Страница 31 из 33 Первая ... 212930313233 Последняя
Показано с 601 по 620 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
  2. #601
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    По умолчанию Re: Олимп 005
    Опять переписка последняя пропала или хозяин стер. Борисыч44 а если чтобы применить бесконечность тау1,может в УВП сделать К157УЛ1А в режиме просто линейного усиления? Без коррекции,а тау2 есть в БЗВ. Или не вариант? У Березюка по схеме так и сделано,первый каскад линейный,во втором коррекция.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #602
    Киров
    Это авария была на серваке...
    Можно конечно, но электролит всё равно остаётся - С3, + добавляется настройка по постоянке
  4. #603
    С3 это как я понимаю,который на входе на 2 вывод К157УЛ1А?
  5. #604
    Киров
  6. #605
    Тогда придется на плату УВП заводить двуполярное питание. А на родной УВП в Олимп 005 С-1 стоит стабилизатор на +10 Вольт. Второй ставить на отрицательное питание тоже надо где-то разместить. Тогда уж новую плату разводить по Березюку придется. Может исключить тогда в родной схеме УВП R9,R13 и С15,а вместо них запаять один подстроечный резистор?
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
  7. #606
    Киров
    А смысл этого всего передела есть???) - всё останется примерно "как было" - только время убьется... а вот сделать блок с ламповым УВ было бы очень занятно и самое главное результативно в плане нового звука!
  8. #607
    Смысл передела есть. Вы же сами писали, что нет смысла ставить тау1,а как от нее избавиться в обвязке К157УЛ1А? Выкидывать R13 Вы не рекомендовали,а если номинал поставить R13 несколько Мом это будет бесконечность или нет?
  9. #608
    Киров
    Не, не.. не приписывайте мне чужих советов из "прошлого"))) есть стандарты, их желательно соблюдать!
    Но бывают моменты когда точно не известно как сделана запись, через сколько и каких аппаратов прошла(( и как и итоге нужно корректировать УВ (RIAA), а ещё есть вкусовщина как у слушателей, так и звукорежей, есть недостатки трактов и т.д. и т.д. и т.д. ... обычно с ситуацией боролись темброблоком, но постепенно они стали не модны и непрестижны - "если ты что то крутишь, то и система твоя г....", тогда эти крутилки стали перекочевывать в сами корректирующие каскады (ЕМТ стали "иконой"))), ну да ладно.. нам поставить переменник в коррекцию ни кто не запретит, и рулить по своему вкусу АЧХ в итоге тоже))... недавно как раз макетил ламповый РИАА кор с возможностью подстройки на свой ух (что то похожее делал некий Василич) - в итоге пытался выяснить для себя, что бы и куда подкручивал на разных записях - на старых однозначно "обеднены" НЧ (в сравнении с цифрой и новодельными LP однозначно, возможно что раньше так боролись и за время звучания??), с СЧ очень тонко - чуть больше/меньше и вся картинка разваливается, ВЧ зачастую задраны и хочется их "успокоить" (возможно(?) из за деградации носителя и др. страдает, в первую очередь, именно этот диапазон - и его стараются писать/воспроизводить с запасиком, в итоге получается много... ) всё это конечно мои тараканы и моя вкусовщина)))
    Дык вот, вывод "из последних хотелок")) - если делать почти универсальный тракт воспроизведения, то он должен иметь оперативные (плавные) подстройки АЧХ, хотя бы величин тау и немного на ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Ближе к бесконечности будет с номиналом 220 - 270кОм
  10. #609
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    У звукорежей нет вкусовщины. Звукореж гонит альбом за альбомом как на конвейере, поэтому у него есть сформировавшиеся критерии "правильности" (разумеется, чисто субъективной, только с позиции конкретного звукорежа, поэтому и в кавычках) звука, поэтому эту "правильность" можно услышать и во всех других альбомах конкретного звукорежа, потому что она стабильна и не зависит ни от чего. А вот слушатель зачастую не хочет слышать произведение так, как его слышал звукореж, но не понимает, что по-другому его слушать нельзя (нельзя — в смысле неправильно), и вот тогда начинается вкусовщина, которая зависит от всего и вся, в том числе и от расположения звёзд на небе.
    На времени звучания сказывается уровень НЧ в канале М, тогда как раньше у нас действительно заваливали низы, но в каналe S, чтобы меньше прыгала игла пьезо-звукоснимателей. Причём если на дисках серий СМ это делали вполне законно и по нормативу, то в сериях С низ валили меньше, но тоже валили, но всё равно именно в канале S. И если я правильно понял, речь шла о советских пластинках? Буржуи-то в этом вопросе были меньше закомплексованы, хотя эллиптический корректор в стойке VG-66 был, и с этой стойки сигнал подавался на резак VMS-70, каким пользовались не только на Мелодии, но и в буржуинии.
    А зачем нужен этот универсальный тракт?! Я бы понял, если бы речь шла о восстановлении старых (достандартных) ценных записей. Но на Олимпе-005 никому в здравом уме и трезвой памяти этим заниматься не придёт в голову. Место Олимпа-005 в домашнем комплекте аппаратуры для прослушивания, а также переписывания понравившихся записей для личного пользования, но не для продажи и/или реставрации.
    Я бы тут пояснил для вопрошающего, что всё, что больше 8000 мкс, это уже бесконечность, а то он может понимать это слово слишком буквально.
    Всего доброго.
    Евгений.
  11. #610
    Киров
    Это разве не вкусовщина?)))
    Почему?? люди разные, нравиться может разное, для артиста главное число почитателей, а уж как они будут слушать дело десятое...
    Любых, чем старше тем различней звучали диски, и басов обычно не хватало в сравнении с новоделом (цифра внесла коррективы))
    Универсальный УВ, как отдельный выносной блок, который можно подключить к любому аппарату, прослушать любые записи (в любом стандарте), записанные на не очень отстроенном тракте(не на той ленте) и др. и что то подкорутить под себя)), часто ведь покупают дорогущие "мастера" с явной кривизной, а средств для коррекции нет...
    зы Олимп тут не причём))))
  12. #611
    St.Petersburg
    Нет, конечно. Это опыт. Стаж. Нормативы.
    Вот потому и нельзя. Когда эти "разные" люди создадут хоть один шедевр, тогда посмотрим. А до тех пор пусть учатся делать одинаково. Как в школе: если ты не можешь изготовить табуретку, то рано тебе делать, например, музыкальные инструменты. Или в другой школе: если гамму не умеешь играть ровно, то за серьёзные произведения тебе браться рано. Пусть хотя бы один из этих "разных" научится делать одинаково! Не бывает людей, способных создать, например, "Евгения Онегина", но не способных записать его на бумаге.
    У себя-то дома пусть слушают как угодно! Я говорю о публичных местах, в том числе об интернете: когда они начинают выносить своё мнение на публику, то это неправильно. Пусть сначала научатся хотя бы писать по-русски без ошибок, а уж потом только вылезают в инет. А человеческая личинка, не научившаяся ещё ничему, просто не имеет морального права на публичное высказывание своего мнения. Это всё равно как если недообразованному инженеру дать в руки Ревокс-А700 и поручить сделать с него копию. И что получится? А получатся Электроника-003 и Олимп-005, на которые километровый рулон не лезет. А на Ревокса он лезет, и ещё зазор остаётся с полсантиметра. А почему так? Да потому, что инженер не подозревал, что окромя 27-х катушек в природе водятся ещё и километровые рулоны, и решил подвинуть обводные ролики на свой вкус. Потому что инженер был недообразованным, не понимал разницы между вкусовщиной (которая у него была) и опытом, знаниями (которых у него не было). Вся наша беда в том, что слишком много кухарок решили поуправлять государством. В результате эти кухарки даже ЛПМ грамотно скопировать не смогли.
    Вон, в соседней теме аналогичная кухарка сейчас пыжится за 35+3180 на 38 см/с, хотя самым главным достижением в её жизни была резка полудюймовой ленты от ЭВМ и запись звука на ней. Вот это и есть вкусовщина! Это и есть то самое, на что у этой кухарки нет никакого права. Казалось бы, чего сложного? Сделай ты стандартный канал воспроизведения и подстраивай под него канал записи на конкретную ленту. Так нет же, надо было зачем-то добавить 3180 туда, где она совершенно не нужна и где её отродясь не было...
    Всего доброго.
    Евгений.
  13. #612
    Voronezh
    Нет, конешно. Это - стиль!
    Вот Буланова поет любую песню - как плачет. Это её фишка, а не вкусовщина.
    По большому счету, людей искусства именно за эти фишки и любят. Звукорежи - в их числе.
  14. #613
    Киров
    Они делают для себя, а не "шедевр" для всех
    Покажите всем как в А700 запихать что то большее 27 катушки)))
    А почему так? Да потому, ....... скопировать не смогли.
    Бред воспаленного самомнения))))
    В середине 80ых на Лепсе пришло ТЗ на полупроф МП с 38ск и там были эти 3180 + 35мкс так что не стоит спорить про времена, когда сам ещё "под стол пешком ходил". Стандарты могли и не совпадать, их и сейчас не один)))
    ЗЫ про "кухарок" не будем... сам то из князей наверное?
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Надо думать, что они пишут против своего вкуса?? Буланова может по другому и не сможет)) со звукорежами сложнее - их там целая бригада работает пока готовый продукт на рынке окажется
  15. #614
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Это не важно, главное рассказать что в СССР ничего не могли )))
  16. #615
    Борисыч44 не подскажете что за конденсаторы стоят на входе К157УЛ1А?Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #616
    Киров
    К 53-19 некогда модный ниобий, не высыхает и фирмачи в те времена похожие ставили, по современным меркам звучит жестковато...
  18. #617
    Насколько я помню в первых Олимпах 005 вроде была схема с транзисторными повторителями на входе усилителя записи БЗВ. Нет ни у кого случайно такой схемы? Не могу никак найти. Выложите пожалуйста здесь.
  19. #618
    Киров
    Это?
    Но повторять такое не стОит)))
  20. #619
    Это. Спасибо! Борисыч44 можете тогда кратко объяснить почему не стоит делать? Я так предполагаю,что в следующих модификациях убрали возможно из-за того что не обеспечивались какие-то параметры. На сегодняшний день источник либо СД либо звуковая карта и тогда этот повторитель не актуален? Возможно что он ухудшает звук с таких источников записи?
  21. #620
    Киров
    Повторитель был заложен при старом стандарте на линейный вход - 200мВ/470кОм (в основном для керамических звукоснимателей), потом прошло изменение на входное сопротивление оно стало 47кОм, поэтому повторитель исчез.. а основной косяк в конденсаторе на эмиттере - он превращает каскад в полноценный детектор радиопомех (скорее всего он там появился как "будущая рацуха" - тогда были планы по ним, какие то деньги платили и премии победителям в соревновании)))
