Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Керамика в звуковом тракте - можно ли ?
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Керамика в звуковом тракте - можно ли ?
    Всем привет ! Много лет назад наткнулся в сети на тесты, проведённые одним товарищем на предмет исследований неполярных кондёров, для применения в звуковой аппаратуре. Оказалось : что из - за катастрофических гармоник, категорически нельзя использовать керамические с номиналами выше 1.300 пф. Только до указанного предела они хороши. Наилучшие результаты выдали бумажные, за ними всевозможные плёночные. А как вы подтвердите или опровергните эти тесты ?
    По умолчанию Re: Керамика в звуковом тракте - можно ли ?
    Цитата Сообщение от гоголь-моголь Посмотреть сообщение
    Ну, к чему пришли в результате длиннющих дебатов : керамику ставить в звук нельзя, но не по причине гармонических искажений, а по причине катастрофических ёмкостных потерь. Плюс к этому : плёнка окажется самым дешёвым вариантом.
    Почему не искажений ? Если емкость будет на переменном сигнале меняться это будет генерировать гармоники. разумеется если конденсатор является чатью частотно-задающей цепочки.
    Просто искажения бывают линейные, помимо нелинейных.
    Искажения АЧХ - это линейные, частотные искажения.
    Игорь, я не про неравномерность АЧХ, я про то, что конденсатор, изменяя свою ёмкость в зависимости от напряжения в частотно задающей цепочке может вносить нелинейные искажения. (муз. синал это переменное напряжение напомню)
    Именно нелинейные.
    Беларусь
    Да, и еще важно соотошение номинального напряжения и того, что на него реально подается.
    Alex, как-то занимаясь сборкой ЦАП-а, я собрал в кучу номиналов 15 керамики X7R (1206 и 1210), разных производителей (в основном Мурата и Самсунг) номиналом от 1 до 20 мкф, с напряжениями от 10 до 50в, с целью выбрать лучшее для блокировок в цифровой части. Смотрел на Е7-22, через приблуду для плавной регулировки напряжения поляризации. В каждой группе сравнивались емкости одного номинала, но разного размера и на разные напряжения.
    Так вот: никакой четкой зависимости "остаточной" емкости от размера и номинального напряжения, как на графике выше, я не обнаружил. При 3В в лидерах мог быть 16-ти вольтовый, при 5в - 25ти вольтовый, а при 12в - 16ти вольтовый. Для себя сделал вывод, что продаваемое как X7R, имеет похожие параметры по ТКЕ, но имеет разную форму кривой, зависимости емкости от приложенного напряжения. Если есть выбор - стОит эту зависимость проверять, и не факт что в конкретном месте, лучшим будет конденсатор с большим номинальным напряжением из имеющихся в наличии.
    Еще обнаружил у некоторых номиналов X7R и X5R, "триггерное" увеличение потерь, по достижению определенного напряжения. К тому же с гистерезисом: что-бы потери уменьшились до прежнего значения, напряжение нужно было уменьшить на 30 - 40%. И снова, потери резко росли, при увеличении до той же величины. У NP0 такой фигни не заметил.
    Перестаньте бредить. Вы так нифига и не поняли.
    Пленку имеет смысл использовать или при больших напряжениях (в ламповых схемах) или когда надо в сигнал такие емкости, которые в NPO-керамике не существуют. Для низковольтных схем (на тразиторах и ОУ) лично я использую акриловые Рубиконы, на 2-3мкф 16в (больше просто не надо было) в 1210. Но это не сильно дешево.
    Беларусь
    Alex, ссылку на конкретный тип, в каталоге дигикея или маусера можешь дать?
    Зависимость зависит не только от класса диэлектика, но и от конкретного типа (серии) конденсаторов - у тех-же Муратовских X5/X7 есть с более сильнойй и более слабой (имеется ввиду что при приюближению к номинальному напряжений, у первых остается всего 10-20% их номинальной емкости, а у вторых 40-50).
    Если есть выбор, то факт/не факт - смотриться в ТУ, и на основании этого выбирается конденсатор.
    Ну а если ставиться "то что есть в тумбочке", то это уже совсем другой колленкор
    Астрахань
    Так ведь этот график касался только х7 у5 емкостей, не надо их в коррекцию, а чистить питание сойдут, ну уменьшится емкость, причем не намного, керамику ведь 50В ставим, а питание 5-:-15В. Короче, если я все правильно понял, х7 керамику в питание применяем, с напряжением желательно поболее, 50-:-100В 1206, 1210, можно зашунтировать нп0 размером поменьше.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    А панасониковские PPS хуже?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    У Панасоника тоже акрил есть, но рубиконовский мне больше нравится (хотя он сильно дороже панасониковского).
    Беларусь
    Rubycon MU?
    Креста на них нет...
    https://www.chipdip.ru/product1/8004576885
    Rubycon MU?
    ЗА 1.000 штук ! Поэтому цена - вполне себе..........
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Почему не понял ? Я понял : что у керамики ( если это не нолёвка ) - огромная зависимость потерь от прилагаемого напряжения. Плюс к этому : в связи с тем : что музыкальный сигнал ( аналоговый в эквалайзере в моём случае ) непрерывно изменяется......... непрерывно изменяется и ёмкость кондёра. Считай ведёт себя как гармошка в руках пьяного гармониста. И частота звука не выдерживается, эквалайзер плавает. А цена того же Nнолевого - эквивалентна тому же К73-17 на 63в. При условии что у меня не карманный плеер, габариты мне не критичны.
    Злой Аватар для _Ру_
  14. #53
    Rubycon MU?
    Да.
    ЗА 1.000 штук !
    1000шт 35MU475MC44532 стоит $4500.
    А 1шт - $8.
    Почему не понял ?
    Исходя из того, что Вы пишете.
  15. #54
    Астрахань
    А не надо на соседей с ножом нападать!
    Забей на рубикон, на вот, эти скорее всего не хуже.
    https://www.chipdip.ru/product0/8003813234
  16. #55
    Хуже.
    К тому-же - по ссылке кондер 0.18мкф*16в в 1210, что легко заменяется на пару NPO в 1206, (можно и на один на 0.18 или 0.2, но это будет сильно дороже двух по 0.1).
  17. #56
    Астрахань
    Да я первый попавшийся запостил, а вообще их смысл применять от 1мкФ.
    зы
    вот
    https://www.chipdip.ru/product0/8001992922
  18. #57
    Это же уже не PPS а как раз тот самый панасониковский акрил, о котором я говорил выше - что мне он нравится меньше рубиконовсого, но он существенно дешевле.
  19. #58
    Астрахань
    Но куда такие емкости 1мкФ и выше нужны? В фильтр питания, так 1 погоду не сделают, нужен гибрид электролит+керамика, а куда еще? У меня этот ECPU1C105MA5 стоит как разделительный на входе в ma12070.
  20. #59
    Например в ОС ОУ, чтобы постоянку не усиливать.
    Или как разделительный перед не высокоомной нагрузкой.
    В фильтр питания,
    Да не, в питание акрил не нужен.
    У меня в фонокорректоре стоял, в ОС.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    У меня противоположный опыт, тоже замерял Е7-22, подавая напряжение смещения от лабораторника через резистор. Тут еще надо не забыть последовательно включить большую емкость последовательно с измерителем.
    Эффект DC-bias ловился четко. Причем так получилось, что минимальный феффект снижения емкости был именно у самых высоковольтных конденсаторов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    ПС. И еще Говард Джонсон в "Чёрной магии" говорил: керамику надо подбирать, она сильно разная у производителей (речь о блокировке питания)
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
