Страница 123 из 197 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 3925
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #2441
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    А если более высокий уровень? Например запись регистра ххх в модбасе?
    Ага, а после еще 60870-5-104, и 61850 8.1 до кучи.
  2. #2442
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    не тянут скопы высоких уровней, у них основная задача- изучение форм сигнала на канальном уровне среды распространения, тут нужны быстрые ацп, много памяти , и скорость вывода в графике на дисплей, а для лог анализа нужны быстрые, конфигурируемые под протокол матрицы фпга, могущие налету слона проглотить... и лошадь подсунуть.. есть спец-анализаторы, которые лезут в пакеты, могут их изменять, собирать-разбирать, подменять..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 09.10.2021 в 21:18.
  3. #2443
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А что делать если надо usb или эзернет и с привязкой к аналоговым сигналам?
    ИМХО, там уровни OSI хорошо разделены, и не приходится смешивать анализ формы сигналов с анализом пакетов. Ни разу не слышал, чтобы такое кому-то потребовалось. Чаще приходится уговаривать клиентов, чтобы снили дамп wiresharc*ом эдак за несколько дней
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #2444
    Ни разу не видел как в работе внезапно отвалилось usb устройство? Или какие другие чудесы регулярно происходят?
    Этих проблем нет в крупносерийных железяках, но в мелкой серии и единичных поделках бывает часто.
    У меня есть железяка на ftdi камне(камень 100% оригинал). Есть отдельно взятый комп и именно эта связка ведет себя странно. От версии оси поведение не зависит.
    Втыкаешь железяку после долгого лежания - устройство не определилось. Вытаскиваешь и через сек втыкаешь обратно - работает как часы, часами без вопросов.
    Если отключить и дать полежать минуту - работает с пол пинка. Но если лежало долго, с первого раза не работает.
    Вопрос - как и чем это колупать? Внутрь камня не влезть, схема по даташиту, все защиты есть.
    Это только один пример из прошлого. Было и веселей, например висит переходник usb-485 и сниферит модбасную шину. В момент, когда в железяке(большое изделие с горой блоков, часть из которых не мои) происходит эпик фейл, usb отваливается от ноута и я не могу легко узнать какой пакет все обрушил и куда копать. В именно этом случае оно таки было расковыряно путем затрат мозгов и времени, но как бы мне нет желания повторять подобные сценарии, да и задачи усложняются.
    В скором времени мне придется делать поддержку usb интерфейса в своих изделиях и надо чтоб оно работало максимально надежно, а не как всегда. Тираж не такой, чтоб в измерилово тонны денег вбухивать.
    WBR, Michael.
  5. #2445
    Северная Голландия
    Проблемы обычно либо из серии заваленных фронтов/плохого согласования линии (это хоть аналоговым скопом можно проконтролировать) либо на уровне фреймов, которые можно анализировать на ПК программно, хоть тем же wiresharc*ом.
    Ещё много возились с ситуацией когда прилетает длительная помеха (например, серия электростатических разрядов в линию USB) и Винда невосстановимо теряет устройство. Но тут надо анализировать не USB-протокол, а алгоритмы внутри USB-стека Винды (и чинить там же).
    Потребности в железном анализаторе протоколов не возникло ни разу, тиражи большие.
    Смотря какая стоит задача. Если отремонтировать конкретную связку - попробовать перепаять ftdi, попробовать воткнуть в комп внешний USB-контроллер через PCI/PCIe.
    Если такая проблема регулярно случается в полях и надо найти причину - я бы для начала погонял девайс в термокамере. Поснифферить трафик на USB тоже можно, но честно говоря, не верю, что причина там.
    Кстати, только Винда? В Линуксе всё ощутимо иначе c USB-стеком.
    С модбасом я не работал, не могу сказать, имеет ли смысл анализировать его пакеты "аппаратно" в осциллографе. Вам виднее.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  6. #2446
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    А винду то зачем? Посмотрел в устройстве что SOF давно небыло - резетнулся, на всякий случай.
  7. #2447
    Крайне рекомендую https://www.avito.ru/sankt-peterburg...50a_2255344921 цена просто поражает воображение, настоятельно рекомендую взять!
    Я сейчас копаюсь в таком, восхитительный прибор!!! Такого соотношения цена/возможности, я ещё не встречал..
    В нём 4 канала по 5Гс КАЖДЫЙ!!!, есть (скрытая) возможность попарного объединения, получается 2х10Гс..
    P.S. Товар не мой, с продавцом не знаком..
  8. #2448
    Да уж...
  9. #2449
    2k$ Народ вон rigol mso5072 70МГц 4 х 2Гс по килобаксу покупает..
  10. #2450
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А чем такой плох?
    1*681,39 грн. 46%СКИДКА | Осциллограф цифровой, FNIRSI-1C15 МГц, частота дискретизации 500 мс/с, поддержка хранения сигналов
    https://a.aliexpress.com/_v3Z70o
  11. #2451
    ну для первой игрушки, может и неплох..
    Но чтобы понять что такое цифровой осциллограф, лучше начинать с Tek TDS3000 серии, она легко ломается до 500МГц, имеет "цифровой фосфор" на борту, 9-бит, и интерфейс tek-probe BNC.
  12. #2452
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а 1х20Гс смогет?
    А чем такой плох?
    не, лучше такой! - два! - 2-х канальный будет!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #2453
    8Гс на 1 канал, 4Гс на 2, 2Гс на 4.
    Разлочивается до официальных 350МГц, но и 900МГц показывает.
  14. #2454
    Нет 20 не сделали специально, ведь есть ещё более крутые линейки, иначе начал-бы конкурировать со старшими.. Это "крепкий середнячок".. P.S. разлачивается до 2ГГц (чем и занимаюсь ), показывает до >3х..
    P.S.S друзья, когда даёте ссылки, давайте прямые, без монетизации, а то как то стрёмно..
  15. #2455
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    82тыщи еще и в госреестре? А в чем подвох?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  16. #2456
    Шумит. Но удобен и предсказуем, мне нравится.
  17. #2457
    Китай.. Глючное ПО, кривой софт, кривая АЧХ, нет как класса активных щупов, дешманская сборка на китайских кондёрах..
    госреестр щас вообще не показатель, забашляли- получили сертификат, Прист вон, такое дерьмо туда включает, ради бабла..
  18. #2458
    Все это было бы справедливо, если бы он стоил как Лекрой.
  19. #2459
    Новороссийск
    Я выбрал для закупки siglent sds2104x plus(акип) а ригол на 4 канала и 100мгц получается за ту-же цена вдвое больше частота дискретизации.
  20. #2460
    Старый знакомый Аватар для bbest
    такой еще есть:
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...100_2255574213
    на 1ГГц
