Страница 619 из 733 Первая ... 609617618619620621629 ... Последняя
Показано с 12,361 по 12,380 из 14656
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12361
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    У меня по заратустре подборка где-то на полгига файлов. Могу все скинуть. Старался скачивать нужное. Обычно по всем интересующим темам так делаю. Поэтому по вегалабу подборка получилась не на один десяток гиг получилась. Завтра по заратустре все соберу.
  3. #12362
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    deemon,
    Никак не могу успокоиться с подбором ламп) У меня получилась такая ситуация:
    - взял я две лампы, отобранных через резистор 10 кОм. На одной напряжене +215 В, на второй +226 В. Беру их и вставляю в УН. 215 на место нижней, а 226 на место верхней и получаю на аноде нижней лампы чётко половину питающего напряжения. Получается всё идеально.
    - теперь я беру две одинаковые лампы (по 215 Вольт) и вставляю в УН. На аноде нижней получается перекос +15-17 Вольт.
    Теперь собственно вопрос:
    - Какой вариант будет предпочтительней?
    Последний раз редактировалось Дмитрий51; 18.05.2022 в 09:09.
  4. #12363
    Частый гость Аватар для KSM74
    Методика тестирования, как я понимаю, была затёрта модератором. Ну да ладно. Смею предположить, что у вас в катоде стоит резистор и в аноде лампы то же, сетка на земле и вы измеряете напряжение на аноде. Однако, вы при это напряжение на катоде измеряете? Если нет, то ваш подбор - ни о чём. Напряжение смещение при подборе должно быть стабильным, а не гулять при изменении тока через лампу при смене оной. Если вы поставите вместо катодного резистора два красных светодиода в прямом включении или стабилитрон на 3,3В, точность подбора у вас повысится. Хотя разбаланс между этажами СРПП 10..20В, при 400В питания, не такая уж критичная величина, что бы этим заморачиваться.
  5. #12364
    Не совсем так. Вместо верхней лампы вставляю резистор 10 кОм (анод-катод) и на аноде нижней лампы меряю напряжение.
  6. #12365
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Надо мерить напряжение смещения на резисторе(по нему ток покоя лампы). Так глядишь несколько пар подберутся с небольшим разбросом.
  7. #12366
    Саров
    Была тема строим унч- есть все страницы. Этот архив - Гибридный усилитель _Заратустра_на платах Владимира Лепехина. 1, 5,9. Только не знаю как загрузить. архив - 28м
    Не совсем так.
    Именно так, как я написал, только вы это делаете в рабочей схеме, заменив верхнюю лампу СРПП резистором. Возьмите ваши "типо-подобранные" лампы и замерьте напряжение не только на аноде, но и на катоде, я думаю напряжение смещения (на катодном резисторе) будут разные.
  9. #12368
    KSM74
    Хорошо. Завтра поизмеряю напряжение на катодном резисторе.
    ---------- Сообщение добавлено 19.05.2022 в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05.2022 в 23:46 ----------
    Небольшой отчёт о проделанной работе.
    Взял я десять ламп. Прогревал их по 5-6 мин. Мерил напряжение на катодном резисторе и на аноде лампы. По итогу получилось, что на лампах с одинаковым напряжением анода, одинаковое и напряжение смещения (падение напряжения на катодном резисторе), ну может разница в сотых числах. Отобрал одинаковые - вставил - напряжение на аноде нижней лампы с перекосом +12-16В. Вообщем тоже самое, что и просто подобрать по напряжению анода
    Но всё же вопрос в посту #12362 остаётся открытым
  10. #12369
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А мы-то как раз ждём отчёта какой вариант на слух предпочтительней...
    Пора уже заканчивать измерения и начинать прослушивания.
  11. #12370
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    KSM74
    Дмитрий51, думаю, что вы излишне заморочились с подбором пар. Разброс в 10% это нормально, далее просто режимы резисторами выставите и по измерениям подстроите по наименьшим гармоникам.
    Про подбор ламп: - Перед снятием характеристик для отбора пар, лампы нужно прогревать не 5-6мин! Собственные параметры многих ламп изменяются после первых часов работы. Лампы, подобранные сходу, без длительного прогрева, приходится подбирать заново после небольшого использования.
    Лучший способ подобрать лампы в пару по анодному току в условиях, идентичных усилителю.
    Если будет интересно, то почитайте темы про SRPP: https://hiend.borda.ru/?1-13-0-00000059-000-10001-0
    http://www.component.ru/library/view.php3?id=48
  12. #12371
    Думаю не скоро будет результат. Сегодня потратил много времени на отбор ламп, а после включения оказалось, что в одном канале довольно выражен микрофонный эффект - легонько ноготком постукиваю и это всё слышно в АС, во втором канале глухо, как в бункере, стучи легонько или сильно - тишина. Теперь придётся в один канал заново лампы подбирать и надеятся, что пронесёт с микрофонным эффектом.
    Последний раз редактировалось Дмитрий51; 19.05.2022 в 23:50.
  13. #12372
    Новичок Аватар для geov
    И снова вопрос, как избавиться от звуков переходных процессов в динамиках при включении - выключении усилителя, какая схема защиты динамиков предпочтительнее?
  14. #12373
    Беруши на время включения. Шутка. Но это самое аудиофильское
    Любая схема защиты с отдельным БП. Любое реле с задержкой без отдельного БП т.к. выход развязан конденсаторами, защита от постоянки, как таковая не особо и нужна
  15. #12374
    А плавный старт силовой части БП? Я бы предложил силовую часть вообще не отключать. УН обесточил, батарейку тоже, тока нет...
  16. #12375
    У меня стоит плавный пуск и никаких звуков при включении/выключении нету. Только в самом начале пару секунд небольшой гул - лампы прогреваются. Если отключить УН, то полная тишина при включении/выключении.
  17. #12376
    г.Кемерово
    На слух он эту разницу не услышит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Вполне возможно причина не в лампах.Косяк в монтаже,сборке этого канала УН.
  18. #12377
  19. #12378
    А тогда какой нафик смысл во всех этих телодвижениях...
  20. #12379
    У самурая нет цели, есть только путь. Самурай - жалкое подобие аудиофила.
  21. #12380
    Особенно когда аудиофил ещё и ламер в схемотехнике...
