Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Подключение Вега-119 к внешнему усилителю
    Зарегистрировался
    По умолчанию Подключение Вега-119 к внешнему усилителю
    Приветствую всех! Помогите дилетанту! Суть вопроса: подключаю Вегу-119 к внешнему усилителю Радиотехника У-101 и получаю хрипящий и свистящий звук.
    Если АС подключить напрямую к Веге (используя её встроенный усилитель), то все отлично играет.
    Радиотехника У-101 с другими источниками тоже работает прекрасно.
    Усилитель использую как коммутатор: к нему подключены тюнер, магнитофон-приставка, Мр3, ПКД и, соответственно, АС.
    Что я делаю не так, в чем может быть дело и насколько корректно подключать Вегу к внешнему усилителю, учитывая, что он у нее и так имеется? Спасибо.
    Петербург
    По умолчанию Re: Подключение Вега-119 к внешнему усилителю
    Так Вы подключаете внешний усилитель к какому выходу? К линейному или как?
    Зарегистрировался
    Насколько я понимаю, да. У 119 три входа. Тот что слева - линейный, вроде еще есть на тюнер и на телефоны. Или нет? Вообще ее можно подключать к внешнему усилителю через разъемы? Или надо открывать и подключаться, например, сразу к вертушке?
    Петербург
    У 119 три входа.
    Речь не про входы, про выходы. Усилитель нужно подключить к линейному выходу.
    Зарегистрировался
    Но я всегда считал, что у 119 есть линейный выход. Разве нет? Самое левое гнездо в нише под передней панелью. Или надо частично разбирать Вегу и, каким-то образом, подключаться в обход штатного усилителя?
    Петербург
    Разве нет?
    И где же он? Сзади только мощные выходы на колонки.
    Cудя по древним рукописям спереди реально что-то есть. Где-то с под низу, под кнопками
    ---------- Сообщение добавлено 06:20 ---------- Предыдущее сообщение было 06:09 ----------
    Требуется использование специального шнура с распайкой как на скрине.
ID:	428587   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	428590   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 31.12.2022 в 06:36.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Cпереди
Название:	Снимок вега 109.JPG
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Да, разумеется, внешний усилитель корректно подключать именно к линейному выходу.
    Линейный выход должен быть, обязан быть(!), но где он?
    Иногда его делают «отдельным», но часто делают совмещенным с линейным входом.
    Как это делается(?)
    В посте #7 показана схема распайки кабеля для записи от внешнего источника;
    так вот, на кабеле (судя по схеме) использованы штекеры типа «СШ-5», соответственно, на «Веге-119» использованы гнезда «СГ-5».
    Так видно же, что в “кабеле для записи”, на линейном входе – задействованы контакты 2 (земля), 3 (левый) и 5 (правый).
    Таким образом, в гнезде «СГ-5» на «Веге-119» остаются свободными контакты 1 и 4.
    Предполагаю, что для линейного выхода на «Веге-119» использован тот же разъём, что и для линейного входа, только с другим кабелем(!), в котором задействованы другие контакты – я с таким сталкивался…
    «По-хорошему» – нужно внимательно посмотреть принципиальную схему «Веги-119», и тогда станет все ясно.
    И, кстати, в посте #8 на фотографии: к правому разъёму подходит пять проводов, или мне это показалось(?)
    Т.е. получается, что на одном разъёме совмещены и линейный вход и линейный выход; нужно только заменить кабель или перепаять на старом кабеле штекер.
    Так там же написано - "розетка линейного выхода, и входа для записи с микрофона". Шнур для микрофона имеет другую распайку по паспорту.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    И к правому, и к среднему.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Нет. Линейный вход на среднем.
    Болото.
    не показалось Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок схема комутации.JPG
    владимирр
    не показалось
    Ну вот, моё предположение подтвердилось – «все дело» в кабеле; т.е. нужно перепаять на штекере провода на свободные контакты, и “хрипящий и свистящий звук” должен исчезнуть.
    P.S.
    «По факту» – линейный выход на «Веге-119» совмещён с магнитофонным входом, а не с линейным входом.
    не показалось
    А это не та схема, или не совсем та. Ибо должны быть 3 розетки:
    1. лин вых\микр вход.
    2. лин вход\ выход для записи по току.
    3. вых на наушники.
    Болото.
    3. вых на наушники.
    монтажная и принципиальная схемы как бы отличаются, открыл страшную тайну Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок вега 2.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    abonent007, ты вот как вчера родился, ты схемы то знаешь вообще как ..... и как принято "чертать"
    Что и требовалось доказать - схема от 109-й Веги, а не 119-й
    abonent007
    А это не та схема, или не совсем та …
    Что и требовалось доказать - схема от 109-й Веги, а не 119-й.
    Схемы могут незначительно отличаться…
    Однако же, на всех «Вегах», в которых установлены гнёзда типа «СГ-5» (и, соответственно, в кабелях используются штекеры «СШ-5») – на одном из разъёмов линейный выход совмещён с каким-то из входов (чаще всего – с магнитофонным входом).
    Болото.
    там что то поменялось, в выходах, кроме линейного входа на мафон
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    на 109 нет мафона, но на выходы это принципиально не влияет
    Но тем не менее в 119-й линейный выход совмещен с микрофонным входом. Что собственно могло и привести к свистяще-пердящим звукам как у ТС, в случае полностью распаянного шнура на все 5 контактов.
    abonent007
    Ну так, я и рекомендовал, что :
    Итак, всё дело в кабеле – нужно либо заменить кабель, либо перепаять штекеры на имеющемся кабеле.
    P.S.
    Пора бы автора темы Voenvrach послушать, что он сделал по устранению проблемы.
    Болото.
    не микрофонным, это вход на запись с мафона или типа того
