Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 250 из 250
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
  2. #241
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    И где тут результат? Метки далеко, поведение их не видно.
    Зачем захухнали Vitalik
    Я собрал такую плату и подключил по его схеме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2935122
    Все работает, для меня это лучший вариант из простых.
    Осталось теперь только чуть проточить кривой субдиск и залить масло в шпиндель.
    Вот результат без механических доработок:
    Последний раз редактировалось Andrys; 19.01.2022 в 00:21.
  3. #242
    Зарегистрировался Аватар для Gisteresys
    Доброго времени суток товарищи, имеется Unitra G 602 C и имеется следующая проблема: при осмотре было обнаружено, что провод "заземляющий" трубку тонарма (зелёный в моём случае) просто висел в пустоте ни к чему не припаянный, трубка тонарма цельная (задняя часть с балансиром не отделяется). Может кто сталкивался и знает куда в таком тонарме он должен быть припаян?
  4. #243
    Россия, г.Челябинск
    Ну всё равно какое-то отверстие с резьбой в трубке должно быть. ИМХО.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Andrys, если бы Вы не двигали телефоном, тогда лучше бы было видно поведение меток...
  5. #244
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Там вроде должна быть густая смазка и не абы какая.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Собирал стробоскоп по схеме от Вега ЭП-122 на светодиодах для G602С. По меткам для скорости "33" всё чётко без грампластинки конечно (чуть плыли в - или +), когда ставишь грампластинку, то воспроизведение грамзаписи кажется приближенным к "45". Ещё твёрдо уверен, что длина резинового ремешка должна иметь строгий размер.
  6. #245
    Россия, г.Челябинск
    Это точно. В Унитрах зазор не для масла. Во всяком случае, с настолько маленьким, какой нужен для масла, мне не попадались.
  7. #246
    и вот ещё господа, в какой то теме по этим польским поделкам попадался способ, при котором к транзисторам Т10, Т11 пристраиваются герконовые релюхи, а уже контактами этих релюх глушится голова в состоянии простоя, рисунки даже кажется с измененной схемой были. если кто знает где смотреть и даст ссылку - буду премного благодарен
  8. #247
    Россия, г.Челябинск
    А что, сами не можете понять, как релюшки подсоединять? 🙂
  9. #248
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    А мне после пользования несколькими экземплярами Унитр G600, G602 вообще непонятно, зачем там эти шунты, хоть транзисторные, хоть релейные. Наилучший выход - полная ампутация этих шунтов. Не нужны они там.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  10. #249
    Россия, г.Челябинск
    Ну в 600-х шунтов и нет совсем, и тонарм с ручным управлением. 🙂
  11. #250
    Minsk, BSSR
    Ну в 600-х шунтов и нет совсем, и тонарм с ручным управлением. ��
    И это хорошо!
    Может, мне в жизни не везло, но я никогда не видел нормально работающего микролифта (в разных вертушках). Даже если он есть - всегда опускаю тонарм только вручную за рукоятку на шелле. Никаких проблем, и всегда в нужное место. Невзирая на подслеповатость, онемение рук и прочие атрибуты пожилого возраста...
