Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не стандартное включение силового трансформатора.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    По умолчанию Не стандартное включение силового трансформатора.
    Есть подходящий по мощности и обмоткам трасформатор, от однотрасформаторного Корвета 048. Но напряжение на вторичках 42В, мне нужно ~30В, для макета PowerFollower. Можно ли понизить напряжение на первичке, включённым последовательно конденсатором, это примерно на 73В, с 230? Не проявятся ли какие подводные камни в виде резонансных бросков напряжения, при выходе в режим или какая другая бяка?
    С уважением, Андрей.
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Не стандартное включение силового трансформатора.
    Наверное, лучше домотать первичку - этим "убьёте 2-х зайцев" - понизите вых. напряжение и снизите ток ХХ, ведь этот транс изначально был рассчитан на сеть 220в, если не ошибаюсь, конечно, и, наверное, первичка намотана поверх вторички?
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Домотать, к сожалению, не реально. Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Жуткая связка, может быть жуткий бум. Почему? "Включение Трансформатора Через Конденсатор" темы на Паяльнике и Коте, достаточно красочно расписано
    РФ Саратов
    Нельзя, потому, что нагрузка не постоянна и напряжение на вторичке будет сильно гулять в такт музыке.
    Включайте через ЛАТР или ищите транс 220/160 и включайте через него.
    В лучшем случае это будет простейший феррорезонансный стабилизатор.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Продать этот трансформатор и купить, какой требуется.
    Если занижать сетевое напряжение - то только автотрансформатором.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    У PowerFollower практически константный отбор мощности. Уж если искать трасформатор, то наверное сразу 220-230/30.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Посмотрел, условие работы феррорезонансного стабилизатора, индуктивность с насыщаемым сердечником, наверное чем и обусловлены его выдающиеся звуковые качества. В тр-ре насыщение исключактся, если не ошибаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Собствено вопрос о применении кондесатора возник из давнего, успешного опыта запуска 110 вольтового двигателя от 220В.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Станислав, спасибо! Погоняю схему с латром, устроит, приобрету подходящий транс.
