Страница 130 из 132 Первая ... 120128129130131132 Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2581
    Частый гость Аватар для irk2010
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Головка штатная, пермаллой. Полный цикл тестов так сразу не предоставлю, надо на компе поискать.
    По этой ссылке предложил в свое время тест оценки хаписи белого шума. Остальное позже напишу. http://audiogarret.com.ua/viewtopic....%D0%BC#p323202
  3. #2582
    Киров
    Белый шум так себе тест - ни какой корреляции со среднестатистическим звуком (лучше, быстрее, точнее розовый PN), да и далеко от традиционных измерений (свип - удобен REW)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 25.11.2021 в 15:11.
  4. #2583
    Музыкальный сигнал по спектру ближе к "белому" шуму. Тест записи на свип-тоне сам по себе является стандартным тестом, но он не так очевидно показывает запись ВЧ для музыкального сигнала для разбираемого предмета тестирования - лента или дека.
  5. #2584
    Киров
    Не задумывались почему пищалки в разы менее мощные чем басовики???
  6. #2585
    Новичок Аватар для JohnLV
    И почему по-Вашему?
  7. #2586
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Это все наследие натуральных инструментов.
    Нечем создавать такое давление,сравнимое с большим барабаном.
    Может Иерихонская труба могла,но это уже не музыка.
  8. #2587
    Киров
    JohnLV, а Вы таки еврей?? чтобы вопросом на вопрос???
  9. #2588
    Когда то думал об этом, и просто было бы очень интересно услышать представления других по этому вопросу.
  10. #2589
    Очень интересно . С результатами никакой спешки нет . Найдете - будет интересно .
    Со штатной головы особо много не получить . . .
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #2590
    Киров
    Ну раз ни кто не хочет сказануть "умность"- ляпну сам)))
    Наши уши и мозги приспособлены к октавному анализу - отсюда и музыкальный ряд, т.е каждая последующая октава вдвое шире по полосе, для восприятия равных громкостей энергия должна быть одинаковой в каждой октаве т.е. распределение мощности в равных фиксированных полосах должно быть не одинаковым, как у белого шума, а монотонно спадающим как у розового (он для таких измерений и предназначен)... это как бы с точки зрения арифметики и слуха. Для правильного отображения на анализаторе спектра опять же включаем 1/3 или 1/6 октавное представление и с розовым шумом имеем линейную АЧХ
  12. #2591
    Наши уши и мозги приспособлены к октавному анализу...
    Думаю, разные мощности только потому, что разные размеры (площадь) диффузоров, соответственно меньшему диффузору требуется менше енергии для качания воздушной среды, чем большему, а к психоакустике или особенностям человеческого слуха это неимеет никакого отношения.
  13. #2592
    Киров
    Размеры излучателя, не важно какого, звукового ли, электромагнитного ли (антенны), связаны с длиной волны и мощность совершенно ни при чем
  14. #2593
    Для того чтобы создать примерно равное звуковое давление динамические головки и стали делать так, как делают сейчас. Если ВЧ-головку сделать размером и мощностью равной НЧ-головке, то мощность звукового давления ВЧ-головки будет нереально не сопоставима с НЧ-головкой.
  15. #2594
    Киров
    вопрос был не про размер, а про мощность)))), ну... в общем всё ясно(((
  16. #2595
    38RUS
    Есть действительно важные вещи - что живым проснулся, что есть что поесть, что есть крыша над головой, что не в тюрьме пока
    по секрету даже это не важно берите выше
  17. #2596
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Принесли недавно кассетник, настроил на ТДКшный хром, через неделю приносят обратно - на Макселовском хроме "пердит" (термин такой техницкий))), проверяю хозяйскую кассету, а на нём искажения больше 2%! (на ТДК был 0.8%) и уровень пониже - пришлось уровень записи больше чем на 1.5дБ снижать, дык вот - впечатления между двумя вариантами настроек прямо противоположные!! а казалось бы - какие то "вшивенькие" пара дБ разницы)))
    На днях настраивал свой 662-й Виктор. По СМ на уровне записи +6 дБ на типе ленты 1 искажения должны быть меньше 2%. При этом в отбраковке находилось более полусотни разных кассет. Снизил этот уровень до +4 дБ и практически все кассеты попали под использование (с калибратором разумеется). При 0 дБ - 0,5%, +2 дБ - 1% ну и +4 дБ - 2%. На слух разницы с оригиналом нет, но у меня и "оригиналы" со SPOTIFI Вот вам и " "вшивенькие" пара дБ разницы".
  18. #2597
    Какому уровню намагниченности соответствует +6дБ ?
    Чем и на какой частоте измеряли искажения?
    При "0 VU" на "металле" около 0,7% - на "1-м" типе будет около 1%....
    P.S.Давно не читал таких сказок....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  19. #2598
    С Балтики
    250 nWb/m
    На металле у этой деки больше искажения чем у у типа 1.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2023-03-06 в 19.25.50.png
    Мерил софтом, не приборами, поэтому за достоверность не отвечаю. За что купил, за то и продаю. Но слух тоже отличный прибор.
    Главный смысл не в этих искажениях, а в том что вернул к жизни массу касет, на которые реально невозможно было что то записать без потери уровня и с завалом на ВЧ.
    Понизив перегрузочную способность всего на 2 дБ.
  20. #2599
    У меня был другой мануал для JVC TD-V662 - там было всё по другому....
    Измерение искажений при "0 VU" 315 Гц - 0,7% на "металле"....
    Если +6 дБ это 250 нВб\м,то непонятно какому уровню намагниченности соответствует "0VU"....
    Обычно начинается со 160 нВб\м,потом 200(+2 дБ) и 250 (+4 дБ)...
    Всем - не хворать!
  21. #2600
    Moscow
    200 по ANSI это вообще-то 218 по DIN. Так что не +2 дБ, а больше, примерно +2.7...2.8 дБ.
