Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Метизы
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Метизы
    Может кто встречал в продаже, такой сухарь как на фото или похожий - с резьбовыми отверстиями по трем (или хотя бы по двум) координатам.
    Хочу за три копейки. Нужно порядка сотни штук.
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Метизы
    Присоединяюсь к вопросу.
    Я сам то какие то корявые уголки купил и за дорого. Посмотрел на них и выкинул. В общем, вопрос насущный.
    Скорее всего делаются под конкретные размеры. За "три копейки" только у китайцев можно попробовать искать.
    Купить квадрат д16т необходимого сечения и нарезать сколько угодно
    Подмосковье
    В том и дело, деталька нужная самодельщикам, но в промышленности не применимая. Не будет отдачи, нет смысла затевать производства. Причем за сто рублей такое никто не купит, нужно еще извернуться сделать такое по 10. Хотя казалось бы кубик с тремя резьбами. Сложностей нет, но геморрой не сравним с доходом. Кстати могу делать кубики из золота, с резьбами, недорго, если кому нужно, с клеймом. Можно из урана или палладия, главное обосновать как этот кубик влияет на звук. А дешевле только руками из ляминия.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Самому сделать - это на крайний случай. У китайцев, на удивление, много всякого готового, что не входит в стандартные DIN/ISO/... крепеж.
    Мало ли кому то попадалось уже. Мне пока нет.
    Подмосковье
    мне тоже нет. Я так понимаю китайцы делают то, что у них уже один раз заказывали и у них есть документация. Можно просто набрать заявок на допустим десяток тысяч штук тут на форуме, заказать разочек, потом китайцы сами будут делать и на али продавать.
    По 10 только китай на ЧПУ может себе позволить.
    Сложность есть - обеспечение номенклатуры размеров. Железка явно диерская, т.е. объемы производства мизерные.
    Делал сам, из круглых или шестигранных стоек... Сверлил отверстие на нужном расстоянии от торца перпендикулярно оси стойки. Да колхоз, но работает
    Нужно было USB гнездо закрепить на панели и ничего лучше не придумал.
    Андрей
    Voronezh
    Мне пока нет.
    Все сами делают. Можно упростить. Из листа дюраля квадраты быстро нарезаются на торцовке обыкновенной, деревяшечной. Десятками. Резьбы не режутся для технологичности, а крепления идут вытяжными заклепками прямо в глухом отверстии - держит намертво. Если в прикрепляемой к уголку пластине отверстие правильно раззенковано, то головка вытяжной заклепки вминается в зенковку заподлицо - получается еще симпатичнее, чем головка любого винта. Еще симпатичнее не алюминивую вытяжную заклепку, а из нержавейки.
    Японцы на своих автомобилях используют вытяжные заклепки под капотом массово. Разборность соединения легко обеспечивается вставкой в шуруповерт не биты с крестом как для винта, а просто сверла. Новая заклепка ставится за секунды - быстрее закрутки винта.
    20 лет назад такого не было, а 10 лет - пошло массово.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Да, спасибо. Я в своей области использую резьбовые заклепки и знаю, что это такое
    Хочется сухарей, как на фото.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    Первая мысль, если делать самому - именно такая. У дураков мысли сходятся
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    Есть вот такие сухари. Они даже привлекательнее.
    Но цена!
    https://www.furnitu.ru/product/172/
    Да и размер надо поменьше. Этот под труба 25х25
    Последний раз редактировалось Ulis; 09.05.2023 в 11:10.
    Напомнило про 3 копейки, что-то там насчет забора и алюминиевых штанов
    Такое только в Китае возможно.
    В РФ за такое кол-во выкатят ценник, без алюминиевых штанов остаться можно.
    У тябя ж, там, в СПб, предприятий много, что, не где сделать?
    Хотя, кАнюшня, за 3 копейки и 100шт....
    У мя в РФ, одни знакомые вырезали пластины из Мо, сырье было давальческое, - за простую обрезку 10шт таких пластин взяли 5000руб, и то, токарь был их знакомый.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.05.2023 в 22:05.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Сам спросил - сам ответил
    Я и сам сделаю, в крайнем случае. Пытаюсь избежать этого процесса.
    Понравилось - сильно удобным оказалось. Достались с разборки несколько штук.
    Я же говорю - вполне возможно, что внутри какой ни будь системы, что такое выпускается массово и недорого.
    Просто пока не попалось на глаза.
    Voronezh
    Дык! Еще б из вольфрама!
    Вообще-то Мо - молибден. Не?
    Я прутка, из крылатого металла, менее чем 10х10 мм не встречал. Для меня это великовато.
    Лазер и гидроабразив дадут страшную поверхность, электроэррозия дорого, фрезер дорого.
    Андрей
    Минимум круг ф8, квадрат 8х8
    Ленточка
    Voronezh
    Мо - молибден
    Конешно. Тока вольфрам - еще тяжелее в обработке. Это я к тому, что цену порезки некорректно сравнивать у молибдена с дюралем. Последний отлично пилится за секунды торцовкой по дереву.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Ленточка
    Дюраль режет влегкую. Только срез все же будет не гладкий. Для гладкого - либо фреза, либо торцовка. Я чаще использую последнюю. Минус тока один - летят мелкие чешуйки люменя по всей мастерской. В отличии от древесных опилок, которые в основном затягивает в себя стружкосос.
    Это ещё AL шину найти подходящих размеров. Иначе, из прутка фрезеровать.. Это сколько операций надо проделать, включая сверление дырок и нарезку резьбы, и всего 100шт. Получится много дороже, чем молибденовые пластины порезать. Браться за такую мелочь со столькими операциями никто не будет, - ниче не заработаешь, а время потратишь.
    Легче самому сделать.
    В Китае все гораздо дешевле, наверно, сами убедились по Алиэкспресс, хотя там уже есть накрутки на товар. Если брать тоже самое, что на Али, но, в торговых центрах, товар ещё дешевле продают.
    Рязань
    По внутренним ощущениям, такая деталь, даже будучи изготовлена на юге США времён первой конфедерации, из кукурузной муки, не может стоить дешевле 50р.
    Денис
    Voronezh
    Лист. В данном случае 5-6 мм толщиной. Нарезается на квадратики.
    На заказ - конешно. Просто товарищ че-то готовое хотел найти.
    В части электроники, платок - да. Че-нить механическое - не редко весьма дорого. Брал в прошлом годе много кассет для быстросъемного крепения резца на ЧПУ-токарник размера 222 - совсем не дешево. Да и дорабатывать их пришлось самому. Многие тайваньские железки из станочной оснастки в России стоят дешевле, чем на Али. Такой вот хитрый рынок.
