Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ламповый PP Dual SE
    Аватар для c-jr
    По умолчанию Ламповый PP Dual SE
    Доброго всем времени суток.
    Интересует вопрос, делал ли кто двухтакт под балансный вход или входным фазоинверторным трансформатором с симметричными плечами и раздельными однотактными выходниками с соединением уже на вторичках? Если уже есть ветки с обсуждением - ткните носом, не смог найти, не знаю как технически правильно обозвать такой вариант подключения чтоб найти на русском инфу. Может это уже и не двухтакт вовсе...
    Нашел вот такую статью на английском.
    Dual Single Ended Amplifier.pdf
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Ламповый PP Dual SE
    Так навалом схем, если без ОООС так вообще просто. И трансы не нужны.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    https://next-tube.com/articles/sse/SSEru.pdf
    Полуторатактный транс получается, если мотать на крайних кернах Ш-образного сердечника
    Одесса
    Электричество дисциплинирует
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Вот сейчас мучаю такую схему. Трансформаторный вход ИМХО не есть универсальный, под любой источник, поэтому на входе фазоинвертор на LM4562.
    С чем ожидаемо столкнулся. У меня выходные каскады охвачены достаточно приличной ООС. И если плечи не сбалансированы идеально то растут искажения. Индивидуальные цепи ООС каждого из плечей через трансформатор получают ненужную крест на крест информацию. На ВЧ это мало заметно (ПЛ у каждого плеча своя катушка), на НЧ иначе. Резисторы в делитель ОС и другие влияющие на Ку подбирал в пары с точностью 0,01%. Может и перебор, но запас.....
    Хорошо, что в следствии приличных дб в петле характеристики лампы у меня ни как не влияют на Ку выходного каскада.
    Ежели делал бы SE то давно закончил бы. А так одно за другое, силовик гудит - разломал, ищу приличный сердечник. Шумел БП переделал, замерял гармоники выходного каскада, понял - необходимо менять УНы, На макете собрал новый УН получил при необходимых, на выходе, 30В ( RMS) 2я -78дб; 3я -104дб, (было 60 и 80)
    Разломал все, что до этого было. Стоит голое шасси. Муки творчества, однако. Но судя по объективным измерениям игра стоит свеч и этот проект точно сделаю.
    С уважением hydr.
    А если общую ОООС на оба плеча замутить?
    И правильно, давно пора электронный поставить
    Аватар для c-jr
    Спасибо за информацию!
    Как ООС организована? Как соединены вторички выходников последовательно или в параллель перекрестно?
    У меня нет ОООС, не хочу тянуть общую, все решает и эффективно местная, получаются отличные переходные и АЧХ.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    ПЛ, вторичка 12 ветвей последовательно равно присутствующих на обеих катушках, далее по вкусу в зависимости от сопротивления нагрузки.
    С уважением hydr.
    Аватар для c-jr
    С уважением hydr.
    Разница есть по звуку как будут соединены вторички? Ну, с учетом что в обоих вариантах нагрузка рассчитана правильно.
    Что-то подсказывает, что первый вариант более "похож" на двухтакт с разделенным пополам выходником. А что происходит с половинками сигнала во втором варианте мне не совсем понятно...
    Санкт Петербург
    Вот и интересно, сколько будет стоить такой транс в производстве. Эх...
    Аватар для c-jr
    Попробовал вторички в катоды кинуть, понравилось. Заметно стало чище и по низам отдача намного лучше стала. Еще раз благодарю за интересную инфу про симметричные каскады
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Если правильно понял из статьи, то основной выигрыш в режиме работы выходного транса с подмагничиванием. Что мешает получить то же самое введя легкий разбаланс по токам покоя в обычном двухтакте?
    В несимметричных тоже можно
    Аватар для c-jr
    Кстати о подмагничивании, я не убирал зазор в выходниках. У меня на каждом плече свой выходник.
    Ставропольский край
    Если ТВЗ с подмагничиванием, то имеет смысл установить немагнитный зазор.
    Переводить не стал, посмотрел картинки. Автор статьи ошибается в рассуждениях о нелинейных искажениях, связанных с наличием петли гистерезиса в металлических магнитопроводах.
    Поясняю. Неверно предполагать, что для ориентировочной оценки линейности трансформатора с подмагничиванием можно рассматривать "начальную кривую намагничивания". Под начальной кривой намагничивания подразумеваю кривую, выходящую из нуля координат в правом верхнем квадранте.
    Анатолий
