Страница 52 из 53 Первая ... 4250515253 Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1046
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Пока разница в звучании проводов есть только при безграмотном их употреблении. Да и только с ваших слов. Словам вашим доверия нет, ибо ничем они не подкреплены. Время безудержного лукавства в ру дий закончилось, инициировались и ангажировались эти байки сугубо из коммерческих соображений, ряд наших коллег с низкой социальной ответственностью их поддерживало из за низкой социальной ответственности.
  3. #1022
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    так а смысл, цель какая тебе это объяснять: в разницу звука в проводах ты не не веришь а не слышишь, как и многое другое, профита нет в общении. И как ты уже понял у меня нет интересе заниматься обучением и тем более навязыванием своей точки зрения.
    Обучать не надо, скажи что такое " тонкая настройка процессоров и портов усб"? о шнурках тут и речи не было. Только не гугли
  4. #1023
    кстати, да
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Коллеги, ну может хватит. Зачем распространять сказки? Что от этого меняется? Мир как был, так и остается таким же, звук как был, так и остается таким же, сказки его не меняют.
  5. #1024
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Давайте я скажу)
    Про процессор видимо имеется в виду Idle States (PC2-PC10).
    Трудно сказать, влияют ли они на качество звука, но повозиться там есть где. Для ноутов это бывает актуально.
    p.s. Power Management вообще не простая тема, особенно на новых процах, начиная с 11-го поколения Intel.
  6. #1025
    В биосе поковыряться - да, тонкая настройка.
  7. #1026
    Фигня, да. Вот даже инструкция есть:
    https://01.org/blogs/qwang59/2020/li...roubleshooting
  8. #1027
    Фигня, ничего "тонкого" о чем писал клиент-удифил. Кстати он и про тонкие настройки портов юсб хвастался, тоже ни гугу. Брехня, обычная брехня золотоухих. Еще про "задержки" любят потереть .
    Последний раз редактировалось Михаил45; 20.01.2023 в 16:51.
  9. #1028
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На USB-портах стоит отключать энергосбережение - ради избавления от глюков с туповатой периферией, звук тут ни при чём.
    Процессору полезно тоже отключить энергосбережение (от него срач в питании) и снизить частоту до упора если можно. У кого-то бывают заикания звука в зависимости от нагрузки на ПК, и говорят, некоторым помогают т. н. realtime-патчи ядра, правда я в это не очень верю по ряду причин.
    Остальное - ИМХО, от лукавого.
    А x86 для звука имеет смысл только ради упрощения настройки
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #1029
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    добрый день! нужен дельный совет. телевизор на андроиде очэн плоха панимать транспорт x-mos. т. е. звук то через юсб выводит но весьма криво. как туда поставить нормальный драйвер? телевизор hyundai h-led55bu7003, хмос - gustard u12
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
  11. #1030
    Если коротко, никак.
    Самый реалистичный вариант, ждать исправление от производителя (или может кто еще, сможет сделать кастомную прошивку).
  12. #1031
    Москва.
    Не факт. Хотел бы получить более развернутую картину как это возможно достичь... желательно своими руками.
  13. #1032
    если вы это спрашиваете, то факт.
  14. #1033
    Москва.
    дык по делу есть что!? или так, потрындеть!?
  15. #1034
    потрындеть!
    не обижайтесь, но именно этим вы занимаетесь
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Телевизор выводит звук по стандарту. Кривой хмос. Это первое, что надо понять. Потом колотить понты.
  16. #1035
    Москва.
    какие понты!? эта то железо которое отлично работает под виндой, а под андроидом как нужно не хочет. В чем понты, уважаемый??
  17. #1036
    Коллега, еще раз без обид, если вы спрашиваете как написать драйвер к телевизору, значит вы его не напишите. В телевизоре усб работает в своем режиме, найдите спецификацию но проц своего телевизора и вы это поймете.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    В вашем телевизоре должен быть спдиф выход звука, он работает, спаять конвертер спдиф кв. шина можно за пару дней, можно за вечер, если раньше это делали. Писать драйвер вы будете год минимум. готовый конвертер на али стоит 1-2 тыс.
  18. #1037
    Москва.
    Понятно. Вы не в теме. спдиф куча вх. Но! траспорт включается через питалово из юсб. Зачем мне огород лепить!? Думаете у меня проводов мало!? актив кросс с 6тью моновыходами на УМ чего стоят... Я спрашиваю не как писать дрова, а есть ли способ привить или адаптировать имеющиеся к железу.
  19. #1038
    Телевизор вам исчерпывающе ответил.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    УСБ у него для другого
  20. #1039
    Северная Голландия
    Как минимум, нужно выдрать из телевизора образ Андроид, пересобрать его с новыям ядром Linux и подсунуть назад в устройство. Грабель по ходу этого процесса раскидано дофига.
    Даже когда есть конфигурация ядра от производителя, загрузчик не заблокирован, и задачей занимается опытный человек, далеко не всегда получается запустить всю периферию. Можете поспрашивать на 4pda (там по образам Андроид куда больше специалистов), но если для вашей или хотя бы похожей модели телевизора никто не занимался созданием кастомных образов, то вероятность успеха исчезающе мала.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #1040
    Новичок Аватар для renice
    Ну уж если о тонкой настройке речь идет (ядро, usb и прочие подсистемы), то тема эта практически бесконечная. Исходя из своего опыта, надо бы только подчеркнуть, что очень многое зависит от «железа». Например, я несколько лет (да и сейчас) увлекался ARM архитектурой.
    В компьютерах с процессорами ARM очень много возможностей оптимизировать ОС под звук и радикально снизить энергопотребление. И да, обычно начинают с выбора ядра. Да, real-time ядра можно считать «идеальным» решением для звука, однако лишь в том случае, если вся ОС настроена соответствующим образом и если производитель поддерживает всю периферию, что редко встречается. И, конечно, придется возиться с достаточно неприятной настройкой ОС, начиная с планировщика ядра. В ином случае никакого преимущества не будет. Идеальная «система» будет все ресурсы отдавать звуку, что потребует отдельного компьютера «только для звука». А снижая частоту процессора, мы не сможем решать высокоемкие задачи. Будет «отзывчивая» система, рассчитанная на строго определенные задачи. Для экспериментов, наверное, можно поставить Liquorix (т.*н. ядро ​​Linux для энтузиастов, разработанное для бескомпромиссных отзывчивых интерактивных систем, обеспечивающее низкую задержку аудио/видео, как они хвалятся).
    Но основная проблема, конечно, в недостатках софта, потому что та или иная «материнская плата» может не поддерживать все необходимые софтверные настройки. Это касается, например, чипсета usb (Так, когда-то я полчаса пытался когда-то отключать софтверно питание на usb, потом внезапно обнаружил, что именно мой чипсет не поддерживает такую возможность.)
    Общих рекомендаций много, они обычно сводятся к отключению ненужных сервисов (к бескомпромиссному отказу от systemd) и настройки привилегий (pam_limits*), threadirqs, изменения частоты прерываний RTC, отключения файла подкачки (чтобы «возможный» сброс на диск не прерывал процессы), изменения fstab и отказа от ведения журналирования, логирования и проч. проч. В итоге получается система очень отзывчивая, но достаточно неудобная, потому что придется выключить даже wi-fi, блютуз и любые привычные «сервисы», которые потребляют ресурсы системы и потенциально способы «отнять» процессорное время у звукового потока. То есть превращения ОС в RTOS со строго известным временем отклика.
    Проблем так много, что лично я решил остаться на real-time ядре, но не оптимизировать ОС «только под звук» (кроме очевидных вещей, типа привилегий и известного «тюнинга» fstab и прочих незначительных изменений). Кстати, есть неплохая старая статья на эту тему «Real-time audio processing for an embedded Linux system using a dual-kernel approach» авторства Nitin Kulkarni, где автор пытается уменьшать время задержка обработки звука на порядок (около 2,5 мс вместо 20 мс).
    PS Все равно все упирается в звуковую карту, усилитель УНЧ и акустическую систему, ну вот честно! Даже самая низкая задержка не сделает из плохой аудиокарты хорошую, увы.
    https://wiki.archlinux.org/title/Professional_audio
    https://wiki.linuxaudio.org/wiki/system_configuration
