Страница 241 из 309 Первая ... 231239240241242243251 ... Последняя
Показано с 4,801 по 4,820 из 6169
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #4801
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    manowar_gub, об этом проффессионалы хорошо отзывались https://www.dns-shop.ru/product/9df7...itech-f-1800e/, как о лучшем из бюджетных.
    Спасибо! Я правильно понимаю что такой фрезой при установке направляющих и "не полном" погружении на рабочую высоту (не используя ступеньку) получится на 100% срезать 45 градусов у 16 мм толщины и 19 мм под вопросом?
  3. #4802
    Toronto
    Цитата Сообщение от manowar_gub Посмотреть сообщение
    И вопрос про 45 градусный срез, насколько это реально сделать фрезером у 19 мм МДФ
    Режу периодически. Но, если не нужен замок в таком срезе это проще делать на циркулярке
    Не за 1 проход.
    От фрезера и стола зависит
    С дюймовым хвостовиком без вопросов
  4. #4803
    г. Обнинск
    С полудюймовым? Точней 12мм.
    С уважением, Андрей.
  5. #4804
    Toronto
    Ну в обшем где то так Хотя асссортимент полудюймовых фрез в десятки раз больше чем 12-ти миллиметровых. 12мм я видел всего пару раз очень давно в Литве. Но даже там к бошевскуму фрезеру вместе с 6мм цангой у на сбыла именно полудюймовая. В принципе это равнозначно, что 12 что 1/2"
  6. #4805
    Ок, проблема люфтов в отзывах = играет роль?
    Обычно это приговор.
    Бюджетка вся этим страдает.
    Да и не только бюджетка, я rp3201 из пяти выбирал, и в конце концов сделал нормальные стойки и подшипник поставил приличный.
    С втулками скольжения колхозить сложнее.
    Самое главное, какую бюджетную модель фрезера посоветуете, с 12 или 8 хвостовиком
    Например, такой: https://www.vseinstrumenti.ru/produc...120pc-2199872/.
    Еще мощные со стабом есть у DWT, Фелисатти 62/67, Crown. Elitech упомянули.
    Всех их в крайнем случае в стол. Лишь бы шдиндель был прямой.
  7. #4806
    Он ж вроде кромочный? Утопления и дырки под динамики получится делать, или я чёт путаю
  8. #4807
    Это вариация на тему Макиты 3612 https://makitarussia.ru/product/makita_3612c/.
    Просто на фото он в нижнем положении. Штанга с гайкой-ограничителем торчит, видишь?
    Кстати, сама макита по при теперешней обстановке имеет вполне нормальную цену.
  9. #4808
    кромочный
    Это двигатель в руке когда.
  10. #4809
    Кромочный - это без свободного вертикального хода, "непогружной". Вылет настроил и погнал.
  11. #4810
    Принял, заказал его. Критерии выбора именно этой модели: регулировка + поддержание оборотов, плавный пуск, влезают 12 мм хвостовики со фрезой диаметром до 60 мм. Чем полезен микролифт, так и не понял
    При получении проверить люфты направляющих, что цанга почти касается стола при опускании, вставить фрезу + вкл + проверить что её не колбасит (центровку цанги).
    Что-то ещё стоит проверить?
  12. #4811
    На минимальных притормозить, проверить стаб. Ну и по всей шкале, чтобы не было странного урчания и песен. Хотя, у меня один тоже ворчит на холостых (тоже с константной), a под нагрузкой успокаивается.
    Микролифт? Tочную глубину выставлять. Стопор отпустил, и крутишь гайку. Выставил - зафиксировал стопором.
  13. #4812
    Voronezh
    Цанги разные. И не взаимозаменяемы. Т.е. фреза полудюймовая не станет с цангой 12 мм и наоборот.
    Для Канады/США - естественно. Там и термометры в Фаренгейтах. У нас же полудюймовых фрез по доступным ценам нет. А бюджетный Энкор - их не делает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    1. Ровно распилить фанеру/МДФ лучше у фабрик с их вертикальными станками?
    Ровно/гладко пилят на форматках - но они не вертикальные.
    В крупных магазинах - вертикальные распиловочные станки, но в наших там часто убитые\тупые диски, так что гладкой кромки распила не получается. Например, в наших Леруа, Кастораме. В принципе - это недостаток ленивого персонала, а не станка. Но - что есть, то есть.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Хороший аппарат. Там и проверять нечего. Не слыхал, чтобы был брак с биениями у этого аппарата.
    Вот когда надо будет в отверстии под динамик отфрезеровать фальц точной глубины под фланец корзины динамика - тогда и поймете как здорово глубину задавать микролифтом.
  14. #4813
    Понял-принял, всем спасибо за советы!
  15. #4814
    Toronto
    Кромочник это то что в ладонь помещается как правило на 300-500 Ватт. И я как то видел какой то офф бранд с погружной базой. Кстати, под дримель погружная база существует . Кромочник с цангой в 1/4 (6мм) с погружной базой трудно придумать для чего нужен. Для одного из моих двух есть запасная база с двумя ручками по типу "больших" фрезеров. Но не пользуюсь так как в них навечно прописаны в одном обрезная, а в другом, 3мм радиусная фрезы с обводным.
    must have Очень быстро поймёшь как начнёшь работать
  16. #4815
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    пользую клон макиты кромочной от хаммера
    пока доволен.
    прикупил переходник 6-3.2, теперь можно и борфрезами аккуратно работать
  17. #4816
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    3612C реально классика не потерявшая актуальности, сам пользуюсь и радуюсь. У неё немало реплик, но надо быть осторожным при выборе, многие похожи внешне, а по технике масса отличий. А чаще работаю по сути кромочником Bosch GKF600, его тоже могу рекомендовать, очень приятный и удобный в работе.
  18. #4817
    Кромочником не получится жыж сделать утопления под динамики, и мощи недостаточно чтоб дырки пилить под динамик?
    Седня приехал заказ, на видео видно как люфтит) Отказался, перезаказали модель
  19. #4818
    г.Ростов-на-Дону
    Получится, я им двери межкомнатные отрезал по длине, да с двух сторон, да в несколько проходов. Но всего хватает. Конечно как 3612 не фигачишь торец дубовой ступени, но с головой всё делается.
  20. #4819
    Toronto
    Гавно вопрос. Делается на раз, два
    Последний раз редактировалось funny the rat; 12.04.2023 в 05:53.
  21. #4820
    Пластина-циркуль и заходим под углом.
    Но это допусимый изврат, а беда в том, что погружных фрезеров как говна на ферме, а действительно работоспособный можно искать до посинения.
    Правильно, так и надо.
    ВИ, кстати, к этому спокойно относятся. Особенно когда ты частый гость.
