![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
киса
Доброго всем дня. На странице 373 данного проекта я описывал и давал осциллограммы как может защёлкиваться батарейка в ВК при наличии в точках "А"-"В" электролитического конденсатора. Но вот вчера мучая выходной каскад обнаружил, что в данном случае и ток потребления по питанию резко вырастает.
Опишу как это происходило. Включил выходной каскад, при этом питание батарейки и силовой части снимаются с одного трансформатора.
Ток питания батарейки был выставлен 350 мА на три пары транзисторов (35 мВ на резисторе 0,1 Ома). Убедился что параметры за год экспериментов не изменились. Замерил напряжение в точках "А"-"В"(1,185 В). Решил измерить ток потребления силовой частью от трансформатора ТА196-220-50. При напряжении 55 В ток был около 1,45 А. Странно, а раньше ток потребления был 1,0 после прогрева. Отсоединение силовой части для измерения тока происходило при подключенном питании батарейки, выполненной на микросхеме AD823. Оставил на некоторое время мультиметр в цепи питания для измерения изменений тока потребления. Через 20 минут обнаружил, что ток потребления вырос до 2,0 А.
Бросился измерять напряжение в точках "А"-"В" и оно было 1,34 В, а ток батарейки оказался 600 мА.
Выключаю питание и выдерживаю 5 минут для остывания радиаторов. Включаю питание и всё опять нормально, как и при первом включении. Ток потребления теперь 1,05 А. Оставляю на 30 минут под нагрузкой. Ток потребления снижается до 1,0 А. Ну в принципе так было и раньше. Немного пере компенсации было заложено для исключения термо разгона при летней жаре в +34 гр.ц.
Выключил и включил ещё раз всё стабильно 1,0 А при прогретом радиаторе. И тут я вернулся на два шага назад.
Прервал силовую цепь питания ВК при подключенной батарейке(отсоединив амперметр)и снова подключил. Ток теперь в районе 1,65 А. Отключил общее питание ВК и снова включаю. Ток потребления около 1,05 А.
Выводы:
1. В прошлый раз, (смотри странице 373) я обнаружил, что присутствие в точках "А"-"В" электролитического конденсатора давало при не одновременном включении на выходе ступеньку. Но тогда напряжение в точках "А"-"В" уменьшалось в 2,5 раза. Проверить ток потребления я не догадался, но скорее всего он упал до нуля, так как транзисторы закрыты полностью.
2. В данном случае входного сигнала не было и включение ВК при включенном питании батарейки приводило к росту напряжения в точках "А"-"В" и току потребления. В точках "А"-"В" сейчас имеется электролит в 1500 мкФ.
