Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Выбор недорогих полочников от SB Acoustics
    Аватар для Gorygych
    По умолчанию Выбор недорогих полочников от SB Acoustics
    Здравствуйте.
    Заранее извиняюсь, если создал тему не в том разделе.
    Люблю хороший звук, но пока нет возможности потратить достаточно денег на него.
    Дома имеются проигрыватель Technics SL-PS770, усилитель Technics SU-A900 и советская АС Radiotehnika S30.
    Решил начать с замены АС. Хочу попробовать повторить проект недорогой полочной АС, это будет мой первый подобный опыт.
    Различные источники в интернете говорят, что хорошим соотношением цены и качества обладает продукция SB Acoustics.
    Помониторил интернет и нашел вот такие проекты:
    Bromo Kit: https://sbacoustics.com/product/bromo/
    SB Monitor SB15NBAC-8 & SB26ADC: https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...ojekt-by-borys
    SBA na START - SB26STC-C000-4 + SB13PFCR25-08: https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...audio-diy-spot
    SBAcoustics 61-NRXC: http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-61-NRXC.htm
    Scan Speak D2608/913000 (HDS TW) + SB Acoustics SB17NRXC35-8: https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...o85#post508719
    В первую очередь ориентировался на приблизительную стоимость этих проектов, которая вписалась в мой планируемый бюджет.
    Я не силен в определение правильности подбора динамиков и фильтрации к ним. Но чисто теоретически, можете порекомендовать, какой-то проект, по совокупности хорошего набора динамиков и используемого фильтра к ним?
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для xjr100
    По умолчанию Re: Выбор недорогих полочников от SB Acoustics
    Вас сейчас совсем запутают.
    Исходя из того что приводилось, самое пристойное -Bromo Kit. Желательно "керамическая" версия на SB26CDC-C000-4 6” SB17CAC35-4.
    Звучать это будет достаточно нейтрально, с высоким разрешением на ВЧ. Что-то лучше на ВЧ будет намного дороже. Для бюджеток-это наверное самый лучший выбор динамиков.
    Причём обоих. На мой вкус конечно.
    Я бы немного изменил фильтры, сшивка SB17 на 3КГц немного высоковата, но это надо будет мерить. Что как я понимаю не входит в ваши планы. Но и так будет вполне пристойно.
    Звучать это должно очень близко к Revel M106, т.е. очень пристойно.
    Конечно это будет иметь ограничения, очень насыщенного низкого баса и большой громкости здесь не получится. Но вполне сбалансированно и для небольшой комнаты-вполне достаточно.
    Плюс SB17, в таком оформлении, чисто субъективно, переваривают низкий бас вполне пристойно. Т.е. они конечно его не воспроизводят, но и не затыкаются. В отличии от многих 6".
    Ну а по сравнению с S30...
    Не забудьте что к ним понадобятся хорошие стойки.
    Бромо неплохие, даже можно слушать. Мне нехватило середины в них, и с внеосевыми и фазами в оригинальном проекте не так хорошоно, потому и появился проект с измненными фильтрами, где делать уже ничего не нужно. SB EKA Ceramic by StereoArt это доведенный до ума кит Бромо.
    Да, баса там волне достаточно. С хорошим усилителем в комнате 20-30м2 удары ощущается телом. Нижняя граница - 45Гц на -3дБ.
    Судя по этой теме, он недоработан: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88218
    Лучше наверное от DIY разработчиков что-то поискать на этих головках.
    Я в той ветке тоже писал, на этих же головках есть кит SB EKA Ceramic by StereoArt
    Родился этот кит после первичной прослушки Бромо, сразу как появились керамические головки у СБ. Был услышан потенциал этих относительно недорогих головок, после долгих итераций получилось выжать побольше, чем с оригинальным кроссовером Бромо.
    На практически таких же головках, есть Marten Oscar Duo за 7000$ - и на слух и по измерениям они хуже EKA Ceramic
    https://www.stereophile.com/content/...uo-loudspeaker
    Из свежего, на таких же головках латышский коллега сделает акустику, отзывы журналов очень лестные:
    https://6moons.com/audioreview_articles/sound-of-eden/
    http://hifiknights.com/reviews/speak...crescendo-duo/
    Частый гость Аватар для bepo
    xjr100, ну это с ваших слов SB EKA Ceramic by StereoArt хорош, а какая там фильтрация и какие порядки, непонятно.
    И как выяснилось в немного Bromo Kit не хватает объема ящика.
    Нужно также исходить из доступности (наличия) головок на момент реализации проекта.
    EKA Ceramic by StereoArt больше продается как готовые колонки: https://www.audiohobby.eu/ru/akustic...stereoart.html
    Вдалельцы довольны, в такой ценовой категории из готовых колонок близко ничего нет.
    ... а какая там фильтрация и какие порядки, непонятно.
    Ящик в теории должен быть на 1литр больше, но на практике в EKA Ceramic сие было учтено при финальной настройке кроссовера после долгих прослушек и корректировок АЧХ.
    В Бромо немного нехватает середины, из-за этого может казаться, что что-то не то с басом или ящиком:
    EKA Ceramic - проект закрытый, номиналы при покупке кита. Схема классическая простая с миниамльным количеством элементов: 2 конденсатора, 3 катушки и 3 резистора - 2й порядок + 3й порядок.
    Есть 2 варианта комлектации - C1 + резисторы Mundorf Mcap EVO Oil + Jantzen Superes, второй вараинт C1 + резисторы Mundorf Supreme EVO Oil + Mundorf MREC10.
    Вариант с Supreme EVO Oil и MREC10 при сравнеии с MEO+Superes звучит так, как будто это колонки другого класса.
    Так какой объем в EKA Ceramic? Такой же как и в Bromo Kit?
    У них внешние размеры разные, но итоговый объем одинаковый - около 14.5л
    для SB17CAC35-4 оптимальный 15.5Л (на 1л больше, чем в ящиках дла Bromo / EKA Ceramic, но в 14.5литров с коррекцией кроссовера они встают прекрасно),
    а для SB17NBAC35-4/SB17NAC35-4 нужно 17литров. Может у повторяющего Бромо нa NAC динамиках и возникла из-за этого проблема с корпусом и басом.
    Еще раз повторюсь, я не доверяю дизайнам, где авторы пишут о полной взаимозаменяемости "похожих" твитеров и "похожих" басовых динамиков без каких-либо переделок кроссоверов или корпусов.
    Там просто не настроен фазик. Ну и возможно что-то с расположением в комнате. Всё это можно исправить, особенно если посмотреть что получается по измерениям
    Конечно, это очевидно любому кто хоть раз пробовал сам померить и свести. Меня всегда удивляли подобные утверждения.
    Что такое оптимальный-мне совсем не очевидны критерии. Тем более что ни одна "классическая" аппроксимация вообще говоря не интересна
    В Бромо примерно 13.5л и на мой вкус фазик надо настраивать чуть ниже, на 35 Гц.
    ЧХ будет немного более плавная. Но с этим надо играться. И вкусы у всех отличаются
    Ну и с заполнением ящика то-же. Но без фанатизма.
    Аватар для Gorygych
    Если говорить о воспроизведении вокала, он будет лучше на бумаге с шелком или керамике SB?
    Бумага с шелком, однозначно.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    И думать нечего.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Если говорить о воспроизведении вокала...
    И думать нечего.
    Это да, что тут думать, слушать надо. Керамика SB
    Бимашки и тряпочки-это не о чём
    Подмосковье
    Керамика SB
    подождите, керамика это здорово, но твердый диффузор способен внятно воспроизводить небольшой диапазон. Никогда керамическая 15" не сыграет лучше пищалки. А в пищалках керамике вообще делать нечего.
    Аватар для Gorygych
    Я имел ввиду керамику на и мидбасе и на вч твитере в сравнении с бумажным мидбасом и шелковым вч твитером.
    Слышал и раньше, что бумага и шелковый твитер хороши для воспроизведения вокала, но подумал, а может новые динамики на керамике не уступают или даже обладают преимуществом в воспроизведении вокала.
    керамику
    шелковый
    бумага
    Смотри.
    Если очень упростить, то в "мягких" материалах искажения размазываются по всему диапазону, "выброс жесткости" если и есть, то небольшой и пониже, например, на 4кГц высотой до 5дБ и неострый, то есть низкодобротный. Фильтры в этом случае второго/полуторного порядка, иногда с режектором на выброс.
    В динамиках с жестким диффузором всю "ломку" задавливают в выброс повыше, туда же помещают все искажения. Уже простыми фильтрами не обойтись. Здесь полноценный третий или даже выше порядки.
    Есть варианты когда и бумагу делают с выбросом повыше, когда твердые без выброса. Нужно смотреть в каждом отдельном случае чем пожертвовали. А жертвуется всегда чем-то.
    На выходе получается АС с той или иной переходной характеристикой. Какая переходная вам нужна, те динамики и выбирайте. АС на твердых при этом будет иметь искажения ниже, порядки выше, стоимость дороже, звук чище, импульс гаже. На мягких же наоборот, но не всегда.
    А почему именно алюминиевая фольга в масле? Почему не классический Supreme? Алюминий в конденсаторах наверно хорошо сочетается с алюминиевыми диффузорами?)
    Не знаю как звучит алюминиевый Supreme EVO Oil, но хваленный Jantzen Alumen Z-Cap лично мне не понравился.
    Supreme EVO Oil звучат поинтеренснее классических Супремов. Классические Мундорф потихоньку снимает с поставок, Supreme EVO Oil звучат лучше, а стоят не намного дороже. Размер у них не маленький, но есть большие номиналы 33, 47,
    которых нет в линейке классических.
    Выбирались не по материалу фольги "алюминий" для сочетания с дифузорами из "алюминия", подбор по был по итоговому звуку.
    C MEO звук попроще, немного нехватает 3D, но если не слушать одни EKA Ceramic сразу после других, то, наверное, и не отличить. Заметно тогда, когда слушаешь вариант с SEO, а потом включаешь MEO.
    MEO - отличные конденсаторы за свои деньги, соотношение звук/цена вполне пододит для недороой акустики.
    В проектах "price-no-object" ставлю Supreme EVO Silver/Gold/Oil, но нужно понимать, что это уже дорого - пара кроссоверов выйдет более 1000€, не все готовы на такие жертвы.
    Частый гость Аватар для Dreew
    Есть у меня аналогичная система. Очень чисто звучит и можно даже "притопить", но я использовал 4 порядок фильтров.
    Эти "керамические" СБ с лампой или с транзистором лучше звучали?
    Аватар для Gorygych
    Кстати, я тоже хотел спросить, какой усилитель будет хорошо сочетаться с этой двухполоски на керамических динамиках? Чтобы подходил по классу акустики и не плохо спелся с ней.
    Санкт Петербург
    Всеядны. Любой хороший усилитель.
    Новичок Аватар для Mint
    Вот этот будет лучше всех перечисленых:
    SB Acoustics EKA Ceramic by StereoArt
    Динамики те же, что в Bromo, но кроссовер сделан лучше.
    Ну как-то "неидеально" тянуть 6.5" мидбас до 3кГц, там уже разные проблемы появляются.
    И писч SB26 в пару к SB17 может быть маловат. Тут логичней SB26 + SB15, или SB29 + SB17.
