Страница 50 из 71 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1419
Тема: Еще раз про провода
  1. #981
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Еще раз про провода
    К заземлённому тонарму? Обычно он не висит в воздухе.
    В тему тонарма-ну так оно ж с завода на земле устройства)
    А шарик-эт бонусная опция,по видимому проданная весьма недешево
    Скорее всего с маркетинговыми бреднями про гармонизацию,и т.п.
    А просто заземленный тонарм-это ж скучно,и дорого впарить не получится
    Магии нет))))
  2. #982
    Частый гость Аватар для Jazz36
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Эта электрощетка не сильно помогала со статикой бороться.
    А пыль можно и простой смахнуть,и батарейки не нужны. )
    093 просто щётка, а 095 как раз снимает статику ионизацией, там иглы разряда и озоном пахнет во время работы, ну и да, снимает статику.
    а вот клэмп точно бесполезная приблуда))
  3. #983
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Зато кЛасива..))))
    (я ж больной,мне можно)
  4. #984
    ВолоденькО,а ты меня не подё...ай на ровном месте и не будешь вспоминать детство своё золотое.
    Когда понадобится ваш совет - обязательно обращусь....
    P.S.Вы знаете куда идти...,напоминать не буду...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #985
    Сколково
    Магии нет))))
    Именно что тонарм висит на земле устройства и даже если щелчка в акустике при прикосновении не возникает, то бьет неприятно , а шарик висит на реальной земле и через резистор. Цена шарика 150 руб, подставка с али 100 руб, метр нейлоновой оплетки, резистор 4,7Мом, провод мгтф, крокодил, 5 мин работы- вот и вся гармонизация.
  6. #986
    Заземляйтесь!
  7. #987
    г. Обнинск
    А я то нафантазировал.
    Если такая статика в доме накапливается, то шарик лучше сделать более доступным и как говорится, не проходите мимо.
    С уважением, Андрей.
  8. #988
    Belarus, Orsha
    Согласен
    Но это если делать самостоятельно
    В реале за эту приблуду с желающих сдерут 3 значную сумму в долларах,и еще расскажут о волшебных свойствах очищения электронов,пробегающих мимо)
  9. #989
    Сообщение от пэмстн
    ИГВИН, свяжитесь с приятелем пожалуйста.
    Сделаю.
    Вот что он написал, цитирую.
    https://cable.ru/cable/group-mksashp_description.php
    МКСАШП диаметр жилы 1,2 мм
    это кордельная изоляция
    Кабель МКСАШП 4Х4Х1.2 в кордельно-полистирой изоляции
    Порядок изготовления кабеля из МКСАШП
    1. Пометить начало и конец кабеля
    2. Снять оболочку, закрепить концы что бы не повредить кордельную оболочку
    3. На каждую жилу в кордельной оболочке мотать 2 слоя фумленту (самую тонкую и широкую) в обратном направлении.
    4. Одеть термоусадку. 5\2.5. изначально 5мм усаживается до 2.5мм.
    Для сетевого кабеля по 1 жиле в разных направлениях в термоусадке (5мм\2.5мм)переплести и в термоусадку(8мм\4мм). Фаза прямое направление.
    Для сетевой переноски по 1 или по 2 жиле в разных направлениях. ФАЗА прямое направление.
    Для акустического просто паралельно по 1 жиле не вить. В разных направлениях. Прямое на плюс колонки. Обратное на минус.
    Провод ППГ нг(ј)-FRHF 3х4 мм кв. 0,66к¬ в слюдяной изоляции на акустический кабель либо кабель питания.
    По звуку более басовитый и при этом прозрачный результат. Советую его на акустику.
    На словах сказал, что ППГ значительно удобнее для разделки.
    С моей т.з. слюда не лучший диэлектрик, однако по его словам, звучание с ППГ лучше, богаче, подробнее и разнообразнее.
    В итоге у него межблочники из МКСАШП остались, а акустические ППГ.
  10. #990
    Это не просто сидьба на двух стульях, а еще с эквилибром. Тяжела доля высококонцовца.
  11. #991
    Сколково
    Афигеть, у меня проводка оказывается аудиофильским кабелем сделана. Вот только изоляция у него ПВХ, а слюдяная крошка просто добавлена в изоляцию для предотвращения горения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Для сетевого настоятельно рекомендую двойную термоусадку
  12. #992
    Калуга
    двойную термоусадку
    Да Вы что же, коллега! Плохо читали ветку!!!
    Электроны пожизненно травятся при поднесении термоусадки ближе, чем на 1 метр к правоверному кабелю!
  13. #993
    В принципе дальше можно было не читать. Но, как чуть выше написали: "для знаний", решился и вот она родная вредная и богомерзкая термоусадка появилась))). Или сантехнический фторопласт всю вредность термоусадки нивелирует?
    В сантехнике еще много "правильных" материалов присутствует. Дарю идею. Если подготовленную по советам "переноску" не закатывать в некошерную термоусадку, а поместить в полипропиленовую водопроводную трубу для горячей воды и стабилизирующий алюминиевый слой заземлить, то на звуке это должно сказаться благотворно. Чуть хуже по звуку наверное будет полиэтиленовая труба, но у нее есть неоспоримый плюс - гнется, т.е. "переноску" можно будет пару раз скрутить.
  14. #994
    Калуга
    А самое главное, у сетевого кабеля есть направление)))
    Отслушивать беретесь?
    Или снова брешете?
  15. #995
    Ура! Это победа.
    Вот! Вычислили аудиофила. Ату его!
    Я этот кабель даже на картинке не видел.
  16. #996
    скупка краденного тоже преследуется
  17. #997
    Сколково
    Если скручивать в витую пару провода в кордельной изоляции, то направление будет, но не электрическое, а механическое. При неправильной направленности кордель будет раскручиваться. То же самое - когда скручиваешь несколько пучков литца, при скрутке в неправильном направлении литц распушивается. Но это чистая геометрия.
  18. #998
    Почему бы нет?
    Этот МКСАШП мне знаком. Прозрачная изоляция тонюсенькая, к тому же хрупкая. Так что фторопласт не повредит. К тому же он отличный диэлектрик.
    Ожидал кучу язвительных каментов, это так предсказуемо.
    Мальчики слишком зациклились. Это уже мания, не? Жажда показать себя самым умным. Нет другого занятия, более взрослого?
    Я без подколки, любой со стороны прочтёт и сделает тот же вывод.
    Ветка заглохнет - скучно станет. Не будем рубить сук?
    Скрытый текст
    Василь Иваныч ворвался в харчевню с шашкой наголо и криком: порублю, ссуки!!!
    Суки скинулись по рублю, и он ушел. ))
  19. #999
    Сколково
    Я скажу даже больше, у меня акустика кардасом подключена, когда покупал Dynaudio 10 лет назад, по дешевке взял в отрез.
  20. #1000
    В своё время этих Кардасов было много разных, возили катушками.
    И не только их, разных было немало.
