Показано с 1 по 20 из 30
Тема: регулировка индуктивности сердечником
    Аватар для hesh
    По умолчанию регулировка индуктивности сердечником
    Всем привет.
    Можно ли повысить чуть индуктивность путем размещения внутри катушки небольшого куска железа(трансформаторного, пластинчатого)?
    У катушки внутренний диаметр 7см, наружний 13, высота 4.5см. Стоит в фнч второго порядка, 1.6мГн, режет от килогерца.
    Если будет нужно 1.8-2мГн, не сильно страшно если в центр закрепить сердечник сечением 1х1см(для примера), длинной тоже 4.5см, как и катушка. Т.е. между внутренними стенками катушки и сердечником будет по 3см.
    Или такое не будет работать нормально?
    По умолчанию Re: регулировка индуктивности сердечником
    Важно знать ток через катушку. Но на частоту 1кгц вряд ли кто порекомендует железный сердечник. Может ферритовый ?
    Аватар для hesh
    номинальная динамика 40ватт, макс 70, 6ом.
    больше 10а там врядли будет.
    даже 7ми.
    сечение катушки 3.5 кв.
    даже 7ми.
    Это не мало.
    Тогда уж кольцо из СТ-3 (трубы), м.б. разрезное.
    Металист
    Можно.
    Совершенно не страшно, если лак на железе не протерт да металла.
    Это не имеет значения.
    Хуже всего постоянный ток в цепи динамика. При наличии такового (а он есть всегда, начиная от нескольких миллиампер), феррит приближается к насыщению, а с трансформаторным железом начинаются нюансы.
    Аватар для hesh
    Я про трубу тоже думал.
    И еще мысль пришла обмотать её проволокой стальной, этакий тор наоборот. Ф1-2мм с зазором меж витками. Не лучше такой вариант?
    РФ Саратов
    Для увеличения индуктивности с 1.6мГн до 1.8мГн сталь и даже феррит избыточны, стоит попробовать вставить внутрь кольца из альсифера или желтые от компъютерного БП, к тому-же эти материалы дадут значительно меньше искажений на СЧ.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Лучше тупо домотать.
    Аватар для hesh
    домотать не вариант к сожалению.
    Toronto
    Можно. На СЧ лучше порошковое железо. Если пластины, то чем тоньше в них железо тем лучше, тем лучше.
    Подмосковье
    Мерил катушки с сердечниками на наличие кни, грустные результатты. В сердечниках домены ворочаются и цепляются друг за дружку, меньше 0,1% кни не будет без бубна. кмк. Если катуха на выходе УМ, там не так заметно, но в схеме или на малом сигнале, не годится. Насчет бубна Фани зе Рэт уже подсказал.
    В общем, если говорим о фильтре в колонке, обычное пластинчатое трансформаторное железо любого разумного качества будет совершенно не заметно на низких частотах, на средних частотах нужно хорошее трансформаторное железо, на верхних феррит.
    Последний раз редактировалось Alto; 12.01.2022 в 22:03.
    тогда можно последовательно подключить еще одну катушку
    Аватар для hesh
    Да точно, можно. Но тут надо подумать. Сопротивление увиличить или искажения(если они будут)
    домотать не вариант
    там мотать всего ничего
    Аватар для hesh
    Катушка литц 0.8х7, резать не хочется. А покупать сейчас такую жаба задушитъ.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Несколько новых витков разместить снаружи или изнутри катушки и электрически подключить последовательно. Если нет провода достаточного сечения - взять сечение поменьше и мотать косичкой. Можно поиграться ферритовым сердечником, но только для эксперимента - чтобы удостовериться, какая в действительности нужна индуктивность.
    Если неудобный конструктив - сфоткайте, тут народ ушлый, что-нить придумаем.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Сердечник угробит всю пафосность литца, польза от которого весьма сомнительная. Поэтому, катушку с литцом продать, купить нужного номинала и сопротивления с пэтв, а на оставшиеся деньги - пива.
    Подмосковье
    Сложно получить широкополосный сердечник, о каких частотах говорим? Что за катуха, где стоит?
    Последний раз редактировалось Alto; 13.01.2022 в 00:00.
    Toronto
    Это говённый (уж извини) хепта-литц, надеюсь хоть не от Солена?. Режьте смело - хуже не будет. На мой слух это наихудший вариант на воздушном сердечнике. Тогда проще намотать новую катушку заново. Одножильный провод d=2.1мм с намоткой без натяга и запечённый или залитый жесткой битумной мастикой будет лучше
