Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Модернизация кадрового УНЧ в *звуковой*
    Аватар для АВК.
    По умолчанию Модернизация кадрового УНЧ в *звуковой*
    Есть *странные* УНЧ от кадровой монитора ДВК. Их марка ЩЦМ с цифирками...
    Схема их сильно отличается от телевизионной кадровой в сторону *музыкального УНЧ*.
    Есть мысли об несложной переделке их в КАЧЕСТВЕННЫЙ УНЧ мощностью примерно 3-5 ватт.
    Прошу подсказать, может кто уже переделывал такие ЩЦМы?
    Какие параметры получились?
    Я выкладываю схему с уже выкинутыми ненужностями - кучкой конденсаторов убивающих ВЧ, и с вставленной нужностью в виде сопротивления смещения первого транзистора.
    Ещё я добавил *симметрирующий* конденсатор параллельно R16 - прошу покомментировать это
    Может кто подскажет про какие *подводные камни* такой переделки?
    Может кто может *симульнуть* эту схему?
    Ещё про получившиеся *неточности* в этой схеме -
    VT1 был кт3102Б - поставил кт3102Е
    VT3 - кт801А (В=22)
    VT4 - мп42А (В=40) - соответственно перевернул коллектор с эмитером (думаю, что *германий* в этом месте самый оптимальный, но у него 15 вольт в пределе коллектор-эмитер) - ВЫДЕРЖИТ ЛИ?
    VT6 - кт817Б
    VT7 - кт837Д
    Выходники - эмитерные повторители, да ещё подпёртые 1омом, и на 8 ом нагрузки - думаю, что им не требуется подбор усиления.. ?
    Всёже, нужен ли конденсатор 0,1мкф между базами выходных транзисторов? Подобно Амфитону
    Примерно какое сопротивление оптимально для R7? Оно находится меж 2х ООС и влияет на их действенность, но насколько?
    Нужен ли конденсатор, примерно 100 пикоф, между базой и коллектором V3? (от возможного возбуждения, или его вполне заменит конденсатор между базами выходных транзисторов?
    Последний раз редактировалось АВК.; 29.05.2023 в 14:56. Причина: не вижу, куда тут картинки вставлять ?
    Аватар для АВК.
    По умолчанию Re: Модернизация кадрового УНЧ в *звуковой*
    Прошу подсказать официальное название - обозначение конденсаторов ставящихся между базами комплементарных транзисторов. Параллельно транзистору термокомпенсации.
    На примерной схеме это - С12 и С14
    Функция их, как я понимаю, - симметрирование ВЧНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось АВК.; 30.05.2023 в 09:27.
    Золотой.
    Схема форумчанина (навороченный Лин): https://dzen.ru/a/ZGWnMxRglhDdX6m7?from_site=mail
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 31.05.2023 в 15:06.
    Аватар для АВК.
    Спасибо, прочитал. К сожалению *картинок* , т.е. схем не видел. Этот *дзен* вместо картинок показывает мутные расплывчатые *облака*.
    Не только тут-сейчас, всегда.
    Да вроде нет, все картинки на месте и прекрасно видны.
    Аватар для АВК.
    Нашел я эту статью на паяльнике.
    Там все хорошо видно.
    УСь в 60 ватт. Симметричная приятная схема.
    НО требуется в 20 раз слабее. И соответственно проще.
    Прошу *дзинь* не упоминать - гавно, где *облака* вместо изображений.
    Лучше ссылка на ресурс.
    Названия *того* кондленсатора там нет.
    Voronezh
    Эт у Вас браузер глючный. Все показывает у меня.
    Аватар для АВК.
    Нормальный браузер - Хром и система андроид4.
    Все что сделано с умом и старанием - показыаает.
    Ну а *современный рукожоп*, да - нехочет.
    Так, как называется ТАКОЙ конденсатор и для каких целей функционирует?
    Voronezh
    выравнивает потенциал по переменке.
    Дело хозяйское - насколько капризный браузер пользовать. Я капризы - не люблю.
    Вам картинки стандарта webp не показывает. Так что проблемы ищите у себя.
    Так запитайте от 16V.
    Аватар для АВК.
    Так конденсатор - *балансирует плечи синусоиды*? Это если *народным языком*. Улучшает коэфф искажений.
    А почему его так редко используют? Чьё имя он носит?
    Капризы никто не любит.
    Их делают СПЕЦИАЛЬНО. Всё работает, всё отлажено. НО какой то *мозгожоп* хочет денюжку.
    Он что то *улуДЧШает*, в итоге у людей не работает то, что работало до его рукожопства.
    У меня и так ПОСЛЕДНЯЯ система и ПО, которое поддерживает *железо*.
    Взять бы молоток и в лоП энтим мУдернизаторам зарядить.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Webp показывает. Нормального разрешения.
    Тяжеловесы не показывает. Тоесть на *дзине* отсутствует механизЬм ужатия. Или *подстраивания*.
    Можноти от 15 вольт. Хотя автор упоминал бОльшие напряжения.
    Только вот ЛОГИЧЕСКИ , зачем?
    Сначала городить большую, мощную схему, а потом её мошу всячески ужимать...
    Это я так могу и 2 имеющихся УСя *зажать*.
    А ЗАЧЕМ?
    Наушники слушать через большой *ящик*? Или тихую *мурлыкалку*???
    Он мож и хавно, но вовсе не из-за этого - нет там никаких "облаков", все картинки прекрасно видны.
    Ищите проблему у себя.
    А должен обзательно носить чье-то имя?
    И что значит "не ставят"? Такие конденсаторы между базами/гейтами выходников/раскачки стоят чуть ли не в каждом втором усилителе.
    Специально еще зашел с телефона. Андроид с хромом - и тоже все картинки отлично видны.
    Так что, боюсь молоток не по адресу, приготовлен
    Скорее всего виноват Ваш старый Андроид.
    Какой там нынче, небось 14-й уже ?
    У меня тоже весьма антикварный - 8-й, но все показывает.
  14. #53
    Voronezh
    Видать железо ушло в историю. Надо обновлять.
    Чьё имя он носит?
    "Что в имени тебе моем?
    Оно умрет, как шум печальный
    Волны, плеснувшей в берег дальный,
    Как звук ночной в лесу глухом.
    Оно на памятном листке
    Оставит мертвый след, подобный
    Узору надписи надгробной
    На непонятном языке.
    Что в нем? Забытое давно
    В волненьях новых и мятежных,
    Твоей душе не даст оно
    Воспоминаний чистых, нежных.
    Но в день печали, в тишине,
    Произнеси его тоскуя;
    Скажи: есть память обо мне,
    Есть в мире сердце, где живу я…"
    @Пушкин
  15. #54
    зачем?
    Кому и Худ1969 - усилитель
    Разберитесь с хотелками
  16. #55
    Аватар для АВК.
    Так разобрался я давно.
    Есть МОЩНЫЙ КОМПЛЕКТ - УСь + колонки.
    Есть средний комплект....
    Вот захотелось сделать и сравнить - слабый комплект (маленький относительно), на 3-4 ватта *воздушных* и чтоб наушники можно было КАЧЕСТВЕННО слушать.
  17. #56
    На сленге - "ушной" усилитель. Есть много веток по этой (отдельной))) теме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317&page=54
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.06.2023 в 00:17.
  18. #57
    Калуга
    Когда в этой теме появляется слово КАЧЕСТВО в любой интерпретации, меня просто разрывает)))
  19. #58
    Качественно разрывает))
  20. #59
    Аватар для АВК.
    Не просто *ушной*, а требуется *комбинированный* это уши + колонки на 12 ом и на них 3-4 ватта.
  21. #60
    Худ-1969. Можно китайские платы мини (2шт. за бутылку, дешевле, чем детали в ЧиДе))). Понадобятся приличные радиаторы, трансформатор, БП, РГ, коннекторы...От них качество зависит не меньше
    Некоторые "ушники" неплохо работают на 12? ом - ищите, выбирайте...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445
    Lynx HA61 Headphone Amplifier
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.06.2023 в 11:16.
