Страница 69 из 123 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1361
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Сейчас посмотрел на столик в масле. Он похорошел. Или это в солнечном рассеянном так глаже выглядит.
    Ну не только конденсаторы с кабелями прогреваются, мебель тоже прогреваются, направьте от ваших, 18", 20Гц, на покрашенную поверхность с пол метра👍)))
  3. #1362
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Денис, тут ещё. Серая самоклейка с текстурой шагрень. Морда чёрная матовая эмаль.
    Плёнку брать у рекламщиков, не в хозмаге.
    Эту комбинацию даже ты не сможешь заговнять, а результат будет как бы не лучше всех предложенных.
  4. #1363
    Аватар для Merstan
    как вариант, только кромку придумать нужно будет
  5. #1364
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Пинотекс, самоклейка, ща олифа в ход пойдет...
  6. #1365
    М.О. Ступино
    ну как у меня выберешь по направляющей шинке и всё.
  7. #1366
    Частый гость Аватар для LeoK
    Эти все пленки нормально выглядят только если близко не подходить, а так это такой себе бомж-вариант, как правило.
    А нормальный вариант, вообще-то, пока никто не предложил, если без пистолета красить, то я бы без вариантов предпочел качественную водную эмаль - они сейчас очень хорошие, с тонировкой проблем нет, запаха нет. При нанесении валиком результат практически не отличается от пистолета, накосячить трудно, да и перекрасить грань можно без проблем. Проблема разных алкидных эмалей в том что сохнут долго, пыль собирают, воняют, вид немного колхозный если руками красить, у нитроэмалей проблема в том что сохнут слишком быстро и наносить трудно, во всех отношениях у водных тут явное преимущество.
  8. #1367
    М.О. Ступино
    Я исхожу из рук человека и получения результата этими руками
    По делу есть что?
  9. #1368
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    https://artline-shop.ru/epoksidnaya-...tola-monolith/ и полируешь, ну и колер https://artline-shop.ru/krasiteli-pi...ksidnoy-smoly/
  10. #1369
    М.О. Ступино
    водную эмаль
    вполне, тут есть варианты. Матом можно красиво сделать даже кисточкой.
    Плёнки и руки бывают сильно разные. Не будем.
  11. #1370
    Voronezh
    Есть круче олифы - отработка!
  12. #1371
    Болото.
    отработка!
    Однако
  13. #1372
    Voronezh
    Валик нужен правильный. Хотя бы шведский - велюр Anza. А там, где ТС живет - похоже ничего нету.
    Вот скоко не хвалят, а на растворителях - лучше. Финский Текнис делает - отличные лаки. Helo 40 - полуматовый, покрыта лестница в доме дубовая и много мебели дуб-ясень-термоясень-клен. Для глянца - Helo 90. Колонки в шпоне сапели у меня под ним. Но требует полировки финишной пастами. Лак проявляющий (поджигающий), так что требует правильной подготовки перед покрытием.
    А еще раньше был чистый полиуретан Петри - американский. Чуть желтит, но твердость через месяц и вправду удивительная. Тока че то его перестали к нам возить - то ли с Америкой поругались. Он был двух-фазный, грунт и финиш. Превосходный материал.
  14. #1373
    Аватар для Merstan
  15. #1374
    По умолчанию
    Так никто не спорит что лучше - только на растворителях и покупаю, но это компресор нужен, пистолеты, практика нужна. Просто о водных как-то забыл, но когда-то попробовал первый раз хорошие краски/лаки и результат меня сильно удивил. Валик нужен качественный, это ясно, но и результат несравним - вода подсыхает в меру быстро, можно раскатать и поверхность получается лучше чем алкидные материалы с пистолетом.
    Эпоксидки это больше для столешниц, на ящики куча времени уйдет, их еще шлифовать нужно потом, а дальше полировать - можно год два ящика делать. Под зеркальный глянец есть полиэфир - наносится пистолетом, но время жизни смеси всего 30 мин. Вот Сонус Фабер рассказывают детям про вековые традиции итальянских мастеров, рояльный лак, бла-бла-бла, а судя по фото с фабрики - полиэфирка, потому что обычные лаки никто ленточной шлифовкой не ровняет, даже белеют от стояния на солнце как старый совковый сервант.
  16. #1375
    М.О. Ступино
    Денис, это ХРЕНОВО. Это фаска, а не запил под 45.
    Тут собирать, лицо и зад провалятся на пару мм внутрь, перегородки по глубине не влезут, а по ширине провалятся.
    Вернуть есть вариант?
  17. #1376
    Voronezh
    Не обязательно. К примеру лестницу межэтажную краскопультом не покрасишь. А её раз в три года приходится повторно покрывать - ибо трется покрытие то.
    Тут важно, как лак готовить. У всех производителей серъезных есть разбавители быстрые и медленные. Ими надо умело маневрировать. А если плеснуть 646-го - конешно будет плохо.
    Тут изначальная разница: делаем себе или на продажу (по заказу). Ответ на этот вопрос приводит к совершенно разным технологиям отделки. Маслами с ручным втиранием, многослойной тонировкой и патинированием - конешно нифига не заработаешь, ибо трудоемкость там - бешеная. Также - шеллачно-масляные технологии. Мало какой заказчик готов это оплатить адекватно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Это ж внутри. Полоски шпона подложить при вклейке или реечки калиброванные по толщине. Не самолет строим ведь.
  18. #1377
    Аватар для Merstan
    не думаю, затеять могу, но не буду.
    Надо еще большие проверить, это отдельный заказ был, но принцип тот же...
    переживу
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Полоски шпона
    нет его, нитки вклею
  19. #1378
    М.О. Ступино
    Владимир, тут согласен, можно перегородки упилить и на рейки приклеить.
    Свесы над лицевой и задней можно обгонной катнуть
    Денис, собирай насухую один большой, дай глянуть.
    Лицо только сверху брось и сними грани и углы.
  20. #1379
    Аватар для Merstan
    Сам только что с женой обсуждал необходимость этого. Но нет настроения совсем. И сложены детали вразнобой, какие коробки открывать -- не помню, а коробки нужно снова скотчем замотать, а его почти нет. Елка еще мешает.
    Нужно остыть.
    Склею мелкие и вернемся к вопросу. Я сам обратил внимание, что фаска снята и уже по снятой фаске мой размер идёт. Собрал -- действительно так оказалось. Я за этот момент переживал, Илья помнит.
  21. #1380
    М.О. Ступино
    Остывай, не переживай, с Новым Годом.
    Соберётся, никуда они не денутся.
