ6. Я понимаю, что по схеме можно разобраться, но сам факт, что на АТТ5, АТТ7 и АТТ7+ есть отдельная документация, а на АТТ6 - нет, не логичен. Сам я на спичках - не экономлю, всегда брал готовый продукт, а тут столкнулся с "россыпью" и оказалось, что просто по "картинке" - не спаять, тк та "картинка", что есть на стр.32 мануала - не соответствует от слова совсем. Ну там и текс со * по распайке 2003 не соответствует реалиям.
  16. #4815
    Аватар для antecom
    Королев
    uriy61, монтажка для Att6 здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2880857
    Для контроллера здесь:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1598206328
    Каюсь, пока так и не сделал полноценную документацию на новые версии плат.
  17. #4816
    Максим, спасибо. Все запаял.
  18. #4817
    Новичок Аватар для wowdima
    Беларусь
    Закончил свой проект,и столкнулся с такой проблемой,за месяц уже второй энкодер умирает,а именно кнопка на нем.Установлен он как регуляторы тембра,панель к корпусу иммено на регуляторах и держиться.Пока не ставил панель-жил долго,как зажимаю-неделя,от силы две.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #4818
    Аватар для antecom
    Королев
    wowdima, прошивку 5.4 не попробовали? Ту где можно задавать произвольную кривую регулировки.
    Касательно энкодеров, именно о такой проблеме слышу впервые.
  20. #4819
    Беларусь
    Прошивку не пробовал,т.к. не умею сам этого делать,перепрошивать.Найду время,озадачу товарища.По энкодеру разобрался,при сильном затягивании гайки,корпус вытягивает в элипс,и не достаёт по итогу вал до кнопки.Разобрал его,выравнял-всё работает.Буду делать переходник на линейной муфте,что бы убрать с него нагрузку механическую.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #4820
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Максим, подскажите, возможно ли одним резистором управлять двумя ATT7? Без блока управления.
