Страница 82 из 123 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1621
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от LeoK Посмотреть сообщение
    "масляные"
    Я где-то об этих говорил?
    от безысходности
    если красить старое дерево или немного грязное
    Вы ими работаете или видели в интернетах?
    Хотя по акриловой матовой эмали уже говорил. можно.
  3. #1622
    Частый гость Аватар для LeoK
    "Масляными" же в народе называют все что долго сохнет, не углубляясь особо в тонкости химии
    К этой категории стараюсь вообще близко не подходить, хотя когда-то использовал несколько раз Sadolin Celco Terra - результат очень даже.
    А что именно с водными не так, что я их только в интернете мог видеть ? Использовал их несколько раз, здесь ничего загадочного нет, это их природа - если древесина содержит какие-то водорастворимые пигменты (ну пятно чернильное,например) то оно, скорее всего, пробьется на поверхность.
  4. #1623
    М.О. Ступино
    Денис, своди.
    Мож про провода? Или ПАС?
  5. #1624
    Аватар для Merstan
    Проблемка. По плану затереть швы чёрным.
    В швах клей и я его оттуда никак убрать не могу.
    Я уже оклеил малярным. Не хватает только тонера.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Или ПАС?
    Думаю над этим.
    Временные фазики тулить не буду. Ладно бы они получались по длине и сечению, но не то стечение обстоятельств.
    Горб импеданса получается Герц на 100, так? А раздел явно выше, будет ли смысл в ПАС?
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
  6. #1625
    М.О. Ступино
    затереть швы
    может их фрезером обкатать? R-3 например, или фаску 45*? чтоб клей вышел?
    с "молочком" маслице не так безобразно на берёзе, гут.
  7. #1626
    Иркутск
    может их фрезером
    Если есть щель - выглядеть будет паскудно. Кардинально - вынуть фрезой четверть и вклеить рейку, как тут советовали. Но Дэн на это вряд-ли пойдёт. Да и рейка по контуру по "дизайну" - тоже сомнительное решение.
  8. #1627
    М.О. Ступино
    Там четверть по моему образовалась , не щель. Её и и. А про рейки да, было.
  9. #1628
    Все правильно, рейки из того же материала, калевкой, и под анемичный лак. Без колера. Яхтный тот же, но можно и водный акриловый. Если покажется слишком аскетично или колхозно, соответствующей краской сверху. Только не крашеную кошку, по этой модной мазилке потом явно ничего не ляжет.
    По стойкости в сравнении с обычными на органике рядом не курили.
    Сравни тот же морально устаревший яхтный с акриловым или пу водным паркетником. Только, чур, не по внешнему виду, и не в шелковых носках по нему ходить.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.02.2022 в 10:32.
  10. #1629
    Иркутск
    На чём бы не остановиться это вкусовщина. Согласны?
    Вопрос пристрастий.
  11. #1630
    Аватар для Merstan
    Я не сведу углы.
    Никакие.
  12. #1631
    Иркутск
    К воску тоже ничего не липнет. Другой вопрос - зачем мешать?
  13. #1632
    Аватар для Merstan
    Я не против лака. Но єта мозня уже куплена.
  14. #1633
    Иркутск
    Я не сведу углы.
    Никакие.
    Туплю. Выбрать четверть и вклеить рейку - вообще детский труд. Самая несложная работа, сверхквалификации не треба. Нужна ли эта работа - другой вопрос.
  15. #1634
    Аватар для Merstan
    Я имел в виду примыкание трёх реек.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Приехал поролон и тонер.
    Буду алхимичить.
  16. #1635
    М.О. Ступино
    примыкание
    Ты четверти не все сразу выбираешь, а по очереди. Выбрал- Вклеил-выбрал- вклеил-выбрал-вклеил. По 3 измерениям.
    Не, ну, мажь, конечно, но не порть только.))
  17. #1636
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Мужчины, давайте подытожим.
    Если Денису покрывать прозрачными материалами - лаком или маслом, то углы требуют пристального внимания. Выборка четверти и вклейка рейки, возможно березовой или другого материала(можно темнее) но однотонного!, без "рисунка".
    Возможен проход углов фигурной фрезой на скругление. Тогда прозрачно вклеенная рейка будет смотреться органично как декоративное решение - что бы из фанеры не пер слоёный торец.
    Если под покраску, то рейка нафиг не нужна. Пошпаклевать и закрасить. Тонер для шпаклевки глупая дичь, нафига он нужен, для чего?!
  18. #1637
    Иркутск
    Конечно параллельно. Но вид будет так себе. Может быть лучше оставить как есть.
  19. #1638
    Аватар для Merstan
  20. #1639
    Иркутск
    Поролон - полный беспонт. Померишь - расскажешь так или нет.
  21. #1640
    Аватар для Merstan
    Я єто знал. Но я звонил и именно уточнил. Говорил, плотность рассчитана. Ага. Рассчитали и зад подтёрли расчётами.
