Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 316
Тема: Technics SL-1500C
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Technics SL-1500C
    Сделал себе подарок на День Рождения.
    Звучит и работает классно!
ID:	417609 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	417610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Особенно хорошо с внешним корректором и 100АС-060 "Электроника"
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.02.2022 в 12:21.
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Technics SL-1500C
    [QUOTE=Mazila;3023494]нет. Бронза с блэк одинаковые...
    Как одинаковые?
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    разница в заточке иглы, в блэк шибата. Вот они взаимозаменяемы... и в них брильянты)))
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    тут глянь в моей группе все до кучи по голове с измерением АЧХ по измерительной пластинке есть...https://vk.com/dykaudio
    А почему низких частот нет?
    г. Омск
    Так это, розовый шум использовался. Он с где то с 1К объективен. А так, дополнительно внизу проверял однотональными от 20Гц до 1К и выше. Все совпадает, все ровненько в 1дб... Но это при настроенном входе под конкретную голову... Я поэтому и сделал вход универсальный настраиваемый при наличии оборудования и мозгов)))
    Последний раз редактировалось Mazila; 17.02.2022 в 19:47.
    А, в этом смысле. Т.е. тушки красных и синих головок отличаются от рыжих и черных? А я вроде какое-то видео на ютубе смотрел, и там одинаково тушки играли. Может ошибаюсь конечно, уже много времени прошло.
    г. Омск
    Да. У них и параметры катушек отличаются...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    А инструкцию по эксплуатации не пробовали читать?
    В Аудио мании ответили, что автостоп, поднятие тонарма происходит через 1-2 минуты! Ничего себе... Я так долго не ждал.
    И в инструкции этого нет.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А то есть дороже самого вертака....
    Оно примерно так и должно быть, плюс-минус
    (© ДДТ)
    г. Омск
    Согласен. Весь звук в голове и фонике...
    Нальчик
    Я себе выбрал винтажную shure m75-6 type 2, больше всех понравилась,рекомендую.
    Ну не весь. Какое-то время были одновременно технарь 1200 и планар-3. Не поленился, и попереставлял AT95E туда-обратно. Звук заметно отличался. Что в общем то не удивительно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Тот же класс, что и его комплектный ортофон. Смысл?
    Нальчик
    Причем тут класс, shure на голову лутчше звучит чем красный ортофон во всяком случае на мой ух, MB C класс и Лада Веста тоже одного типа класса.
    Ну может быть, спорить не буду. У знакомого стоял какой-то шур, 15-ый вроде. Ну я бы не сказал, что он настолько лучше чем среднестатистический ММ картртдж.
    Последний раз редактировалось Виталик; 18.02.2022 в 20:00.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Ну может быть, спорить не буду. У знакомого стоял какой-то шур, 15-ый вроде. Ну я бы не сказал, что он настолько лутчше чем среднестатистический ММ картртдж.
    Мой приятель, услышав у меня Shure V15vxMR, отказался от своей новой Ortofon mm2 Black. Купил себе б/у тушку 15vxMR и заказал иголку SAS. MC ему почему-то не нравится, хотя слушал у меня и Ortofon MC-20, и DL-304, и AT-ART7.
    Сколько людей - столько разных мнений и восприятия музыки.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Разобрался с автостопом, срабатывает через 60-80 секунд, поднимает тонарм....
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Так какую брать, бронзу или Блек?
    Бронза подешевле...
    Бронза подешевле...
    Не торопись пока, еще успеешь поменять. Впитай какое-то количество информации, может послушать что удастся. Обкатай пока красную, она же новая.
    Если из этих двух, я бы бронзу взял. Но отдавать за нее больше тридцатки кажется неразумным.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, понятно
    А Шелл тоже купить чтобы было удобно.
    Спасибо, понятно
    Шелл лучше после покупки головки. Часто для разных головок нужны разные по массе шеллы. У меня вот например ZYX R50 bloom на легком шелле не играет вообще. Купил на али тяжелый, и заиграло. На сундуке то же самое сказали, что зиксы на легких не играют.
    У меня тоже технарь, только 1200 МК6
    С китайскими шеллами не всё так однозначно. Есть такая проблема, как диаметр разъема. Должен быть 7.95-8.01 мм, а у китайцев от 7.68-8.05 мм, и еще сильно забитый или криво посаженный штифт фиксатора . В результате шелл либо болтается в тонарме и за счет односторонней затяжки приподнимается вверх, либо влезает с трудом, либо невозможно выставить азимут не отвинчивая разъем на тонарме для коррекции. Гораздо лучше, но дороже - купить нужный по весу шелл от Аудио-Техники - там нет проблемы качества.
    Ортофоны 2м от Ред до Блек отлично играют на оригинальных Техниксовских шеллах.
    Покупал шелл АТ в пульт.ру, оказался кривой, разъем криво запрессован, вот прям очень криво. Покупал с доставкой, в дверь курьер отдал и ушел. Не стал потом с ним бегать, поправил плоскогубцами. А вот шелл с али оказался ровным. Так что не угадаешь.
