Страница 61 из 123 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1201
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от tahmasib Посмотреть сообщение
    длина 3м
    готовый крепежный уголок
    Точно! Подложить только бумагу.
  3. #1202
    old chap Аватар для subsonic
    Бруски под ремни, а не.
    А я про внутреннюю жесткость, и общее удобство сборки.
  4. #1203
    Аватар для Merstan
  5. #1204
  6. #1205
    Аватар для Merstan
    Titebond III Ultimate D4
    такой взял
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    и на пробу капельку взял Масло для дерева с твердым воском Bionic House Hard Wax Oil - UV орех
  7. #1206
    Старый знакомый Аватар для был it
    Не могу представить как выставлять и как стягивать такие детали при склейке. Если не сделать кучу оснастки для этих работ. Может нагнетаю.
    Вложение 415040
    Скоч обычный
    https://www.holzwerken.net/artikel/a...ng-eine-kleben
  8. #1207
    Аватар для Merstan
    Еще заказал направляйку под шканты сверлить и точечки передавливать для шкантов. Это хочу так столик собрать.
    И стопоры на свёрла 6..8..10мм (они в наборе к направляйке)
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Ремни взял 4шт
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    уголки стоительные для дерева
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    16
  9. #1208
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Может есть товарищи опытные, подскажут точнее. Но вроде под масло/воск шлифовка должна быть очень тщательная, очень. И после нанесения возможно какие процедуры дополнительные, типа шлифануть металлической ватой или чем-то еще. Чтоб эффект был прямо супер! А не просто деревяшка замасленная..
  10. #1209
    Аватар для Merstan
    Шлифовка замечательная пришла. Как меловая бумага.
    Даже боюсь в процессе испортить.
  11. #1210
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Проявится-покажет в процессе нанесения, чего нибудь, типа масло, лак, та же морилка, вылезут, если есть, все недочёты.
  12. #1211
    Иркутск
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    Скоч обычный
    Простые решения.
    Честное слово, никогда бы не догадался. Я серьёзно. Спасибо.
  13. #1212
    Аватар для Merstan
    Простые решения.
    Это для небольших поделок.
    А если в здоровой дуре нужно придавить клей...
  14. #1213
    Скоч обычный
    - не обычный , а от проф. упаковщиков.
    Могут остаться следы при нанесении лака.
  15. #1214
    Хрень всё. У паркетчиков на развес бери
  16. #1215
    Я делал кондуктор из алюминиевого бруска с накладкой для получения Т-образного сечения для сверления под шканты. Получилось идеально.
  17. #1216
    Аватар для Merstan
    Когда есть парк, то все оно здорово.
    ---------- Сообщение добавлено 18.01.2022 в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01.2022 в 15:36 ----------
    Сегодня привозят распил.
    Более 100кГ.
    Я сам не затащу. И просить некого (не хочу особо напрягать).
    Буду прямо на улице распаковывать и таскать по дощечке.
    Не совсем понимаю откуда там 100кГ.
    3 листа фанеры всего-то. Наверное, упаковочных ДСП 2 полных листа.
    У меня с прошлогодней доставки купе осталось 2 таких листа. Вполне добротный ДСП.
    Уже и складировать негде. Чтобы что-то положить, нужно кучу говен вытащить и снова затащить.
  18. #1217
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Вот это будет кстати при вклеивании ребер жесткости. Насколько я понял, вариант с выборками четвертей на данный момент не реализуем.
  19. #1218
    Аватар для Merstan
    Не для перегородок заказывал, но подумаю.
    Получится ли собрать с перегородками, но без задней стенки, или сразу всё нужно собирать?
    Сегодня опробовал циркулярку. Таким инструментом я еще не работал. Я даже и не понял, что уже пилю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Перегородки напилены, да. А новые я побоюсь так ставить.
    Даже если я куплю фрезер и фрезу на 18 (или нужна больше, чем 18?), то с моими руками из ж. эти пазы на всех плоскостях будут +/- 2-3мм
  20. #1219
    Частый гость Аватар для LeoK
    В здоровых скотч тоже лишним не будет - кроме фиксации он еще маскирует поверхность от клея, а сошлифовать ПВА то еще знятие, особенно если там воск будет и поверхность должна быть идеально чистой. Между прочим, даже обычный малярный скотч не такой уж слабый - чтобы разорвать ленту шириной 20мм, при ровной нагрузке нужно около 5кг, соответственно 10 полос шириной 40мм выдержат под 100кг, а его можно и в два слоя клеить, или обычным упаковочным сверху укрепить. Есть еще виниловые скотчи разной толщины, но на дереве их не пробовал.
  21. #1220
    Болото.
    достаточно циркулярки, за несколько проходов, ширина паза фактически не важна, важна приемлимая точность глубины, зальётся клеем
