Показано с 1 по 20 из 20
Тема: dt 770 pro 250 ом
    Alalal
    По умолчанию dt 770 pro 250 ом
    У кого dt 770 pro 250 ом? На чем слушаете? Озадачился выбором транзисторного усилителя для наушников, напишите у кого какой усилитель/по какой схеме если самодельный, но так что бы ручка громкость была на половину или треть, то есть усилитель нужен с запасом мощности, в перспективе для 600 ом наушников.
    Что тема задвоилась а как удалить не нашел
    По умолчанию Re: dt 770 pro 250 ом
    Положение ручки громкости не говорит о запасе по мощности.
    Alalal
    Это как?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Зенхайзер 580 (300 ом)
    Использую повторитель,с следящем питанием.(буфер МаркаЛевинсона)
    Громкости хватает с кассетной деки Пионер.
    А уж с цапа (2 вольта) и подавно.
    Тут где то фотка была,выкладывал внутренности.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Но сейчас думаю,дорого будет стоить комплектуха.
    Там сборки SSM.
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Цитата Сообщение от Alalal Посмотреть сообщение
    с запасом мощности
    Называется "чуствительность"
    Alalal
    "Использую повторитель,с следящем питанием.(буфер МаркаЛевинсона". Что то это пока сложно для меня))), но спасибо за отзыв, буду изучать.
    "Называется "чуствительность"", вообще не понял, если ток есть напряжение, в сумме отдаваемая мощность в нагрузку, а чувствительность это же про наушники, ну там катушка диффузор подвижная система, зазоры, индукция магнитного поля в зазоре и все такое.
    Имеется ввиду коэффициент усиления схемы.
    Повторитель имеет усиление равное 1.
    то есть по напряжению не усиливает
    Рязань
    У Бееров чуйка на 10-15дБ меньше, чем у Сенхов. Им 2 вольта с цапа будет впритык для средней громкости длительного прослушивания. Навалить вообще никак.
    Денис
    Alalal
    Что совсем нет владельцев dt 770 pro?, Народ подходим не стесняемся, делимся впечатлениями.
    80 ом есть. 250 нет.
    не сымые лучшие наушники, но слушать можно.
    old chap Аватар для subsonic
    Есть и меньше и больше...
    Задача аналогична Вашей, тольно несколько усложнена.
    Необходим усилитель обеспечивающий необходимую мощность (200-250миливатт) для разных нагрузок (165-330-660 ом) .
    Alalal
    О коллега!, Тоже в поисках?)), Ну 330 ом недалеко от 250, если что найдете интересное пишите.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Есть, именно 250 ом, усилитель этот. Впечатления самые положительные.
    Alalal
    Сами делали? Или заказывали?, Что по цене в текущих реалиях получится?
    Екатеринбург
    Делал сам, покупал пустые платы у автора. В текущих реалиях, боюсь, это вообще не собрать.
    Alalal
    Почему? Он этим теперь не занимается?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Аналогично и у меня на 250-омных Байерах, номиналы резисторов слегка другие под металлоплёнку, которая у меня была. Прекрасный и прозрачный усилитель Корсакова. По ценам не помню, а копать интернет-магазины и считать за топикстартера я не буду, схема с номиналами секретом не является.
    Второй по схеме Назара опубликован на Audio Perfection http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=450, встроил в корпус фонокорректора, чтобы не возиться с коммутацией. Тоже неплох, но ушник Корсакова мне нравится больше.
    (© ДДТ)
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    рассматриваю покупку 250Ом 770х под OTL SRPP на 6с19п (просто хочется послушать что получится))))
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Toronto
    У меня собран некогда предложенный sia самосборный хедамп на || 5534 спереди буффер на ней же К=2...3 (насколько помню) хватает для всего, от 600х сенхов до тупых малочуствительных затычек. Собирал на смд. Если найти 5533 (они только в дип были) то количество корпусов можно уменьшить вдвое
    Астрахань
    У меня были дт880 на 250 Ом, им повторителя хватало с СД (2V)
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Bd dt 770 pro 250 Om слушаю на этом и этом.
