Страница 63 из 317 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1241
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    1. осциллограмма напряжения на вторичке (Uвх=9-10В)
    2. то же самое под лупой.
    3. потёк большой входной ток.
    господа помогите разобраться
ID:	22296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22297   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1242
    Что скажете про этот преобразователь стоит ли его делать (примерно 600-700 ватт)?
    Последний раз редактировалось Virus; 06.12.2007 в 20:08.
  4. #1243
    возможно мах вольтаж 12TQ045 достигнут.
  5. #1244
    Москва, Перово
    45В вроде, не должно...
    какие ещё мысли есть по устранению бага и в чем он вообще заключается?
  6. #1245
    должно/недолжно, а померить на диоде 5сек.
  7. #1246
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Такая проблема, собрал ИБП на TL494 по стандартной схеме из апноута (за исключением драйвера - я сделал на кт815/814), включил ключи на нагрузку 680ом, а меандра нет! Всё проверил, вроде всё соответствует схеме, в прошлый раз делал почти по такой же схеме всё было нормально. Никак не могу въехать в чём дело. Получается, что открываются еле-еле, а закрываются на ура, или наоборот? Что может быть не так?
    Осциллограмма во вложении.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 28.10.2007 в 16:42.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  8. #1247
    Москва, Перово
    а что именно померить-то?
  9. #1248
    г.Пенза
    Скажите пожалуйста, как лучше мотать выходной дроссель, на 2х кольцах отдельно, или на одном но с двумя обмотками??? С точки зрения пульсаций и просадки напряжения на максим. мощьности. Дросели от компа жёлтенькие.
  10. #1249
    Москва, Перово
    на одном. соответственно обмотки пускать в разные стороны (для плюса от начала к концу, для минуса - от конца к началу)
  11. #1250
    Висагинас/Вильнюс
    На выходе, имхо
  12. #1251
    Москва, Перово
    напруга на выход - 24В, абсолютно ровная линия.
  13. #1252
    dEmon, никак не ожидал затруднений в понимании моей реплики Я предложил вам померить напряжение непосредственно на диоде, на предмет превышения мах волтажа шоттки, хотя раз уж вы померили выпрямленное напряжение, а, судя по схеме, используется только 4 диода для выпрямления и плюса и минуса (вторичка с отводом), то уже ясно, что превышает 24*2>45, берите диоды на большее напряжение и нет проблемы.
  14. #1253
    Украина, Киев
    Снова неугомонный Я...
    Сколько я не мучил свои два ПНа, толку никакого не добился.
    Решил сделать еще один(последний) ПН но уже на SG3525.
    Нашел схемку, развел плату.
    Схемы и плата в приложении, пожалуйста посмотрите, кому не жалко, можт какие-то ошибки найдутся.
    Заранее спасибо.
    г.Пенза
    Заранее спасибо.
    А электролиты по входу где?
  16. #1255
    Украина, Киев
    На питание микросхемы они есть, а на транс я не ставил, положу его в свободное место в корпусе, соединю проводами...
  17. #1256
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Я вроде бы тебе говорил пару страниц назад про кондеры, видно не поверил. Теперь тебе еще один человек говорит, ты всё равно за свое. Так какой помощи ты хочешь ?
    С таким подходом, ты хоть по 10 транзисторов поставь в плече, всё равно много не снимешь
  18. #1257
    Украина, Киев
    Я не понял того, что ты мне говорил. Пожалуйста обьясни еще раз, но другими словами, желательно - более простыми(ведь кто я, такой - простой смертный) ибо мне не дано понимать...
  19. #1258
    г.Пенза
    а чем тебе печатка Aknodik"а не нравиться? там более-менее грамотно
  20. #1259
    пост 1190.
    В импульсных ПН токи импульсные. Твой дросель на входе это индуктивность, к индуктивности также можно отнести питающие провода и вообще все проводники (ведь идеальных проводников не бывает). Чем больше индуктивность, тем медленнее в ней нарастает ток, а у нас ведь импульсы быстрые и мощные. Так вот, чтоб все эти индуктивности не вносили своего значительного "я" - ставят конденсаторы как можно ближе к ногам ключей. Конденсаторы ставятся не один большой емкости, а несколько более мелких - намного эффективнее, так как батарея обладает меньшем сопротивлением (ESR вроде)
    Все силовые проводники должны обладать минимальным сопротивлением и индуктивностью. Для этого их надо делать как можно меньше по длине и больше по ширине.
    А дросель на входе вообще ставиться для того, чтоб подавить иголки от переключения ключей, чтоб они не мешали слушать радио.
  21. #1260
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    скорее бOльшие проблемы вызывают обратные выбросы на паразитных индуктивностях ( L*di/dt ).
