Страница 23 из 24 Первая ... 1321222324 Последняя
Показано с 441 по 460 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #441
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Комната забита рассеивателями под завязку, но хочется еще, даже столик к компу переделал на акустически прозрачный. Но экран в треугольнике заслоняет и крадет. Какое то время слушал спиной. Вполне возможно.
    т.
    А я уже давно слушаю со спины, не утомляет и концентрирует лучше на музыке, а не звуке.
  3. #442
    Здешний
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    А кто измеряет свои АС по другому? Как слушает, таки измеряет, то есть в ейную харю микрофоном тычет.
    Вот совершенно не тычу))) Кто то мерит в метре-двух перед АС, кто то мерит вообще впритык к динамикам и потом все это дело суммирует в симуляторе. Я же мерю и свожу исключительно с места прослушки. Может так и не правильно по стандартам и ГОСТам, но слушать то мне)))
  4. #443
    Аватар для J.Impro
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    А я уже давно слушаю со спины, не утомляет и концентрирует лучше на музыке,. а не звуке.
    Для того моно и нужно, чтобы не идти ноха в ногу), освободится от давления всеобщих заблуждений
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    А я не хочу себя привязывать к месту. Мой концепт - слушать бегом, чтобы стояки не догнали
    Звукотехники должно быть немного!
  5. #444
    Поздравляю (без всякого стёба). Ты сделал первый шаг к синусам. Осталось исключить микрофон.
  6. #445
    Аватар для J.Impro
    Стеб.Ты сам то музыку слушаешь дирижируя? Движение само себе естевтвенно
  7. #446
    Это путь к беспроводным наушникам и велику
  8. #447
    Аватар для J.Impro
    Нелеп и юноша степенный, нелеп и ветренный старик.
    Не для того я делал систему, чтобы наушники надеть
    Если бы хотя бы трехполосные)
    Важно, что не передают вибрацию.
  9. #448
    Здешний
    Как бэ тебе ответить, Гриш... Ты вот не расслышал тыловых пищалок пока не накрутил им искривленную к верхам АЧХу , да еще превысил их по уровню относительно фронта аж на 10-30 дб. А я вот предпочитаю настраивать по короткому свипу при помощи микрофона и терпеть не могу разговоры о КРГ.
  10. #449
    Я накрутил общую АЧХ пищалкам. подъём начинается с 8000, и на 20000 он где то 4 дБ. Иногда я этот подъём совсем убираю, иногда могу поддать и +12 дБ - всё равно клиппинга нет. А могу и пищалки отключить и СЧ распустить (для скрипичных квартетов, барочных дуэтов и соло). Да, я такой урод, и меня не переделать.
  11. #450
    Аватар для J.Impro
    Все таки надеюсь поднять заднее излучение удастся с помощью стекольщика.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Гриша вытащи ты их из корпуса и полочку пристрой и положи мордой кверху.
  12. #451
    Здешний
    И что с того?))) Что я могу - ващще молчу)))
    Но не делаю потому что не нужно. Но ведь и интересоваться не запрещено. Вот и интересуюсь...
  13. #452
    Тогда я им предложил бы слушать одним ухом, это было бы честнее
    А у вас уши не на одном уровне? Одно на маковке, второе на подбородке? ))
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #453
    Новичок Аватар для Ashton
    Цитата Сообщение от module Посмотреть сообщение
    Наконец-то довел до ума свои 82AMT. До этого момента ВЧ были откровенно придушенными.
    В старом фильтре применил китайские конденсаторы Audiophiler, очень неплохие, хорошо отыграли в акустике WTM813.
    Автор порекомендовал заменить С1 на что-нибудь более качественное, а заодно увеличить емкость С1 до 2,7мкФ. Проверил звучание с Jantzen Standart Z-cap и ICEL MPL, остановился на ICEL. До Audiocore Red-line даже не дошел. Перепаял все конденсаторы в СЧ и ВЧ звеньях на ICEL, хотя СЧ звено можно было не трогать. Акустика зазвучала.
    Предполагаю, что либо Audiophiler на 2,2 мкФ с брачком (на WTM813-то все спелось отлично), либо Хейлы требовательны к качеству емкостей.
    Алексею Александрову огромная благодарность за разработанную акустику и помощь в доведении оной в моем исполнении до ума.
    Хотелось бы пожелать еще разработки акустики с излучателями Хейла: очень интересными они оказались. Вложение 342074Вложение 342075Вложение 342076
    Согласен, что ВЧ маловато, по Вашему методу заменил ВЧ конденсатор на 2.7uF 250Vdc ClarityCap CSA Range Polypropylen и заодно резистор на 6R8 10W Ohmite Audio Gold AG10 Resistor. Результатом доволен
  15. #454
    Частый гость Аватар для mobik
    Есть ли смысл в замене катушки 1.2мгн на такую же, но на воздушном сердечнике? Валяется провод и есть свободное время да и наверное желание заняться. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	427975 Правилен ли расчет?
  16. #455
    Термин "воздушный сердечник" придумали неграмотные удифилы. Просто без сердечника - правильнее говорить. 1,2 мГн - маленькая величина, смысл есть. А в каком фильтре катушка?
    Посмотрел. Только сопротивление не повышай, там 0.25 ом.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 16.12.2022 в 13:40.
  17. #456
    Согласен насчет термина =) Катушка в НЧ фильтре, там указано сопротивление 0.25ом, в моих расчетах получается 0.346ом, что наверное повлияет на фильтр? Что если поставить конденсатор, который на 100 мкф с более меньшим ESR?
  18. #457
    Сопротивление 0.346 немного повысит добротность нч гд. Конденсатор не влияет на это. Постарайся не повышать. Провод потолще возьми. 30% прибавки много.
  19. #458
    Благодарю! А так для общего развития, что какой эффект будет от отсутствия сердечника в катушке?
  20. #459
    Не знаю этого эффекта, не слышал. У меня на нч большие индуктивности, все с железками. Здесь высокая частота раздела, могут быть слышны искажения от насыщения железного сердечника, но раньше уши заложит.
  21. #460
    Какой мощности резисторы нужны в фильтре АС нужны? Хватит ли 10 ватт?
