Страница 450 из 469 Первая ... 440448449450451452460 ... Последняя
Показано с 8,981 по 9,000 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8981
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    отчет по транзисторам производства Интеграл
    И как "магнитность" или "немагнитность" характеризует данные изделия?
  3. #8982
    Новичок Аватар для Asmodei
    Подскажите, пожалуйста, какого размера должен быть кристалл, а ещё лучше, если есть его фото, у LT1210. Прикупил десяток на Али, только 3 исправные. Разобрал одну, размер примерно 3,4 на 2,2 мм.
  4. #8983
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Это был ответ на вопрос, магнитятся ли оригинальные транзисторы производства " Интеграл". У магнитящихся на спиле видна медь, значит магнитные свойства даёт дополнительное никелевое покрытие выводов. И всего лишь. На работу конкретно это не влияет никак.
    При этом те же транзисторы кт3102 в пластиковом корпусе из 90х - не магнитятся, а современные магнитятся. В работе одинаковые.
  5. #8984
    вот вы фото сюда и запостите, полагаю, мало найдется желающих расколотить свои оригинальные LT1210.
    или не? тайно сидят и колотят трушные LT1210, а признаться не хотят.
  6. #8985
    РФ Саратов
    Но на спиле видна медь. Значит много никеля в покрытии. Так же на спиле выводов видна медь
    Видна но тонкий слой, покрытие по стали а сверху лужение.
  7. #8986
    г.Минск
    Хорошо, спилю больше вывода и корпуса, и посмотрю в микроскоп. Но судя по тому, что у меня есть - это какие-то корпуса никелируют перед лужением, а какие-то нет. Это касаемо транзисторов производства завода "Интеграл".
  8. #8987
    По току рабочие из этой закупки вполне тру, хотел сравнить по топологии кристалла, если похожа, то ещё куплю, т.к. цена даже при таком соотношении рабочие/мёртвые устраивает. Смущает то, что так криво припаян. Рассматривал кристалл в микроскоп, надпись есть, но не подходит по смыслу, что-то наподобие логотипа Мотороллы и цифры 1995 точно не ручаюсь, т.к. немного повреждены. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #8988
    Новичок Аватар для Heks
    Можно оценить степень "оригинальности"? Покупались сами знаете где, лет 5ть назад, но были потеряны Вот нашлись, но есть сомненияНажмите на изображение для увеличения.
  10. #8989
    г.Минск
    Таки подтверждаю ваши слова. Стальные выводы, покрытые достаточно толстым слоем меди и поверх лужение. Что ж поделать. Такова эволюция.
  11. #8990
    Цитата Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
    но есть сомнения
    Вроде как в кружочке на пузе должна быть страна выбита у оригинала.
  12. #8991
    Магнитогорск
    Ваши сомнения не напрасны, в этой теме достаточно фото фейков и оригинальных чипин.
    p.s. Фото брюха OPA2134 почему-то найти не могу, но оно выглядеть должно как и у OPA2132
Название:	OPA2134 Genuine vs Fake.jpg
ID:	412756 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA2132P (Malaysia).jpg
    С уважением, Андрей
  13. #8992
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Сегодня свой макет усилителя на LT1210 нагрузил.
    Нагрузка 4,5Ом, результат на фото. Если добавить ещё до Vpp=15В и выше, то начинает подрезать нижнюю полуволну синуса.
    На пару микрух ток ХХ 71мА.
    Теперь вроде уже можно сказать, что оригинал, или нет?
    ЗЫ Всех с наступившим, кстати.
    Последний раз редактировалось dyno; 01.01.2022 в 23:16.
  14. #8993
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Купил 2sa1837/2sc4793.
    Слева - старые, куплены лет 10 назад в мегаэлектронике, справа - недавно. Есть подозрение
  15. #8994
    Пришли из кетая LT1210.
    В заводской упаковке даже.
  16. #8995
    Toronto
    Т.е. получается что 1А на корпус на выходе никоим образом
    Так из Китая почти всё приходит в заводской упаковке, даже самый голимый явный фейк
  17. #8996
    Это значит - "да"?
    Я редко там заказываю. Буду проверять, конечно.
  18. #8997
    Toronto
    Это значит - "да"?
    С большой вероятностью это что либо перемаркированное из 1206 или вообще китайский "аналог".
    По даташиту типично при питании +/- 15В 1210 должен выдать ок 22-23V размаха (мин 20В) на нагрузке 10Ом т.е. пара корпусов на 4.5Ома должна выдать ок 20 неискаженного
    Вот глянь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2999976 MAXIM_A, делал композит на них на них и тоже задавался вопросом фейкoвости
  19. #8998
    Это не пара, это один. Питание +-17.5В. Ограничение снизу наступает при размахе 15В примерно.
    Это ток ХХ измерял для двух, питание же общее.
  20. #8999
    Сегодня подключил одну безногую LT1210CR в усилитель Медок, вот замер на синусе 1К, питание 17,3В и нагрузка 4,5Ом. Что скажете?
  21. #9000
    А ток нормально померить нечем? По вашим данным получается 1,25 пиковый ток, слабовато что-то, пиковый по даташиту больше 2А, правда, сильно от температуры зависит. Можете быстродействие посмотреть?
