Страница 240 из 247 Первая ... 230238239240241242 ... Последняя
Показано с 4,781 по 4,800 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4781
    Новичок Аватар для wowdima
    Беларусь
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Если просто хочется видеть -50, вместо -30, это легко организовать установкой 24-го параметра в -20db.
    Обман от реальности.
  3. #4782
    В чем именно "обман"?
    Конечным результатом является получеение требуемоего уровня громкости, а не положение ручки.
    Это как иногда говорят "громкость на 12 часов", что есть полная чушь - у разных усилителей разный Ку, у разных источников разное выходное и т.д., сравнивать по "положению ручки" - не правильно.
    С энкодером еще веселее - поскольку там ослабление не привязано к его положению, то от диапазона регулировки зависит не угол, а число оборотов. Ну так не крутить слишком
  4. #4783
    С энкодером еще веселее - поскольку там ослабление не привязано к его положению, то от диапащзона регулировки зависит не угол, а число оборотов. Ну так не крутить слишком
    Просто устанавливаю комфортную плавность регулировки.
    Для переключения входов при нажатии - чуть побольше, так удобнее.
    Контроллер Максима решает все вопросы.
  5. #4784
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Максим, если использовать селектор входов на дешифраторе 555ИД10, то как организовать переключение выходов?
    Можно ли изменить при этом индикацию "о1" и "о2" на что-то другое?
    Андрей
  6. #4785
    Аватар для antecom
    Королев
    Переключение выходов организовать:
    1. С помощью доп. реле на Att7 (напомню что оно срабатывает вместе с реле К6 SLT6).
    2. В прошивке 5.2 (поставляется примерно с октября 22-го года) при Pr.42=4, линия ADC7 контроллера работает как выход и индицирует номер выхода 0-out1, 1-out2 (её можно использовать для управления реле выхода).
    3. Вместо селектора на дешифраторе, селектор на восемь входов можно сделать на двух SLT6 - один из них будет переключать входы 1-4, второй 5-8 (этот второй SLT6 должен быть со специальной прошивкой).
    Индикацию выходов пользователь изменить не может. Если сильно нужно, могу поправить для Вас в прошивке.
    Заодно выложу изменения в последних версиях прошивки. Они не значительны, поэтому не писал о них специально:
    Изменения в версии 5.1 (16.04.22)
    Устранил баг в обработке сигнала с датчика температуры LM35. В 5.0 он работает некорректно.
    Изменения в версии 5.2 (05.09.22)
    1. Добавил значение параметра Pr.22 = 4, при котором на индикаторе всегда отображается номер входа
    2. Добавил значение параметра Pr.42 = 4, при котором ADC7 работает как выход и индицирует номер выхода (0-out1, 1-out2)
    3. Убрал резистор подтяжки с PC0 (Mute), т.к. есть внешний 4.7кОм (внутренний был включен по ошибке)
    4. Сделал выключение Mute при увеличении громости (нажатии кнопки Vol+ или вращении энкодера по часовой) при любом ослаблении в Mute (ранее было только при максимальном ослаблении - Pr.9 = -99). Сделано для безопасности. Были случаи когда пользователь забывал что активирован Mute и увеличивал громкость. Затем, вспомнив про Mute, выключал его и получал удар по ушам.
    Изменения в версии 5.3
    1. Сделал совмещение кнопки Inp+ c кнопкой Power при Pr.37 = 3
    2. Добавил мигание светодиодной линейки во время софтстарта
    3. Точку в дежурном режиме при индикации в виде светодиодной линейки из 16-ти светодиодов перенес в нижний светодиод линейки.
    Изменения в версии 5.4 (25.06.23)
    1. Добавил параметр 63 - точка перегиба кривой регулировки. При громкости ниже точки, шаг удваивается. Значение по умолчанию -99, т.е. по умолчанию все работает как раньше, без удвоения.
    Если Pr.63 = 1 громкость меняется по произвольным табличным значениям. Это может пригодится при использовании контроллера для управления регулятором с небольшим кол-вом положений, например L-типа или трансформаторным. Или если Вы хотите получить произвольную кривую регулировки.
    По умолчанию в прошивке выбраны положения 0,-2,-4,-6,-8,-10,-12,-14,-16,-18,-20,-22,-24,-26,-28,-30,-32,-34,-37,-40,-43,-46,-52,-63.
    Максимум можно задать 64 шага. Пользователь может изменить их при перепрошивке контроллера отредактировав 64 байта в файле прошивки (начиная со строки 990) в HEX редакторе, например в онлайновом https://hexed.it
    Поясняющая картинка ниже. Если шагов меньше 64-х, последний шаг в прошивке должен повторяться, до заполнения всех 64-х байт.
    Или могу сам занести Ваши значения в прошивку.
Название:	Редактирование прошивки.png
    Последний раз редактировалось antecom; 25.06.2023 в 18:45.
    Максим vmaudio@mail.ru
  7. #4786
    Интересно! Прогресс не стоит на месте ))
    А как в таком случае на платах SLT6 работают реле переключения выхода - оба одновременно, или только одно на какой-то из плат?
    Андрей
  8. #4787
    Аватар для antecom
    Королев
    Оба одновременно.
  9. #4788
    Беларусь
    Сегодня выкроил время,взял генератор,милливольтметр.Посмотрел как регулирутся сигнал 0т -62дБ до 0дБ.Сигнал сделал 0,775В,как раз на В3-38 это 0дБ.Да регулирует всё четко,по таблице отклонения минимум.НО,как и озвучивал я ранее,по мне уж сильно логарифмическая кривая выходит.Поэтому я бы с удовольствием, имел бы в настройках шаг регулировки,как и предлагал Максим.Надеюсь у него это выйдет.Сперва бы можно было от 9-7 стартовать,а вот за -20дБ сделать можно и по 0,5дБ.Ну и думаю такая функция была бы многим полезна.Хотя всё это на личные предпочтения и системы.
    Как писал ранее,по мне:от -62дБ до -30дБ,иду день,а вот от -20дБ до 0дБ-пару часов.Вот и вся картина.Может мне так не подходит,лентяй я,крутить энкодер.
  10. #4789
    Аватар для antecom
    Королев
    Не все так просто с этим переменным шагом.
    При использовании коррекции по входам (параметры с 1-го по 8-й), громкость при переключении входа меняется, на индикаторе отображается новая громкость. Когда шаг равномерный, все хорошо. При переменном шаге (к примеру -29, -30, -31, -32, -34, -36, -38, -41, -45, -50, -56, -63), коррекция не попадет в "сетку" ослаблений. Получается что "сетка" будет сбиваться и должна быть плавающей. Какое то не элегантное решение, на мой взгляд.
    В общем, пока склоняюсь в самому простому варианту - ввести отдельный параметр под названием "точка перегиба кривой регулировки". При снижении громкости ниже величины этого параметра, шаг РГ удваивается.
  11. #4790
    Ну так не крутить его ниже -30-40, если оно не используется.
    Иногда отслеживают еще скорость вращения энкодера, меняя соотвественно шаг регулировки. Или как у меня в Тестовом Генераторе и еще кое где сделано - шаг увеличивается, если вращать энкодер с его нажатием.
  12. #4791
    Полезная функция, сам частенько пользуюсь (иногда наоборот - с нажатием более мелкий шаг, аналог "грубо"/"точно"). Но в основном в меню, когда параметры нужно в больших пределах гонять. В многофункциональном устройстве на вращение с нажатием обычно стараются другую функцию задействовать. У Максима, по-моему, переключение входов.
  13. #4792
    Беларусь
    Используется весь диапозон,от-62 до -0.Но первые шаги от -60 до -30,хотелось бы ускорить.Вот например сейчас стоит энкодер full cycle per detent,и если ставишь параметр Pr.35=1,то шаг выходит 4дБ на щелчек,и в начале это "веселей" работает,но в конце уже надо аккуратней.
  14. #4793
    Аватар для antecom
    Королев
    Такие фичи больше для пром оборудования подходят, когда список значений на несколько сотен. Хотя вариант с укрупнение шага при быстром вращении в сторону уменьшения громкости имеет право на жизнь. А вот в сторону увеличения громкости уже опасно. Получается все равно нужен порог громкости, выше которого эта фича отключается.
    Я себе в паяльной станции делал - просто вращение шаг 10 градусов, нажали и вращаем - шаг 1 градус (реально мельче 10 градусов оказалось не нужно).
  15. #4794
    Беларусь
  16. #4795
    У меня в какой-то из машин такое было.
  17. #4796
    Давно пора обучиться азам программирования и делать управление усилителем и много ещё чем, как нравиться
    Андрей
  18. #4797
    Максим, можно ли поступить с модулем SLT6 следующим образом: сделать одновременное переключение реле входа 1 и реле входа 5, а также одновременно с реле входа 2 переключать реле выхода Out1/Out2? Конечно, печать подрезать и скоммутировать обмотки реле должным образом. Потянет ли контроллер переключение двух реле одновременно?
    Андрей
  19. #4798
    Аватар для antecom
    Королев
    Обычно тянет. Что бы тянул гарантированно, нужно либо подобрать реле по минимальному напряжению срабатывания, либо поднять напряжение питания селектора до 5.5-5.7 вольт.
  20. #4799
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Либо использовать внешний драйвер
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2833075
  21. #4800
    Аватар для antecom
    Королев
    Сделал. И добавил возможность задавать произвольную кривую регулировки. Подробнее здесь.
