А что там такого понимать ? Стоят 2 ОУ , один за другим - и замкнута цепь ОС , с выхода второго на вход первого , притом один из них инвертирует сигнал . Каждый ОУ на частотах выше частоты среза - это интегратор ( сдвиг фазы близок к 90 град. ) . Частота среза у них - зависит от тока потребления ОУ , чем меньше ток - тем ниже частота . Два интегратора с ОС - образуют фактически аналог LC цепи , если глубина ОС больше какого-то порога , то получается генератор , если меньше - то фильтр с разной степенью подъёма резонансного "горба" . Надо просто подать на вход этого узла сигнал с генератора и посмотреть , что там происходит , и особенно при изменении частоты среза ( резонанса ) ... можно для простоты сигнал управления с ЦАПа временно заменить на простой переменный резистор , вращая его - можно менять ток обоих ОУ и соответственно частоту среза . Кстати , там два электролита стоят по 47 мкф , при потере ёмкости - могут быть разные "фокусы" ...
---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
Вот-вот , и у меня похожая картина ... Контактов там правда под клавишами поменьше , и они вроде бы не очень там плохие - вполне можно было бы запустить , если бы не эти дурацкие делители . Кстати , самые старые , фирменные - действительно были на P-MOS , с отрицательным питанием , потом наши видимо сделали свой вариант на этой чокнутой I2L технологии ... честно говоря , я всего несколько раз в жизни видел микросхемы с такой "инжекционной логикой" , и все были дохлые - технология какая-то совсем дурная , потому и не дожила до нашего времени Там даже питание "не как у людей" , хе-хе - не напряжением , а током , через резистор от 5 вольт ... притом серии были разные , так что и у меня тоже - в двух этих ЭМИ разные делители стоят .
Я вот не раз думал , чем бы этот "зоопарк" заменить ? Надо бы поискать какие-нибудь дешёвые ПЛИС , сейчас этого барахла везде хватает ... ну и количество вентилей и логических блоков внутри сильно выросло , так что должно быть не очень большой проблемой заменить эти делители . По идее , в софте для ПЛИС должны быть уже готовые разные модули - счётчики и делители уж точно должны быть ... если будет нечего делать - я этим займусь , попробую .
